EnTrade Distribution Опубликовано: 24 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2020 Новый Torus Power AVR ELITE - это совершенная система управления мощностью для высокопроизводительных аудио-видео систем. Все модели серии Torus Power AVR ELITE представляют собой полнофункциональный современный силовой трансформатор, изолирующий и защищающий вашу систему. Как и все продукты Torus Power, серия AVR ELITE обеспечивает истинную изоляцию (с использованием массивных тороидальных трансформаторов) и защищает все подключенное оборудование от риска сильных скачков напряжения в линии электропередачи с помощью подавления скачков напряжения в последовательном режиме. Тороидально изолированный источник питания AVR ELITE оснащен мощным 32-разрядным процессором и новой системой управления питанием Torus Connect. Torus Connect - это облачная система для управления, программирования, регистрации данных и отчетности, которая позволяет установщикам удаленно отслеживать проблемы пользователей и реагировать на них, а также контролировать и перезагружать зоны питания. Torus Connect WebApp работает с мобильными устройствами и планшетами, имеет панель для управления питанием в одной или нескольких установках, а также возможность подключения по Wi-Fi. AVR Elite работают в трех режимах: Автономный. Не требует подключения к интернету. Локальная сеть: настраивайте, отслеживайте и управляйте питанием на мобильных устройствах, планшетах или компьютерах в локальной сети, используя встроенный интерфейс AVR. Требуется проводное сетевое соединение. Облачное соединение: Torus Power Connect. Встроенный WiFi модуль позволяет подключаться к облачному веб-сайту Torus Power Connect для удаленного управления питанием. Особенности серии AVR Elite Тороидальная изоляция обеспечивает максимальную чистую мощность Мощный 32-битный процессор Для моделей со входом 220В - 240В напряжение регулируется +/- 8 В Отдельная плата питания для более высокого качества аудиопотока Автоматическое отключение выходной мощности в условиях низкого и высокого уровня входа Последовательный режим подавления перенапряжения защищает от скачков напряжения Подключение к локальной сети с планшета или телефона Индивидуальная защита паролем Уведомление по электронной почте о неисправности Не требует специального программирования или подключения к интернету Функции планирования позволяют автоматически контролировать (вкл/выкл) любую зону. Расписание остается активным, при потерянном интернет соединении, если поддерживается питание системы Функция автоматической перезагрузки позволяет удаленно перезагружать маршрутизаторы и модемы в случае потери интернет соединения Последовательность включения питания с возможностью выбора времени задержки между зонами Планирование и расписание до 6 событий в день на зону Удаленное управление питанием с помощью Torus Power Connect Внутренняя память на 10000 событий для записи данных в автономном режиме в Torus Power Connect Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
