Фонокорректор Cary Audio VT-500 - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
390,000.00 RUB
  • Time Left 9 months and 28 days -
  • Price 390,000.00 RUB
Продам фонокорректор Cary Audio VT-500 в идеальном косметическом и полностью рабочем состоянии. Оригинальная упаковка, руководство по эксплуатации, полная штатная комплектация. Питание 220В.
Приобретен в апреле 2022 года, единственный владелец. Made in USA. Великолепное качество сборки и звучания. Роскошные басы! Рассмотрю возможность прослушивания аппарата в вашем тракте. Только личная встреча (Москва и Московская область, ближайшие к Москве области, Нижний Новгород, Сокольское). Интересующимся могу выслать руководство по эксплуатации на английском языке в формате PDF. Дополнительные фото - по запросу.
SPECIFICATIONS
CIRCUIT TYPE Direct Coupled, Single-ended Class A
FREQUENCY RESPONSE RIAA Curve + 0.5 dB, passive RIAA circuit design
GAIN, MM PHONO SECTION 38 dB, using triode vacuum tubes
GAIN, MC PHONO SECTION 65 dB, using input transformers and triode vacuum tubes
NOISE AND HUM -78 dB below full output
INPUT IMPEDANCE MM – 47 k ohm
MC – Selectable 50 ohm, 100 ohm, 200 ohm, 500 ohm, 1000 ohm
OUTPUT IMPEDANCE 660 ohms
POWER SUPPLY DESIGN Fully regulated power supply with 1 ea - R-Core transformer
OUTPUT POLARITY Non-Inverting
VACUUM TUBE COMPLEMENT 2 ea - 6SL7 Head Amp, 2 ea - 6SL7 RIAA EQ & Amp Gain Stage, 1 ea - 5AR4 Vacuum Tube Rectifier (located in external power supply chassis)
AC POWER REQUIREMENTS 100V-120V @ 50/60 Hz or 200V-240V @ 50/60 Hz
POWER CONSUMPTION 15 Watts
WARM-UP TIME 5 Minutes
BREAK-IN TIME 100 hours of music playing time
FINISH Fine textured black powder coat aluminum chassis, Black or Silver anodized aluminum faceplate
WEIGHT 22 lbs. (10 kg.)
DIMENSIONS 5" H x 17.25" W x 13" D
Москва - Russian Federation
Other adverts from Serge_SA
Other adverts from усилители
