Дмитрий 356
Members-
Публикаций
60 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Дмитрий 356
Если мне поставили 16А автоматы на 4 и на 6 квадратов, то что,могут наступить страшные последствия? Или я не понимаю глубины проблемы?
vadm, огромное Вам спасибо за совет. Сходил в магазин и купил ПВС 3*4. Поставил его и оказалось, что он лучший из всех (по крайней мере в непрогретом состоянии). ВВГнг оставил на розетку, ибо без качественного силовика его нельзя пользовать, а NYM пошел гулять лесом. Отвечу на свой вопрос о направленности. Она есть у ВВГнг и ПВС и при этом сильно выраженная. Причем не так как в дорогих кабелях, когда от смены направления какие-то показатели улучшаются, а какие-то наоборот. В случае с этими проводами иначе: с одной стороны можно слушать, с другой - нет.
Двухполюсный - я имел в виду сдвоенный. Подскажите пожалуйста, какую многожилу положили?
Nexans к сожалению дефицит в моей деревне. Алюр и севкабель - пожалуйста. У меня возник вопрос: если 6 квадратов не влезает в розетку, можно ли провод подточить или расплющить? В смысле без потери свойств.
Спасибо за ответы. Собственно так и сделал. Купил оба кабеля, а к ним 2-х полюсный автомат Шнайдер на 16А. NYM (Алюр) без маркировки. Основная прокладка пройдет по полу, в стене около метра, остальное в кабель-канале. Включил оба. NYM не понравился совсем. А ВВГнг совсем другое дело (извините за рекламный слог). И низы увесистей с приемлемой структурой (тут надо сказать спасибо НЧКП) и середина наполненей. Правда проявился пренеприятнейший эффект, который заставил меня отказаться от моножильного Инакустика 3*2,5. Прибавились ВЧ, и по количеству и по жесткости, а уменя в системе и так с ними избыток (правда, в комнате нет штор). Кроме того, 6 квадратов не лезут в мою розетку.На розетку отправлю NYM, я думаю плазма и ДВД-плеер мне это простят. Забыл спросить. А что даст многожила? попробовать на всякий случай?
Добрый вечер. Делаю ремонт и попутно решил кинуть выделенную линию, точнее две. Одна линия будет питать стабилизатор 5кВт напрямую (клеймы) а второй в розетку Silent Wire/ Столкнулся с проблемами: в моем городе (Ростовская область) нет держателей плавких вставок и кабеля NYM 3*6 - максимум 3*4. В связи с чем возникли вопросы. 1. Есть в наличии ВВГнг 3*6. Насколько он хуже, если хуже? Покупал 2 метра Инакустик 3*2,5 - не понравилось (ВЧ). 2. Есть ли смысл проложить NYM 3*4 плюс ВВГнг 3*6 или рассмотреть другие варианты? 3. Кабеля будут проложены в половой стяжке. Насколько можно близко располагать их друг к другу. Т.е., одну стробу делать или две? 4. Если ставить автомат (АВВ, Легранд), то можно подсоединить сразу два кабеля или на каждый по автомату? 5. В кабелях такого уровня насколько критична направленность? Если это важно, то как определить ее без маркировки? На ухо? Спасибо. PS. Электрик приходит в эту среду, и поскольку дотянул я до последнего (по русской традиции) заказать ничего не успею.
Акустический диффузор Шрёдера
Дмитрий 356 ответил в теме пользователя дядя Андрей в Акустика помещений
Диффузоры сделаны из ламината, расчитывал я их по Вашему калькулятору. Комната, действительно, имеет звонкость и Ваше объяснение укладывается в общюю картину. Касательно причино-следственных связей. У меня опыт акустической обработки чисто алхимический. Сделал то-то - стало лучше, другое - хуже и т.д. Соответственно этими категориями и описываю ситуацию. Просто комната у меня почти квадратная (5,35 на 5,5) и выставляя колонки по удалению от фронтальной стороны пришлось учитывать влияние 2-3 мм дабы качество СЧ диапазона было максимальным и бас приемлемым. С углом разворота колонок таже история. Они стоят почти паралельно, передний край сдвинут на 1 см. Если чуть больше, хотя-бы на 0,5 см - все, тембральность умирала (музыка звучала на порядок грубее). То есть, все шатко. НЧКП, который поставил во фронтальных углах дал только плюс по структуре баса. А вот с диффузорами случилась описанная выше история. -
По поводу расстановки. Получил я три диффузора, которые заказывал и оказалось на практике не все так просто. Диффузор имеет некое небольшое поглащение на СЧ. Но для моей системы этого оказалось достаточно, когда я поставил сразу 2 диффузора за слушателем и средние были съедены. Как выяснилось баланс поглащение-отражение на СЧ у меня оказался хрупким. Пытался лечить разворотом колонок вовнутрь (они у меня рупорные и это увеличивает СЧ)- потерял тембральность. В результате за местом слушателя стоит только один, остальные два в углах тыловой стороны. -
Невероятное невезение. В моем городе практически не найти минвату. То что было - раскупили. Осталась только П-125 толщиной 50 мм и П-175 толщиной 70 мм. Заказанный короб позволяет поместить плиты 70-80 мм. толщины. Мучает вопрос: ограничится 5см. ваты плотностью 80-100-125кг./м.; поставить 70 мм более плотной ваты (140-160кг/м) или расслоить пополам лист 5см. и сделать в полтора листа? Спасибо.
