V1adimir
Members-
Публикаций
311 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя V1adimir
Где покупали Zu
Я скорость и имел ввиду у короткоходных и да в секту свидетелей 20 гц с ними не попасть.
ТК Из личного опыта. Хотя в музыке немного инфры , но в реальности хорошая басовая поддержка даёт музыке фундамент и масштаб. Вернее я бы сказал, что саб показывает на сколько важна хорошая НЧ поддержка, но в реальности добиться хорошего согласования очень и очень сложно тем более с сабом заточенным под кино. У меня так и не получился хороший трифоник не смотря на наличие калибровочного микрофона в велодайне , который позволяет отрегулировать АЧХ в точке прослушки. После недели эффекта Вауу, пришло понимание, что не все так просто и сшивка полос заметна и со временем начинает сильно напрягать. Если бы все было так просто, то зачем покупать Скала Утопия, когда можно взять Диабло и добавить саб, но чудес не бывает и Скала не получится. ИМХО Для музыки нужны бас секции желательно с бумажным короткоходным динамиком, а ещё лучше если они сделаны на заказ с учётом размеров комнаты и колонок.
Tom , спасибо! Все понятно, логика железная ...
Да нет уже времени инджапан ждать...☹️
Том, чем руководствовались, протягивая 4х5? Подключал плиту на 4мм моножила, замучился гнуть и зажимать, вот и думаю, как в iec завести и зажать, если что… Может 2,5 за глаза..
Да так и решил уже, вот сижу читаю какой кинуть 3х2,5 или 3х4 и марку производителя подбираю. Не поленился позвонил в отдел продаж завода одного спросил по качеству меди, словом обжиг напугал - пичаль…. Ответ: с разных мест руда приходит на комбинаты, разную медь по составу плавят, понятно и продукция по составу получается разная от партии к партии. Нет у них жестких норм по качеству меди…..
Понятно, что вся гадость из сети идет, но регенератор не панацея, для источников наверно да, для хорошего усилителя мощности думаю не подойдет.
Спасибо! Осталось решить тянуть 18 м средним или 3-5 м до iec хорошим С одной стороны вроде правильно сделать без дополнительного соединения, а с другой стороны никто не отрицает (ну почти) влияние хорошего сетевого провода, а это по сути 3м последних. Да и никто не измерял зависимость длинны хорошего сетевого провода от щитка 3-5 или 100 м и его влияние на звук. Все тянули столько сколько надо от щитка до розетки Ой трудно с этой эзотерикой, логика тут не подходит. НО факт остается фактом, у меня влияние сетевого кабеля слышно больше межблочного. Ребус однако….
Сейчас начинаю ремонт в новой квартире, подскажите по выделенке. Если тянуть хороший кабель отдельно на мощник и источники - дорого получаеться . Вариант один кабели и двойная розетка фурутек кошерно?
Не очень я верю в японский, английский и тд. звук. По слитности звука это конечно на уровне нюансов, кардинально ничего не разрушилось , но мне не понравилось. А по поводу биваринга Имхо-много проблем с ним, начиная с финансовых заканчивая правильным коэффициентом усиления для каждой полосы. По мне так проще взять один который бы справлялся с акустикой без проблем.
Под мощностью я имел не количество ватт, а качество. Способность усилителя отдавать хороший ток в нагрузку и не проседать при падениии сопротивления акустики.
Ни чего не имею против связки с ламповым усилителем. В моем случае транзисторный больше подошёл, стоял немецкий Octave 70. С биампингом не пробовал, но вот подключение биварингом не понравилось, слитность в звуке пропала. Поэтому выбрал вариант один и качественный усилитель вместо двух.
Не стоит сразу во все тяжкие пускаться с биампингом. Для начала замените родные перемычки на качественные. Попробуйте хороший мощный усилитель. Вика выше писала, что будет играть с любым усилитем, вопрос только как. Акустика Очень хорошая за свои деньги, но раскрыть её способности может только хороший и мощный Усилитель. Не обращайте внимания на высокую чуйку, фильтры там совсем не простые, это и создаёт довольно серьёзные требования к усилителю. Подключал к ламповому пуш пул на 70 вт -звук ни о чем. Потом подключил к electrocompaniet 240 и понял на что способны эти «малышки». И ещё пару важных моментов. Первый -они очень долго разыгрываются у меня в системе около года. Не знаю с чем это связанно, но факт. И второй момент не любят они играть на малой громкости, не для ночного прослушивания акустика.
Вечером посмотрю дома инструкцию напишу дословно.
1. О замере тестером речи не идет, считаем, что параметры известны из мануала. 2. А вот фирма Lyra придерживается другого мнения и в инструкции сказано, пишу по памяти: если вы будете использовать Lyra Delos c МС трансформатором, то желательно, что бы сопротивление первичной обмотки было не ниже 6 Ом С какой то целью они указали это в инструкции.
С теорией понятно. Да и производители обычно просто указывают для каких картриджей предназначен трансформатор. На пример: FR4 - 3, 10, 30, 100 Ом Если импеданс головы 5 Ом можно попробовать 10, 30 или 100 Ом вход, что больше по звуку подойдет НО, есть еще один момент и почему то его все упускают, да и производители это обычно не указывают. А момент такой - сопротивление первичной обмотки МС трансформатора - ведь изначально мы нагружаем МС картридж первичной обмоткой МС трансформатора. Допустим импеданс картриджа 5 Ом, а сопротивление первичной обмотки 2 Ом, при таком соотношении мы по сути не догружаем картридж, как минимум оно должно быть равным… А первичные обмотки обычно имеют маленькое сопротивления 1-5 Ом для получения хорошего коэффициента усиления. Кто то разбирался с этим вопросом в теории или на практике?
Прошу прощения за оффтоп . В свое время это тоже была топовая голова GAS Sleeping beaty Shibata. Кто то может пользовался такими интересно узнать мнение.
Спасибо, Дмитрий! Тоже стоят силиконовые колеца, но ощутимого результата не дали, так чуть-чуть собраннее звук стал.
Вы наверное застали ламповые телевизоры и смотрели их без всякого ужаса. Не сложнее замены лампы в светильнике. Ничего ужасного в ламповой технике нет и на все эти заморочки не обращайте внимания. Это от нечего делать, когда понимаешь, что менять ничего не будешь, а попробовать немного "улучшить" хочется.
Дмитрий, а что за радиаторы, можно по подробней?
В чем бред? Вы сами то прочитали, что написали?
Это актуально для ММ головы с большой индуктивностью. Вместе с емкостью кабеля получается хороший LC контур и могут быть завалы по высоким. Для МС это не актуально, сколько не крутил шкалу с емкостью, разницы в звуке нет. Критерий- компенсация емкости фоно кабеля обычно в пределах 200-500 пФ.
