DAP
Members-
Публикаций
335 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя DAP
Китайский Lite P100, твикнутый какими то мастерами из Европы, я тут где то писал о нем по моему.
Сравниваю регенератор на настройках частоты сети - 50/60/120/400 Гц. На 400 - слишком звонко, на некоторых записях высокие прямо-таки режут слух (хотя иные некачественные записи возможно даже "просветляет"). На 60 по сравнению с 50 чуть выше прозрачность, отчетливость нижне-среднего диапазона (скорее нижнего наверное все же). На 120 - ИМХО оптимально, Нижне-средний диапазон ка бы ставновится отчетливее, разборчивее, воздуха в записях больше. Хотя, еще не слишком долго слушал, возможно в среднем, или средне-верхнем появляется что то лишнее.. Как будто на некоторых записях идет расслоение фонограммы, как бы чувствуется как проводился мастеринг записи, склейка - вокал отдельно, инструменты тоже по разным швам "пришиты" небрежно.. Может быть слишком далеко колонки друг от друга стоят? (не так давно раздвинул их на 1 м где то дополнительно). Но не на всех же записях эта склейка видна. И вокал на многих треках очень отчетливый, детальный и объемный. В связи с этим задумался о причинах влияния изменения частоты сети - может быть все дело в гармониках? - с ростом частоты сети растет их величина, сдвиг в искажениях становится выше по звуковой частотке.
USB кабель: выбор, обсуждение
DAP ответил в теме пользователя Котяра в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-cable-comparisons-14397/index9.html#post218983 -
читал в инете на зарубежном форуме подробные сравнительные тесты по этому кабелю чуть позже найду если скину ссылку -
Dynamique Firelight USB Может кто слышал? смотрю конструктивно кабель выполнен лучше чем Oayade continental. Смущает только что силовой проводник посеребрен, не будет ли ярчить из за этого кабель.. -
Т.е. вы считаете что дополнительные емкости в данном случае повысят стабильность работы регенератора, подобно аккумуляторным батареям? А нет ли риска что эти кондеры с непонятно какими характеристиками могу внести свои какие то искажения (на резонансных частотах например), или вообще вдруг взорваться в один несчастливый день?..
lexxm6 Max79Rostov Посмотрите на технические характеристики регенератора и онлайн ЮПСа, отличия существенные, а платить или нет за них - решать вам. Lite P100 (регенератор) - AC Ouput: 110V or 220V selectable and can adjust from 100V to 120V and 200V to 240V (1V per step adjustable) - Frequency adjustable: 50Hz, 60Hz, 120Hz, 400Hz - Output power: 100W continuous, 400W peak - Voltage stable: <0.5% - TOTAL HARMONIC DISTORTION: <0.03% THD PowerMust 1000 Online (UPS) C voltage regulation (Batt. mode): ± 2 % Frequency range (Synchronized Range): 46~54 Hz Frequency range (Batt. mode): 50/60 ±0.2Hz Harmonic distortion: 3 % THD (Linear Load) 6 % THD(Non-linear Load)
Pitterson cпасибо kostya kostin качество оборудования на подстанциях, а так же проводки в домах я думаю несравнимо, а потребители они везде такие, это понятно Casper_24 что не так? чем грозит? могу ли я устранить? и вообще для чего это было сделано?
Pitterson http://soundex.ru/index.php?showtopic=39077 Игорь-клг Причины продажи разные могут быть. Может аппаратуру поменяли, может регенератор взяли большей мощности. А еще я думаю у них в Европе сеть полюбому чище и стабильнее нашей.
Pitterson кстати, посмотрите в соседней теме фото небольшого сетевого фильтра, что думаете стоит ли для аудио использовать?
Да, б/у. А позитивно хоть прокачали? для чего это в регенераторе? Или просто мощность поднимали?
Получил регенератор сегодня, Lite P100 который. Послушать в системе пока не было возможности из-за ремонта дома. Чуток плохо был прикручен один из трансов, чтобы подзатянуть болт я открыл крышку, и вот какие интересные "штуки" там обнаружил, на фото данного регенератора из инета этих вещей не было. Что это? дополнительные емкости или может замена для севших родных конденсаторов? - я в этом мало понимаю, но хотелось бы все же узнать хорошо это или плохо.
