Публикаций
175 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем сергей в.
Как думаете, есть ли смысл перейти на AES\EBU в моей связке C.E.C. TL51X - M2tech Young? Сейчас подключено по оптике AQ optilink 3. В принципе все устраивает, но если будет прирост (прозрачность, прорисовка сцены) я не против такого апгрейда. Если да, то какие варианты (б\у) присматривать? По бюджету, в рамках разумного...
Уважаемые знатоки, а какие бы выделили ярчайшиие инструментальные композиии?
У меня совсем скромные познания, но вот такое начало:
Miles Davis - Summertime
Duke Ellington - Caravan
Dave Brubeck Quartet - Blue Rondo a La Turk
Dave Brubeck Quartet - Take Five
Charles Mingus - Boogie Stop Shuffle
Charles Mingus - Better Git It In Your Soul
Sonny Rollins - Moritat
Glenn Miller - In The Mood
в таком ключе, можете продолжить?
Вы бы поосторожнее с неизвестными БП экспериментировали.
Как правило БП для сканера делали нестабилизированным, т.е мост + кондер, и напряжение, которое написано на БП, было при штатной нагрузке и токе. При меньшей нагрузке напряжение на выходе больше, а учитывая нередкость в розетке и 240В, то можем получить на Янге и 20 В, и выше. Так что обязательно проверьте напряжение при токе 0,3 - 0,4 А.
Спасибо за совет, ведь в действительности, разница в звучании между подобными блоками питания отсутствует, а риск, хотя бы теоретический - есть..
А проверить мне, к сожалению, не чем, да и не знаю как это сделать...
Да, диоды синие. Теперь питание буду искать по-тихонечку... Пока подключил 16 вольтовым БП от старого сканера (тяжеленный такой, пол-кило наверное). Но штатный, вооще не внушает доверия.
Будем ждать, может удачно подвернется Pardo или Pulmer...
Все, моя ситуация разрешилась покупкой другого экземпляра, пришел только что из Канады!
С бывшим хозяином было очень приятно общаться, цап самой последней ревизии, по цене вышел даже дешевле чем у нас на вторичке...
В общем, рекомендация - проверять версию Янга, путем одновременного нажатия 2-х кнопок.
Версия 1.0 может быть с вышеописанным траблом, а может и нет, как повезет...
Надеюсь, для кого-то эта информация окажется полезной)
Andy925
Да, спасибо Игорю, за макимально корректное общение, пока аппарат вернул владельцу. M2tech действительно предложили бесплатно заменить всю аппаратную чать ЦАПа... вот их второй ответ:
The only way is to send you a whole DAC board with new firmware to replace the old one. But you should send the old one back or pay for the new one, which is quite a high price compared to the DAC value...There is a workaround, though: you may reduce the volume by the player while listening to high volume tracks. Generally, 3dB attenuation are enough.Kind regards,Marco -
помехи появились только когда вы его стали через цап слушать, без цапа помех нет?
Да, именно так, причем образ того же диска, проигранного с ноутбука через USB - имеет точно такие же помехи...
скоро все подробно расскажу, немного терпения...
Вы диск с компа крутили, когда были слышны помехи?
нет с кд проигрывателя, ноутбук не подключал, в нем все равно нет CD привода....
Похоже, ситуация с моим Янгом начинает прояснятся. Скорее всего, проблема в бракованом компакт диске, нашнго отечественного производства, прогнал штук 5 фирменных, все отлично, ставлю обратно тот злополучный CD - те же самые помехи.
Почему я сразу не поставил другой диск? Я паралельно подключил свой Cyrus cd6 по оптике к ЦАПу и напрямую по аналогу, для сравнения, так вот при переключении на аналоговый выход с Cyrus помех не было слышно... и дальнейшие эксперименты я опять проводил с тем же диском (((
В общем, буду проверять дальше..
Ладно, посмотрим, что "сеть выдаст" утром. Дело еще в том, что продавец, утверждает, что у него все было с этим самым аппаратом в порядке, и он не отказывается сделать мани-бэк, если проблема подтвердится...
Может, "грязь", в голове?
Имелось в виду - четко слышимые искажения в СЧ\ВЧ диапазоне, типа потрескивания присущего при неправильных настройках буфера, когда источником являеется ПК, только в данном случае это слышно и на USB и по оптике и по коаксиалу, и с различных источников.
а никто не сталкивался с "грязью" на СЧ у Янга??? Не пойму в чем дело, половину дня все было ОК, а затем началось, причем по всем входам, что -то с питанием? может напряжение в сети или еще что-то, или дефект самого Янга???
В любом случае, производитель янг не поддерживает уже более 2 лет и никаких драйверов на новые ос и никакой поддержки Вы не получите.
