Technics RS-1500U - Sources - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
THIS ADVERT HAS EXPIRED!
Technics RS-1500U
Technics RS-1500U
145,000.00 RUB
  • Price 145,000.00 RUB
Описание
Тип: катушечная дека; Двигатели: 3-и мотора прямого привода;
Система RS-1500U: 2-е дорожки 2-а канала запись/воспроизведение и 4-е дорожки воспроизведения ;
Тонвал: бесщеточный серводвигатель с прямым приводом и кварцевым управлением; Подкатушечники: 2-а бесщеточных двигателя постоянного тока с прямым приводом;
Максимальный размер катушек: 265 мм; Контроль напряжения ленты: автоматическое управление для большого размера катушек;
Скорость движения ленты: 38, 19 и 9,5 см/сек; Отклонение скорости: ± 0,1% при 38 см/сек;
Неустойчивость скорости: 0,05% при 38 см/сек; Регулировка скорости: ± 6% (для записи и воспроизведении);
Детонация (при записи и воспроизведении 38 см/сек): 0,018% (WRMS), ± 0,035% (DIN); Детонация (при записи и воспроизведении 19 см/сек): 0,03% (WRMS), ± 0,06% (DIN);
Детонация (при записи и воспроизведении 9,5 см/сек): 0,06% (WRMS), ± 0,12% (DIN); Точность счетчика времени: ± 1% при 38 см/сек;
Быстрая перемотка ленты (762 м): 150 сек; Авто-Стоп срабатывает: при окончании ленты;
Время работы после случайной остановки ленты: не более 3-х секунд; Частотный диапазон при скорости 38 см/сек: 30 ~ 30000 Гц;
Частотный диапазон при скорости 19 см/сек: 20 ~ 25000 Гц; Частотный диапазон при скорости 9,5 см/сек: 20 ~ 15000 Гц;
Отношение сигнал/шум: 60 дБ (RS-1500US), 57 дБ (RS-1506 US) при скорости 38 см/сек; Отношение сигнал/шум: 60 дБ (RS-1500US), 57 дБ (RS-1506 US) при скорости 19 см/сек;
Отношение сигнал/шум: 58 дБ (RS-1500US), 55 дБ (RS-1506US) при скорости 9,5 см/сек; Искажение (THD) измеряется с помощью тест ленты при 400 Гц (на любой скорости): менее чем 2%;
Разделение каналов: лучше, чем 50 дБ; Стирание: лучше, чем 65 дБ;
Требования к питанию: AC 100 вольт, 50/60 Гц С аккумуляторным адаптером: 24 вольта постоянного тока, 4,5 A;
Потребляемая мощность: 120 Вт; Ширина: 456 мм, Высота: 446 мм и Глубина: 258 мм; вес 25 кг.
Новые оригинальные головки, пробег 80 часов. Кожаный защитный гофр. Этот гофр отдельно от аппарата в США стоит 2800$....
Подходит ко всей линии-1500, 1506,1520,1800.
Катушка с пленкой и оригинальные НАБы в комплекте.
Без ленты и НАБов цена 145000р..
Состояние нового аппарата.!!!
Москва - Russian Federation
Other adverts from источники