Про минвату понял, спасибо. Но ведь будет разница, брать минвату плотностью 40,80 или 120 кг/куб.м.?
Акустика - Смартхорны 2 Валерия Гилева. -
Добрый день (сам с собою разговариваю , нет на ветке никого). Как говорил ранее, заказал ящик для НЧКП глубиной 10 см. Суть проблемы: расчитанные по калькулятору Андрея Смирнова моды попадают в диапазон 31-129 Гц. Как подобрать плотность материала: наполнителя и мембраны, что бы закрыть этот диапазон? пробовал только плотностью панели - не получилось. Наиболее близкое значение п.плотности мембраны - 6,2 (рабочий диапазон 32-128Гц.) Но едва ли я смогу такую точность соблюсти. На странице калькулятора НЧКП говорится, что мин.вата расширяет диапазон. А насколько? И как влияет ее плотность на параметры НЧКП?
Спасибо за ответ. Страшного не произошло, но ценник на три штуки от этого вырос. Кстати, о высоте твиттера. У меня на колонках их два: на 82 и 90 см. от пола. Получается 180см. - правильная высота? -
Добрый день. Заказал вчера шредеры 7-го порядка. Вот только высотой 180 см. Теперь вот думую, а не погорячился? Или здесь принцип: больше - лучше? -
Добрый день, собрался все-таки сделать НЧКП. Возник ряд вопросов. 1. В моем городе из базальтовой плиты в наличие только Техно: - техновент стандарт 80кг/куб.м. толщиной 100 мм; - Техно плита 75кг/м толщиной 50 мм; - Техно плита 125кг/м толщиной 50 мм. На чем отстановить выбор не знаю. В принципе, поскольку замеров в комнате не делал полосу поглощения наверно стоит сделать пошире? 2. Если заказывать короб, внутренние размеры насколько должны соотносится с размерами базальтовой плиты. Например, у меня планируется девайс под две плиты 1000*600. Я должен заказать точно 2000*600мм, или чуть меньше? 3. Из мембраны только ДВП 3,5 мм, что как понимаю мало. Чем можно заменить ранее рекомендуемые эластомеры в условиях провинции? Например, покрыть слоем силиконового герметика или на этот слой налепить слой мелкой дроби(совсем зафантазировался )? Спасибо.
Теперь понятно, спасибо. С усилителем поступить по тому же принципу?
Я извиняюсь за тугомыслие, но под той (правой платой) виртуально стоит третий конус. Соответственно, первый спереди по центру, второй слево сзади под трансом и третий под платой справо сзади(симметрично второму). Или я что-то не понимаю?
Спасибо за фото внутренностей. А почему четыре? Первый под транспорт, второй под трасформатор, третий слева сзади для симметрии с тем же трансом. Куда тогда четвертый? Понятно, что кашу маслом не испортишь (чаще всего), но как-то хотелось бы чтоб денег хватило и еще и на еду, на конусы для усилителя.
Логика установки мне понятна. Более волнует прагматичная сторона. Сколько конусов ставить и каких. Проблем две: нахожусь на перефирии и на прослушку взять не могу, во-вторых ценники все-же зубастые. Есть мысль поставить под проигрыватель Электрокомпаниет 1up 3 штуки пьезо, а под интегральник ECI-5 3 штуки простых. Тем более кто-то из владельцев этого проигрывателя уже ставил 3 конуса, а интегральник легче и по идее и ему 3 тоже сойдет. Правда у самого меня опыта нет и мысли мои - суть фэнтази.
Спасибо за ответы. Там где 3 - радует, где 4 - не очень, там где 6 - да не буду я 6 ставить!
Забыл спросить: есть комплекты по 3 и по 4 штуки. По 3 достаточно?
то есть все железо на пьезо, или только УМ?
Если средства позволяют, AKTYNA, результат превосходный!!! Дмитрий, а устанавливался комплект подороже (с пьезоэффектом) или попроще? И скажите, пожалуйста под какие компаненты ставили. Мне рекомендовали и под акустику и под железо. Под акустику можно вместо шипов, можно просто. Спасибо.
Конусы Nordost Sort Kones и Cold Ray, а также некоторые другие
Дмитрий 356 ответил в теме пользователя Professor в Аксессуары
Добрый день (вечер). Кто нибудь пробовал AKTYNA Technology ARIS и DynARIS? Продаются в Ноте+. Буквально сегодня мне их сильно хвалили. Хотелось бы узнать мнение форумчан.
