Публикаций
33 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя SAF
Джазовые пианисты: мнения слушателей-практиков.
SAF ответил в теме пользователя Upgrader в Разговоры о музыке
А что знатоки скажут по поводу: Arthur "Art" Tatum и Bud Powell ?- 421 ответ
- джаз
- исполнители
(и ещё 1)
Теги:
Dynaudio Special Forty - какое усиление посоветуете? А так же иные модели Dynaudio - Confidence, Contour, Focus, Evidence, Evoke, Audience и другие. Блог владельцев и поклонников Dynaudio. Подбор усиления, коммутация, расстановка, обмен опытом.
SAF ответил в теме пользователя IceBull в Акустические системы
Возможно кто то подскажет где или у кого можно купить новые или немного б/у Dynaudio Special Forty по гуманной цене ? ( В Москве)- 1401 ответ
- dynaudio
- confidence
(и ещё 55)
Теги:
- dynaudio
- confidence
- contour
- evidence
- special 40
- special 25
- evoke
- air
- bm
- lyd
- audience
- dynaudio focus
- dynaudio dm
- crafft
- esotar
- esotec
- msp
- dynaudio micron
- confidence c2
- c2 mkii
- confidence 20
- confidence 30
- confidence 50
- усилитель к динаудио
- что поставить к динам
- evidence platinum
- сделано в дании
- made in denmark
- эренхольц
- спешл 40
- спешл 25
- юбилейные дины
- эзотар 2
- эзотар 3
- мониторы
- дины лучшие
- лучшее из дании
- раскачать динаудио
- какие ещё dali это что шутка?
- взял дины
- послушал динаудио
- heritage special
- эритаж спешл
- кабели к динаудио
- кабели к динам
- усилитель к динам
- что после динаудио?
- подскажите по dynaudio
- конфиденсы
- конфи
- фокусы
- эвоки
- контуры
- контура
- краффты
- краффт
- эсотек
Мне придется в них жить )))
А я обменял бы свой Naim DAC-V1 на новую полочную акустику подходящую к Naim Unity Qute2 )))
В такую куртку был одет Бельмондо в фильме "Кто есть Кто?"
Для ценителей : Чумовой кожан М65 https://www.cockpitusa.com/leather-m-65-field-jacket-4678
в каком режиме работал ДАК ? Предусилитель или фиксированная громкость?
и Off if muted и On if muted . Все равно горит , Думаю причина в том что он у меня работает в режиме нерегулируемой громкости , надо испытать в режиме предусилителя.
как я понял в меню настройки есть пункт : отключение логотипа при отключении звука , наверное это имеется в виду MUTE. Но у меня не гаснет все равно
У UnitiQute есть отключение светящегося логотипа.
Вопрос: Есть ли способ отключить свечение логотипа на Naim Dac V-1 , в режиме работы с фиксированной громкости , то есть когда пред отключён?
Мне казалось что standby это есть отключение всех цепей питания в аппарате кроме реле включения
For optimal sonic performance, the ECI 5 MKII should be burned in for a minimum time of 72 hours. The easiest way to burn in your ECI 5 MKII is to put a signal at any input, without the speakers connected In daily operation, switch off the ECI 5 MKII by using the MUTE button on the remote control Тоже из Мануала- Это по поводу прогрева : Пишут что 76 часов прожига и можно смело слушать )
Вот из инструкции : The main switch is located in the center of the lower part of the front panel. In daily operation, switch off the ECI 5 MKII by using the MUTE button on the remote control. If the ECI 5 MKII has been switched off, allow two hours of warm-up for optimal sonic performance. When the ECI 5 MKII is not to be used for a long period of time, use the main switch to turn the unit off. Then disconnect the AC main cord for maximum safety Из вышесказанного следует что у Electrocompaniet ECI-5 MK II нет режима стендбай, он либо выключен ( кнопка на передней панели) , либо включен , либо включен но заглушен звук на колонках (Mute)
Пук происходит когда выключаешь из сети кнопкой на морде
Немного мутный пока но тембры изумительные , фортепиано очень хорошо , у Гоголя Ноздрёв говорит Чичикову " Вообрази, вчера пили не просто клико, а какое-то клико матрадура; это значит двойное клико" так и тут рояль не просто Стейнвей а двойной Стейнвей Матрадура))) Под музыку что я слушаю ( классика всех видов и немного джаз 60х) звучит лучше моей предыдущей Туканы2.
Ну вот и привезли новенький Electrocompaniet ECI-5 MK II Еще холодный а звук уже благородный ) Тока при включении колонки делают ПУК , на предыдущем усе такого не наблюдалось
NAIM DAC-V1 уже есть в системе так что придётся с этим мирится , У Electrocompaniet есть свой ДАК - Electrocompaniet ECD 2 , может когда то и на него замахнусь
Решил тоже замахнуться на Electrocompaniet ECI-5 MK II. Вопрос : сыграется ли с имеющийся полочной акустикой Dynaudio Focus 160 , Как отнесется Electrocompaniet ECI-5 MK II к компании цапа NAIM DAC-V1 ?
Печально
Дины и Нэйм связка достаточно распространенная - видно хотя бы по английскому форуму Нэйм. Судя по звуку Супернайт 2 имеет мало отношения к фирменному звуку Нэйм классической серии - скорее просто хороший универсальный интегральник . Хегель имел в своей системе и ничего плохого о нем сказать не могу. Интересно мнение слышавших именно Фокусы 160 с Супернайтом 2
Возможно кто то слышал усилитель Нэйм Супернайт 2 подключенный к полочникам Динаудио Фокус 160 ? Хватит ли у него мощи и тока раскчать эти колонки в небольшой комнате 12 м.кв. на классике и джазе?
Тест UQ в том числе и как как цифрового транспорта : http://www.hifi-advice.com/Naim-UnitiQute-review.html
У меня Qute2 подключен по wifi и ноутбук тоже. Перепрошивал подключив только USB .
Сегодня перепрошивал. Соединение по USB плеера и ноутбука, сеть подключена по WI FI. Прога один раз запросила IP адрес плеера и далее процесс пошел. Только после перепрошивки надо в плеере заново найти сеть и ввести пароль .
