calm
Публикаций
106 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем calm
У меня выходит нечто среднее между 1 и 2 ,но нету "воздуха" за и вокруг инструментов, за спиной просто стена, и так же за акустикой, кроме двух небольших полок навешенных. Комната 4х2.5 , система по длинной стене, за спиной думаю повесить тканое панно из нескольких частей. СтОит ли?
1 час назад, okokok сказал:
ПВА - он разный бывает.
У нас под ПВА обычно подразумевают водную суспензию.
Полимерные диффузоры таким не приклеишь, такой клей для бумаги, картона и дерева.
В промышленности применяется раствор ПВА в толуоле, таким ПВА можно клеить много чего.
Извиняюсь, не полностью выложил ответы ...
The rubber surround is glued to the cone surface using PVA adhesive
you could use a rubberised PVA to re-make the join
Вот что касается подклейки полимерного диффузора: "....use 3M PVA adhesive to bond the surround to the cone – you should use a similar PVA-based glue"
Я попроще пользуюсь https://ru.aliexpress.com/item/Electronic-Scale-Manufacturers , вполне хватает, и видео по настройке тонарма тоже проскакивало здесь где то не единожды,вот например
- 1
5-ки вроде как в саундпролаб были
7 минут назад, Georgiy сказал:
По 6922 могу предложить из запасов вот эту супер пупер NOS пару , брал в запас к цапу, который сейчас не использую. Отдам по себестоимости по 75$ за штуку.
Они же в фоник идут только по моему, как раз парой. Если что, то имею ввиду.
Ага, благодарю, про разницу напряжений читал, думаю как буду менять то на максимально подобранные пары/тройки.
PS Вот еще интересная особенность при выборе вариантов покупки на одном из буржуйских сайтов, какие параметры галочками выбирать то если по хорошему?
Если в нескольких словах, то со стоковыми 6550 пропала детальность, острота и общий уровень на ВЧ, с их заменой это в принципе ушло, хоть пока и мало работали КТ88.
Вот и хотелось бы чуть подправить в сторону "хрустальности" и четкости на верхах лампами в пред.секции (чую чтойт там тоже не совсем гуд стало) и будет тип-топ
Только что, deauxma сказал:
У меня пока Коп работает со штатными , но замена наготове лежит.
Я тоже думал стоит или нет, но после замены выходных выяснилось что все таки надо было. Хотя усилку всего 3.5 года пробега.
Вечер добрый, озадачился заменой ламп на копланде 405 , пока заменил 6550 на Кт88 ,а вот какие стоит ставить в секцию фоника/преда помимо штатных по умолчанию?
Хотелось бы в разумных ценовых рамках.
Приветствую, можете подсказать как организовать покупку и пересылку из канады с "canuckaudiomart" к примеру? в сравнении с прочими ценами иногда выгодней и с дорогой доставкой взять там, но концов никаких.
28 минут назад, nal сказал:
Изначальный - это какой? Думаю, что все-таки нужно калибровать. Ведь поверхность смартфона или его грани не идеально ровные.
В этом и мулька что по умолчанию показывает горизонт как есть,криво лежит смартфон на плоскости - это будет видно,вы же уровень стола регулируете на котором он лежит , а не сам смартфон.
1 час назад, Relax сказал:
Все началось с того, что я вдруг обнаружил, что голова завалена на левую сторону в горизонтальной плоскости.
Для исправления сего надо было открутить два миниатюрных винта на трубке тонарма, но у меня не было такой короткой маленькой отвертки, пришлось снять тонарм, т.е. отвинтить крепежные винты и положить его на бок.
Это не помогло открутить винты, они как приварились, как мне обьяснили потом, скорее всего у меня не было подходящий отвертки, скорее всего.....в итоге я им расковырял пазы, но так и не отвинтил.
Далее я сделал то, что должен был с самого начала-чуть отпустил крепеж шелла и немного повернул его в нужную сторону, потом, не отпуская шелла, завернул крепежный болт.
Не знаю, правильно это или нет, но горизонт встал на место.
Но все равно, одной из ближайших покупок станет шел, позволяющий крутить голову в двух плоскостях http://www.ebay.com/itm/Audio-Technica-AT-LH15-OCC-Headshell-inkl-Headshellkabel-AT6101-SME-Anschluss-/350368042343?hash=item5193900d67:g:ZRQAAOSw~gRVirHz
дорогой, собака((((
Но это не все.....оказывается проводки, идущие из тонарма к плате, очень короткие и класть тонарм на бок было нельзя, оторвался белый провод и правый канал замолчал
Припаять его обратно без разборки корпуса, насколько я понимаю, не представляется возможным, к тому же, я с паяльником не дружу, а провода там ну ооооочень тоненькие....короче, если бы не обещанная помощь очень хорошего человека с вегалаба, я бы попал....
Теперь сижу жду..двухдисковый яблочный Beatles. записанный с мастер-лент без вмешательства цифры, так и лежит нераспечатанным....
