Публикаций
73 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Nalaa
Добрый день! Всем спасибо проблема решилась. Оказалось что настройки аудивыхода на компе влияют на работу линейного выхода ресивера. К сожалению, сам не видел что там конкретно, друг отвонился и сказал что после изменния настроек все заработало.
Столкнулся у друга с проблемой. Имеется ONKY TX-NR5007 с комплектом колонок. По HDMI подается сигнал с компа для просмотра видео + используется тюнер для радио. Выход по HDMI на ТВ. Есть ламповый усилитель. Решили переключить на него фронтальную стереопару колонок и забрать фронты с выхода предусилителя на ресивере. Пробовали подключится к PRE OUT: CENTER (стр. 13 и стр. 45 английской версии мануала). Не работает. Ресивер недавно чинили. Повезли в сервисный центр. Там все работает. Привезли обратно – нет сигнала. Ламповый усилитель исправен, по этому же кабелю с других источников все норм. Есть идеи – в чем может быть проблема? Страницы из tx-nr3007_5007_manual_e 11-13.pdf Страницы из tx-nr3007_5007_manual_e 45.pdf
Обнаружил, что в audirvana plus 1.5.11 появилась поддержка Airplay. Правда не понял - зачем? Просто не смог придумать ситуацию, когда оно надо.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
USB конвертеры для вывода звука с компьютера
Nalaa ответил в теме пользователя Созерцатель в ЦАП, АЦП и конвертеры
Постарался кратко описать мой опыт с "морковкой" m2Tech HiFase DAC Весьма и весьма доволен: по будням гоняю на работе, на выходные беру домой. В сочетании с переносным USB диском на 2 ТБ (на нем фонотека) - абсолютно универсальное решение. Летом для дачи к комплекту добавиться MAC BookPro (хотя можно легко использовать х.86 ноут или смартфон). USB 2.0 хватает на воспроизведение флаков 24/192. Качество На работе у меня встроенный Hifh Defenition Audio - тут даже сравнивать не стоит. Слушаю на JBL Creature III. Стили - рок, тяжелая музыка, гитаристы, немного инструментал, джаз, эстрада. Дома. Аналоговые выходы MAC Mini и Mac Book Pro перекрывает тоже более чем ощутимо. Вариант с выводом PCM c MAC Mini через Toslink и HDMI на Cambrige Audio 351R и Tannoy MX - разница чувствуется, даже не очень подготовленная супруга отличает. Совсем другие низы, намного лучше локализация. В общем ощущение что убрали некую занавеску, которая до этого закрывала сцену. Стили - рок, инструментал, джаз, эстрада. Руководство http://www.m2tech.biz/public/pdf/hiFace%20DAC%20user%20manual%201-1.pdf Общий момент: подключать наушники напрямую можно, но громкость будет на пределе. MAC Проверено под Maveric 10.9.1 и 10.9.2 Платформы (протестировано): MAC Mini середина 2010 IMAC середина 2010 Mac Book Pro середина 2010 На более старших проблем не должно быть. Если планируется использовать на более старых моделях - проверить на http://support.apple.com/ версию USB (должна быть 2.0, на 1.1. будет ограничение в 96 Кгц). Драйверов не требуется. В системных настройках ничего не надо делать, только в настройках используемого плеера надо выбрать устройство для вывода звука. Плееры: Audirvana 1.5.10 и старше (с триалом тоже все нормально), зайти в Preference-Audio System VLC 2.1.3 - 2.1.4, зайти в Audio-Аудиоустройство Еще можно смотреть Amarra (http://www.sonicstudio.com/amarra/amarra), с ним не возился. Почитать форум про плееры можно здесь http://soundex.ru/index.php?showtopic=37980&page=16 Память - если гонять SACD и хайрез во флаках - 4 гб минимум, лучше 8 гб. Если не работают высокие частоты (192 и выше) при воспроизведении SACD и хайрез - проверять настройки Audirvana на вкладках Audio System и Audio Filters. При установках по умолчанию все должно работать. Windows У меня работает на USB 2.0, c USB 3.0 не проверял. ОС - Windows 7 64x SP1 - нужно установить драйверы http://www.m2tech.biz/public/pdf/M2TECH_USBAudio_Driver_r1.6_1.exe Если в системе был установлен asio4all - удалить перед установкой драйверов. После установки драйверов в "Панель управления - Звук" появится устройство m2Tech HiFace DAC. Плеер foobar2000 (бесплатный, скачать http://www.foobar2000.org/download) с компонентом ASIO (http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio) Все компоненты http://www.foobar2000.org/components Поддерживаются режимы: ASIO (рекомендуется) WASAPI ( установить компонент http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi) Kernel Streaming (установить http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks) DirectSound (ставить ничего не нужно) Выбор устройства и режима: File-Preferences-Output-Devices Плеер можно ставить как до драйверов, так и после Примечание. При использовании ASIO: будет задержка воспроизведения примерно на 0,5 с. могут не работать аппаратные кнопки регулировки громкости. Еще из плееров можно смотреть Winamp, MediaMonkey, JRiver. Предположительно AIMP. Не тестировал. ИМХО foobar оптимален. Мелкие глюки лечатся: перевтыкание "морковки" + перезапуск foobar. ANDROID Версия 4.3 и старше. Обязательно аппарат с поддержкой USB OTG (проверял на HTC ONE) + кабель USB OTG + USB AUDIO Player (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro&hl=ruплатный 330 руб, для тестов там можно найти ссылку на триал в *.apk). Подробнее можно почитать тут http://www.extreamsd.com/USBAudioRecorderPRO/ Плеер сыроват, c глюками, не всеяден, не понимает ape и cue. К сожалению других вариантов нет. По непроверенной инфе на Samsumg GALAXY 3/4 работает со встроенным плеером. Примечание. Слушать на наушники в такой конфигурации а) Физически неудобно, б) Есть риск отломать разъемы в) Может элементарно не хватать громкости. Такой вариант можно скорее рекомендовать как как мобильный источник хайреза с аналоговым выходом на внешний усилитель/динамики - для автомобиля, дачи, пикника и т.п. LINUX Не тестировал IOS Не совместим.- 3817 ответов
