Публикаций
80 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя DVDXPERT
да Вы правы. дурацкая ошибка, действительно. бес автора попутал - они же все поголовно на БП постоянного тока, хотя когда-то фонокорректоры у MF были как раз на переменном dmitre, спасибо за ссылку
DVDXpert, ноябрь 2010 Цифро-аналоговый преобразователь Arcam Solo rDAC Мал да удал В свое время Arcam одним из первых Hi-Fi производителей выбросил на рынок отдельные ЦАПы. Модели Blackbox в начале 90-х снискали определенный успех и пользовались спросом. И, честно говоря, было немного странно, что в наше время фирма тянет и тянет с запуском аналогичного устройства. И вот, наконец, продолжатель традиций Blackbox у нас в редакции. В 90-х серия компонентов Delta предусматривала еще и отдельный CD-транспорт. Сейчас такой необходимости уже нет, да и изменился сам форм-фактор для подобных устройств. rDAC серии Solo невелик – с коробку для сигар и приятно исполнен. Его алюминиевый профиль имеет закругленные грани и прорезиненное покрытие основания, чтобы не заскользить от связки проводов подключенных сзади. А «подключить сзади» будет достаточно – оптика, коаксиал, аналоговые выходы и, конечно же – USB. Сюда же – на тыл можно повесить и опциональную антенну для беспроводного приема данных, но в данной комплектации она отсутствовала, так что наш тест будет без Wi-Fi. Также на задней панели находится тумблер подачи питания. Работает rDAC от внешнего источника переменного тока на 6 вольт и 600 мА мощности. Внутри rDAC используются давно уже прописавшиеся в CD-плеерах Arcam ЦАПы Wolfson 8741. Данные по USB с электроникой rDAC связываются асинхронным способом, запатентованным знаменитой dCS – когда-то обе фирмы хорошо поработали совместно над чипом Ring DAC, установленном в топовых CD-плеерах Arcam. С участием dCS будет организована и беспроводная передача музыки на rDAC. Повторимся, что управление аппаратом приносит положительные эмоции уже на уровне тактильных и визуальных ощущений. Посередине находится кнопка переключения режимов, светодиод меняет цвет с красного на синий, когда на ЦАП поступает аудиосигнал. Пульта ДУ не предусмотрено, но может быть, rDAC и не отправится дальше стола с ноутбуком. Несмотря на санкционированную dCS борьбу с джиттером «прямой» передачи звука по USB добиться не удалось. Напомним, что речь идет о работе плеера Foobar2000 в побитовых режимах Wasapi и Kernel Stream – rDAC в качестве внешней звуковой карты отказался принимать сигнал напрямую, минуя микшер Windows. В Direct Stream никаких проблем не было, но сигнал в таком варианте уже будет обрастать (или теряться) посторонними подробностями, которые не позволяют с уверенностью сравнивать такой способ с классическими коаксиальным или оптическим вариантами. Чтобы обойти эту преграду и все-таки добиться чистого приема данных от компьютера на rDAC, был использован компактный USB-конвертор Musiland 01USD, подключенный к ПК с использованием ASIO-драйвера. Поступающая по USB аудиопоток на Musiland переводился на оптику и коаксиал и далее уже шел на rDAC. Таким образом удалось и послушать аудио 24/96, на прием большей частоты дискретизации 192 кГц rDAC не рассчитан. Интересно, что помимо стандартных условий прослушивания, в нашем распоряжении был также и родоначальник Arcam Blackbox 50 – кстати хороший и музыкальный источник по любым меркам – хоть прошлых лет, хоть нынешних. Так что интересно было сравнить его с современной моделью ЦАПа. И, что, приятно удивило, несмотря на различную элементую базу и чипы (Burr-Brown PCM67 против Wolfson 8741) аппараты отыграли сопоставимо, даже выходное напряжение сигнала у них слегка повышено относительно стандартных двух вольт. А высокое напряжение на выходе в цифровых источниках вообще лучше чем низкое – значит, будет больше «мяса» и динамики. Может быть, старый Blackbox был чуть тусклее и «мечтательнее» что ли, не выделяя инструменты поименно из звуковой палитры. Если же отвлечься от данного, безусловно занятного, но специализированного сравнения, то сам по себе, с хорошим транспортом играет rDAC играет вполне адекватно и уверенно - на уровне блочных аппаратов. Не убивает сигналы низкого уровня, держит цельную сцену, не разваливает ее на куски. Словом, все как у взрослых. итого Очень симпатичный и прекрасно исполненный аппаратик, который умеет достойно прозвучать. Скоро таких многоспособных малюток будет все больше и больше. тандем USB-конвертер Musiland 01USD оценка Плюс — Качественное исполнение, малые габариты, хорошее звучание Минус — USB не поддерживает прямую передачу данных от ПК сведения Цена — 16 500 рублей ЦАП – Wolfson 8741 Выходное напряжение – 2,3 В Коэффициент гармоник – 0, 003% Соотношение сигнал/шум – 104 дБ Потребляемая мощность – 600 мА Входы – коаксиальный, оптический, USB Выходы – стерео RCA Особенности – опциональное подключение Wi-Fi Питание - 6В, 600mA DC Габариты – 160х111х40 мм Масса – нет данных