У многих азимут чуток можно подправить в байонете.
А не будет ли тяжелым шелл который вы выбрали? у меня AT-LH13 помоему,и он тяжелый оказался и для кенвуда и для технаря,так и лежит без дела,плюс ко всему шлицы на болтике стесались,задолбался выкручивать его,есть Jelco HS20/25,тоже с азимутом но вроде там поудобнее регулировка будет.
А проводки можно подпаять обратно,там особой дружбы с паяльником не надо,чай не аргоновая сварка,да и весь корпус разбирать не нужно я думаю,сняв нижнюю крышку наверное можно добраться до платы.
18 минут назад, vadim abr сказал:
Вот и пришли к выводу,что все самому нужно слушать,не было бы этого гимора если чел,изначально послушал Exposure или Redgum традиционно за них со Spendor- ами,а не Luxman.Но опять внешний вид и крутилки важнее звука.
Ну вроде как и Лаксман не пальцем деланный,аппарат в любом случае достойный.
Сдается мне дальнейшее решение проблемы в помещении все таки,если идти методом исключения - то акустика и усилитель уже в этом не виноваты,так что остался вопрос расстановки акустики и свойств самой комнаты.
У меня "шестерки" в 10м.кв, по длинной стене с двумя настенными полками и пустой стеной за спиной.Так что особо не разгуляешься, глубина сцены и точная локализация тут недостижима пока мной,бас тоже не совсем соответствует ожиданиям, у друга "шестерки" стоят в 15 м.кв. тоже по длинной стене как бы в нише мебельной стенки метра полтора/два база - есть локализация,глубина,но только в масштабах базы + самую малость по краям.
Мое мнение это комната и расстановка,хотя думалось что положение колонок в углу как раз избавляет от всяких мод и прочей нечисти.
1 час назад, irharry сказал:
Прочитайте по моей ссылке. Там много чего объясняется. А вообще гугл и поиск :" Ультразвуковая мойка пластинок ".
Ага,благодарю,мельком пробежался там,насчет мощности,есть мысли приобрести 180 вт. ванну или 240 вт., с частотой 28 или 40 кГц
Озадачился тоже УЗ,хотелось бы знать какие мощности и частоты для нее нужны. да и насчет механизма шпинделя никак не соображу как бы сделать.
Кстати, подсказали, что для телефонов есть программные дигитальные уровни.
Скачал самый первый по списку, оказался российский, довольно удобный и как народ пишет, достаточно точный.
До 0.1 градуса, как и китайских цифровых.
В купе с обычным спиртовым, более чем достаточно
псы: правда откалибровать в ноль не получилось-не нашел такой поверхности)))))
Виниловый стол оказался неправомерен(в смысле, установка стола) до 1.2гр...ндааа....надо исправлять...
Насколько я понял,в приложении нужно сбрасывать настройку,а не калибровать,ведь при калибровке он показывает ноль в заданном положении девайса(хоть 45% а калибрует в ноль),а при сбросе - изначальный горизонт,у меня вот как то так получается.
- 1
В 17.02.2017 at 11:27, MasterCat сказал:
Это плохо. Создаётся земляная петля. Почитайте что-это такое. Поэтому землю с вилкой можно соединять ТОЛЬКО у одного устройства. В вашем случае можно вообще не подсоединять земляной провод к вилкам.
На своем примере подтвержу вышенаписанное,у меня стандартный удлинитель/тройник/четверник от розетки без земли в ней,в общем отцепил земляной провод в кабелях сразу на разьеме с аппаратной стороны,не ожидал что настолько поменяется звучание в общем,но возможно не у всех будет влиять,но в моем случае стало лучше.
- 1
Вот такой уровень есть еще,но он денег стоит блин,настройщику мб и имеет смысл приобрести http://www.thecartridgeman.com/digital_level_guage.htm
Насчет горизонта тоже озадачился,есть идея установить проигрыватель на площадку,а вот саму площадку уже на три регулируемые ноги,по трем точкам думаю будет проще настроить горизонт чем по четырем.Если не прав то поправьте,чтоб зря не заморачивался)
Владел денсеном,со спендор не понравился,ничего интересного,о продаже не пожалел ни минуты.
- 1
40 минут назад, VertigoOne сказал:
Но англичан, упомянутых вами, не берите, ни в коем случае - путь в сторону...
Очччень интересно послушать аргументы почему против.
1 час назад, Dmitry сказал:
Сравнивать 2010 с лаксманом 505 в связке со спендор 5 ?
Я не сравниваю Эксп и Лаксман,написал о том с чем сам сталкивался,если бы было плохо наверное бы не стал советовать.
Для себя сделал выводы ими и делюсь,вдруг как советовали выше может и Найм понравится ТСу.
Выбор винилового проигрывателя.
в Винил
Опубликовано:
Чтойт не похоже на бережное использование, судя по облупившимся диску и кнопке на фото.