Ну я только наверное ближе к НГ получу аппарат, да еще выделенку подключить предстоит, я ее еще с весны планировал и вот теперь осуществляю))
Ответ понятен, спасибо! Удивительно, наверное тракт очень прозрачный что позволяет услышать разницу при таких мерах борьбы за чистое питание. Это ж сколько мне предстоит вариантов подключения аппаратуры с регенератором перепробовать..
Я правильно понимаю, значит Вы тоже считаете что после Lite P100 регенератора нужен сетевой фильтр?
Ну вот у меня сейчас примерно такая схема и работает: стабилизатор напряжения - > онлайн ЮПС (тот же регенератор с аккумуляторами, только под аудио не заточеный) - > сетевой фильтр Изотек Когда придет регенератор я конечно буду по разному экспериментировать, но хотелось бы все же осмысленно. И к тому же с вилками-розетками надо бы уже сейчас определиться - нужных стандартов под фильтр и кабели может не хватить, а докупать еще ждать время пока пришлют, а там НГ.
Фильтр IsoTek Gemini GII 4-Way. Свой фильтр открывать в данный момент чуть проблематично - дома бардак, ремонт, может позже как нибудь, в инете не нашел ничего из фото, вот описание и схемка. Модель Gemini содержит шунтирующий фильтр, дельта-фильтр и варисторную схему. В этом устройстве используется шунтирующий фильтр – высококачественный конденсатор, имеющий малую индуктивность, который работает на частотах до 1ГГц, эффективно устраняющий синфазные помехи. Дельта-фильтр самое практичное решение для устранения наиболее сложных сетевых помех и представляет собой три шунтирующих фильтра в одном, соединенных особым образом. Это позволяет эффективно бороться с радиочастотными помехами. Варисторная схема устраняет пиковые импульсные помехи (так называемые «иголки») которые крайне отрицательно влияют на качество звука. Также в Gemini применена технология Polaris-X которая уменьшает перекрестные помехи между компонентами подключенными к одному источнику питания.
Интересно, а зачем сетевой фильтр после регенератора в принципе? там разве не чистое от помех питание по определению?.. - простите за мою техническую безграмотность, но мне всегда думалось в таком ключе Вот фото данного регенератора из инета взятые - есть ли там фильтр на выходе? мне кажется вряд ли
Планировал купить USB кабель Oyaide Континентал.. а вместо него регенератор попался на глаза)) Китайский б/у модель Lite P100 - как приедет с ebay буду тестировать в своей системе. Мощность всего 100 ватт, по идее должно хватить на транспорт, ЦАП и предусилитель. Правда розеток всего 2 у него и те американские - возможно под свои кабели англо-европейского стандарта перемонтирую, если смогу. Интересно будет поиграть с частотой - 50-60-120-400 варианты. Судя по параметрам из спецификации устройства синус с очень неплохой погрешностью выдавать должен, послушаю сравню со своим онлайн ЮПСом. Тут еще выделенка в процессе проводки, может кто посоветует как лучше подключать приборы? Пока что ланирую так: мощник и саб на розетки, каждая со своей линии от квартирного щитка, возможно мощник пойдет через сетевой фильтр, а дальше, с третей линией выделенки, непонятки - то ли с ЮПСа один прибор запитывать (какой?), а два с регенератора (какие?), то ли все три сажать на регенератор (через сетевой фильтр после него, как дистрибьютор?)
Это Вы сейчас об усилителях мощности написали? Ок, на них видимо нужны очень мощные и соответственно непомерно дорогие регенераторы, либо подключать их в сеть напрямую. А вот как насчет источника, ЦАПа, преда - у них малое потребление и как там может страдать динамика от применения регенератора?
Спасибо, почитаю. Если получится, потестирую у себя. -
John Smith Спасибо, почитаю, изучу на досуге)) Применить вряд ли смогу, но знать то нужно. -
Попробую сравнить звучание USB портов тогда. Не знал что они бывают конструктивно разными. -
Напишу лишь, что не верю вот в это: мне кажется что порт USB везде в любом девайсе унифицирован, не может быть различий в нем. -
OlegSA ответил бы вам по пунктам.. но оффтоп же((