сейчас на тестировании находится новая модель SR-507 - промежуточная между четверками и 007 очень хороша - звучит громче и прозрачнее 404
чем дешевле наушники у стаксов, тем острее играют - это одна ось координат есть и другая ось - временная в поздних стаксах, видимо задолбавшись выслушивать попреки в безбасовости, сделали звук плотнее, чуть ближе к традиционному архетипу топовых динамических наушников. при этом в обмен на жирок пожертвовав легчайшей воздушной подачей, присущей ранним моделям и сделавшим из стакса легенду кроме того следует иметь ввиду, что все усилители последнего поколения (323, 327, 006II и 007II) имеют меньший gain 54дБ против 60 дБ у предшественников
Сетевые плееры Yamaha: NP-S2000, CD-N500 ...
DVDXPERT ответил в теме пользователя DVDXPERT в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
тест будет опубликован в ноябрьском номере DVDXPERT -
да со всеми линами и сравнивали - климакс и так далее в качестве недостатков линна написали глючность и дешевое конструктивное исполнение с фотографией его потрошковъ )))) ценник будет наверное такой же как и у S-серии -
Вчера в российском представительстве показали (пока в презентации) грядущую модель сетевого ямаховского плеера, которую сравнивали ни много ни мало - с Linn по спецификации ямаха немного уступает климаксу и акурейту частотой семплирования (96 против 192) и отсутствием Apple Lossless зато фото потрохов более классическое и впечатляющее чем у линна - много банок, некрупный тор - мол, все как у людей ))
честные правильные аппараты технически нет к ним претензий, выхлоп мощный, регулировок опять же много так же хорошо и ровно, как и ЦАП из того семейства но в виниле все слушают разного рода "резонансы", дающие неожиданные "певучести". иначе такй винил равняется CD. или SACD в лучшем случае так вот этот PS аудио - хорош, но капризному винильщику может оказаться слишком "современенным" и прямым, без сюрприза но это беда не только PS, но и очень многих новодельных фонокорректоров и картриджей
Dune HD Base 3.0 как универсальный источник
DVDXPERT ответил в теме пользователя Ильгам в Источники видео
а какой был DAC, если не секрет? может быть у него, с учетом названия форума и требований пользователей данного ресурса, несколько отличающихся от стандартных, просто оптический приемник был реализован похуже коаксиала? такое часто бывает кстати вы проверяли этот момент? сравнивали только самодельный WAV виниловый рип 16/44, обычный CD и FLAС с образа не сравнивали? -
вера здесь не при чем, мы же не в церкви ) здесь делятся опытом -
"убирает" - это не переигрывает, а отменяет необходимость дальнейшего использования, т. е. "сопоставим по результату" если поименно, то CD-проигрыватели Bryston, Musical Fidelity M6 например, старый JVC XL-1050 -
со вторым WD TV Live первая версия не сравнивалась, хотя надо бы конечно на Live была жалоба Дмитрия Ловковского на посредственное звучание - но он пускал воспроизведение по сети, с флешки не делал к сожалению лично Live в этом качестве не пользовал а тот экземпляр, о котором я говорил мр3 не украшает, даже 320 кбс играет формально, а вот FLAC отлично, звук легкий, в колонках не сидит единственно, что раздражают паузы между треками на нонстоп альбомах ну и общая претензия к медиаплеерам, что не читают они образы dvd-audio - очень удобный контейнер, например, для оцифрованных LP-квадрозаписей -
покзывает Дюна очень хорошо, лучше твикса - не так жестко и более милосердно к пожатому видео капельку уступает в гладкости и слитности изображения (особенно на dvd формате) Blu-rau плееру Pioneer BDP-LX53 всем дюна хороша, но для стерео - все-таки не очень, робкая какая-то. хотя звук с аналога непротивный вобщем-то зато WD TV первого поколения с флешки отлично играет стерео по оптике на внешний ЦАП и убирает многие хорошие CD-транспорты запросто