У меня со стандартными драйверами все встало отлично с первого раза на win7, в любом случае, я не думаю, что цап используют на "основном" компьютере, скорее это отдельная машина, отведенная под музыкальный сервер, и можно поставить любую ось.
Но да, через 20 лет, если не будет поддержки, купивший старый Янг))) столкнется с небольшими трудностями...
А я вот силился продать сие чудо два года.... Так никто не брал! Либо звонили и спрашивали, не с палмером ли я его продаю (до кризиса за 40 тыщ хотел продать).
На Вашем месте бы попробовал любой бездрайверный.
А эту скрипку страдивари сдайте обратно.
я по после-кризисной цене нашел за 35 т.
что за эти деньги можно сейчас было взять лучше Янга?
Теперь еще БП линейный добавить и будет совсем нирвана
Да, родной БП Янга, ну совсем не внушает доверия, если подвернется удачный вариант, можно будет сделать апгрейд так сказать)
Наконец-то и я прикупил Янга, давно искал за адекватную цену на вторичке и вот на днях все-таки нашел!!! Скажу сразу ребята, он полностью оправдал все мои ожидания, и даже больше. До этого были M-Dac, удобный, практичный цап, но по звуку совершенно средний, ничего примечательного. Потом был w4s dac2, отличный цап, даже пожалел, что продал его в свое время, на голову выше M-Dac, низ фундаментальный, сцена как в системе 7.1))) верх очень деликатный, но как то "огонька" в нем не доставало...
А в Янге как раз, я и услышал этот драйв, которого не хватало, да низкие частоты действительно не такие как в W4s dac2, но зато хочется слушать и слушать как он поет))) Оживил он мою системку: Dynaudio Focus 220 MKII + Krell S300, ну и подключил пока его Nordost-ом red dawn.
Если кто-то собирается
продаватьрасставаться с сабжем (wadia 121) или знаете, таких людей, прошу написать в личку!) -
Можно сделать маленький шажок в сторону хорошей сцены, отодвинув АС подальше от стен, вообще - поиграться с расстановкой АС, расстоянием до них и т.д.
Но воздух и сцена (особенно, естесственная сцена, т.е. на двухмикрофонных записях) - это не к динаудио.
Менять Динаудио я пока не собираюсь, опять же вопрос был именно по рекомендованным форумчанами кабелям и опять же "чуть улучшить", добиться чуть большего воздуха и прозрачности в верхней середине и верхах и по возможности выдвинуть сцену вперед.
Дабы не плодить новые темы - нужна помощь в обвязке такой системки:
Cyrus CD6s - Krell S-300i - Dynaudio Focus 220 MKII
сейчас это подключено межблоком Кимбер Tonik Ultratike и акустическим Кимбер 4VS (остались от первой системы)
хочу чуть больше воздуха, прозрачности и хорошей сцены....
бюджет - в пределах разумного)
Под рок тот же Ортофон серии 2М, начиная с бронзы. Но учтите, что все советы по головам, обычно суьъективны. В идеале нужно завести штуки три разных головы, пожить с ними, и уж потом сами решите что вам ближе.
15 тыс. многовато, я вертушку за эти деньги брал...
Скажите какие головки посмотреть на Технарь вместо Ortofon OM5e (с ним звук дешевый какой-то)
Записи - классический рок 70-х, хорошие прессы
bato, в голове вертится еще 1 вариант- есть пилы чтоб в дереве сверлить дыры большого диаметра, ну скажем 5-10 см. Что если сделать в мраморе пропилы, милиметра 2-3 в глубину по диаметру трубы. Получится сверлить мрамор насквозь и стягивать внутри ненужно. Стойка под своим весом будет стоять, трубы будут внутри пропилов сидеть. Правда, нужно все будет подогнать очень ровно.
засада какая-то, мрамор не играет, дерево как то выглядит не по аудифильски, а брэнды стОят не реально...
Я не упертый) Просто поставил мрамор под АС, до этого стояли шипами на ДСП (пол подгуживал). А насчет стойки мне до 10 тыс желательно, но я в этом бюджете ничего не вижу. Может смотрю не там?Бато упертый на мраморе, если вы не так уперты - могу пердупердить - не звучит он.
Этих марморных стоек на точеных шпильках - самая очевидная конструкция - народ в 90-е наделал десятки.
Они сливают по звуку самым дешевым таргетам.
Потом эти мраморные надгробия продавали по бросовым ценам (последний раз предлагали за 4 тысячи - 4 полки )..
Не тратье зря время и деньги.
Цифровой кабель AES/EBU: выбор, обсуждение
в Коммутация
Опубликовано:
А на какой нормальный прайс (на 0,5 метровый б\у кабель) этой модели ориентироваться при поиске?