- USB-S/PDIF
- USB
(и ещё 1)
Теги:
- USB-S/PDIF
- USB
(и ещё 1)
Теги:
Тау я уже А+ пользую. Просто тут так Amarra хвалят - решил посмотреть на нее и послушать.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Amarra cue не понимает. Т.е. есть большой flac (весь диск) c cue. Его можно а) порезать на мелкие флаки (песни) и скармливать их Amarra б) сконвертить например в ALAC и засунуть в тунца Все это умеет делать например XLD. Но заниматься нарезкой/конвертацией совершенно не хочется. Мне пишут комментарий: vitta77 Именно так и папки тоже - это кстати больше всего напрягает и отталкивает от этого плеера. Выбирать каждый раз файлы и кидать их...или интегрировать а тунцом. Вот я и спрашиваю - как?
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
А расскажите плз - есть большой flac с cue. Есть варианты его добавить в тунца? В прямую он их не видит. Не, ну конвертация (XLD) - это понятно.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Решил потестить Amarra. А она похоже cue не понимает...
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Коллеги, по-любому, спасибо всем за советы и комменты.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Тьфу-ты! Все как всегда просто: еще в самом начале игрался с настройками на вкладке "Audio Filters" с upsampling, остался включен Custom. Пошел искать пепел для посыпания.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Да нет, официально куплена, хот и на триале все сегодня до 192 разгонялось на соотв. флаке. Нписал пост в форуме поддержки на http://audirvana.com/ пока без ответа.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Уже пробовал. Без А+ позволяет установить любое значение в диапазоне 44-384, а после старта А+ и запуска воспроизведения принудительно ставит 96.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Billy, спасибо за "комплимент", Для сведения - я 20 лет работаю в ИТ. Ну посмотрел вчера сослепу человек не в тот экран - бывает. Это не повод ему совсем уж глупые советы давать. Включаю естественно напрямую, без хабов и удлинителей. Воткнуты у меня туда еще излучатели от беспроводных мышки Apacer и клавы (не родной, модель сейчас не помню). Они как раз USB 1.1 - я на них вчера в "Отчете о системе" посмотрел и ошибочно решил, что у меня там все 1.1. В мануале на m2TECH HiFace DAC написано, что на USB 1.1 более чем на 96 КГц не работает. Т.е. или почему-то лочиться шина USB по скорости до 1.1 или есть еще какая-то причина, совсем не связанная со стандартом и скоростью USB. Сегодня на работе еще в IMAC середины 2010 воткнул - все ок, на 192 вывод идет. Для интересу воткнул беспроводную мышку - никак не влияет. Вечером попробую выдрать все, оставить один ЦАП и посмотрю что будет.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Меня такае же мысль посетила, вечером попробую, отпишусь
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Причем здесь врать? Там у меня мышка с клавой - на них точно 1.1 А на ЦАПе вроде как USB 2.0, cмотрите скрин-шоты. Но есть клинический факт: включаю ЦАП в macbookPro - без проблем работает на 384. А здесь хоть и показывает возможность работы на 384, реально дает 96.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
У меня он с 2010. Как-то и мысли не было, что Apple такую свинью подложит.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Совершенно точно он. В "Об этом MAC" "Подробнее" "Очет о системе" явно сообщает что USB 1.1 Причем сделать ничего нельзя: адаптеров USB на FireWire и Thunderbolt в природе не существует. Только менять "тело". Или брать ЦАП с FireWire
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
USB 2.0, тут без вариантов. Причем пробовал его тоже через USB 2.0 под видами с фубаром через асио - там ранее вообще не игравший через штатный реалтек флак 24/192 воспроизводился.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Купил m2Tech hiFace DAC. Разница что с аналоговым выходом MAC Mini, что с PCM HDMI на Cambridge Audio Azur 351 весьма ощутимая. Единственно что в "Preference-Audio System" Audio Out зеленым подсвечен диапазон 44.1-384. А при воспроизведении SACD или flac 24/192 показывает выход "DAC: 24/96". Есть идеи?
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Проверил на 1.5.12. Делает AAC 32 Kbit/s кодер - Audirvana Proxy, 1-2 Мбайт, из ITunes воспроизведение SACD запускает
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
