Публикаций
31 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя tolmach
Mac (mini, в частности) как источник
tolmach ответил в теме пользователя yurys в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
по текущим ценам не скажу, но на свой MD 387 поставил две таких планки SoDIMM DDR3 8192Mb 1600MHz Kingston CL11_KVR16S11/8 и вот такой накопитель SSD 2.5" 240 Гб Kingston HyperX 3K SATA 6Gb/s ставил в октябре прошлого года, ни одного сбоя с тех пор. -
JRiver: обсуждение, настройки
tolmach ответил в теме пользователя Созерцатель в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Уже есть. http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=93558.0 -
del
- 253 ответа
- dynaudio
- dynaudio focus 140
- (и ещё 4)
1. http://densen.dk/reviews/DM_owners_manual.pdf 2. http://www.dynaudio.com/int/home_loudspeaker_systems/contour/contour_s34.php У Фокуса 140 тоже 4 Ома http://www.dynaudio.com/int/home_loudspeaker_systems/archive/focus/focus_140.php
- 253 ответа
- dynaudio
- (и ещё 4)
150 на 4 Ома - нормально.
- 253 ответа
- dynaudio
- (и ещё 4)
Тоже за Densen DM10. Долго я его вылавливал. У меня он с контурами 3.4 трудится и очень достойно справляется.
- 253 ответа
- dynaudio
- (и ещё 4)
Понял. Нет, ДжРемоут - это клиент Джривер, сетевым хардверным плеером управлять не сможет. Что за плеер? У меня подобная конфигурация была, с сетевым плеером Cambridge Audio Azur 751BD. Постепенно мак-мини его вытеснил, ибо играет музыку лучше. Теперь Азур только за видео отвечает, и то не всегда. upd. увидел сообщение от DSD. Да, таковое возможно, если плеер позволит. У меня не получилось так запустить, хотя честно пытался. -
Так рассказали же Если что не совсем понятно, спрашивайте. -
Скоро новая версия будет, со своей библиотекой без айтюнза. Альфа уже ушла в народ на тестирование.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
Они по сети и работают. На макмини запущен Jriver, макмини по вайфаю 5 ггц соединен с роутером, с ним же по вайфаю соединен айпед и айфон, на них Jremote. Все в пределах домашней сети. Подключал макмини по витой паре, разницы не заметил. -
Будет. Именно так и управляю, только не винда, а мак. -
Да черт его знает, по идее можно и в новой, не проверял. А+ тогда вместо прописанного пути будет создавать лоу-рез хлам для айтюнза, как бы показывать на "живом" примере, что это и где лежит, а воспроизводить уже DSD. Я айтюнз не пользую, поэтому не знаю, а догадки строю. В плане звука автор изменений никаких не обозначил, только про айтюнз и airplay сказал, поэтому фиг с ним, лишь бы не хуже звучало. До удобства Джривер, конечно, далеко.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
С айпеда картинки вставлять неудобно, поэтому попробую описательно. Здесь http://www.audiostream.com/content/how-play-dsd-file-using-audirvana-plus на второй картинке видно, что при импорте dsd в Аудирвану в режиме интеграции с айтюнз можно выбрать степень сжатия или (крайнее левое положение бегунка) не сжатие, а путь к аудиоданным, т.н. прокси. У меня этот вариант позволял импортировать dsd, создавал альбомы, теги, обложку подцеплял, но при воспроизведении Аудирвана работала нестабильно. В итоге я от интеграции с айтюнз отказался, слушаю в "плейлист" режиме. В новой версии разработчик от такого варианта "нулевого прокси" отказался из-за нестабильной работы софта: ****************************************** .... I had to remove the Proxy Only option as there were too many issues with it, including - tracks skipping in iTunes - metadata incompatibilities of this format The definitive solution will come with the 2.0 version I'm currently working on that will remove the need for using iTunes to catalog your music and thus the proxy files. Damien ****************************************** Т. е. автор решил вообще отказаться от iTunes в следующей версии и заняться каталогизацией собственными силами. Оч. хорошо.
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
И у меня играет, но я айтюнс не использую, поэтому без особой разницы это обновление в моем случае. -
На последней версии (1.5.12) Аудирвана в режиме интеграции с тунцом не позволяет выбрать нулевой прокси. Обсуждают уже здесь. http://www.computeraudiophile.com/f11-software/audirvana-1-5-12-a-19028/ Если без айтюнз, то pcm и dsd воспроизводятся нормально. Пока не вижу смысла обновляться. -
тем, что объем невелик. Это поначалу кажется, что 1 Тб - это навсегда, как утюг, купил и забыл. Ничего подобного. У меня 2Гб уже на исходе, буду докупать что-то сетевое побольше емкостью. Скорее всего WD. -
Спасибо. Я на него уже нацелился. Медь та же от Фурукавы, что и у Acoustic Revive. И в питерском оллкейблз есть. Как-то все японское у меня проводное получается - ортофон, ойяиде и фурутек -
Спасибо. Не нашел такой с разъемом F8 в Питере -
Андрей, какой кабель посоветуете? -
Да, несколько досадных моментов с настройкой под Маверикс было, но они в прошлом. Вернее, Маверикс в моей системе пока в прошлом. У меня внешние диски WD с кучей всякого всего, и пока Маверикс их не порушил, решил я его от греха подальше снести нафиг. Будут баг-фиксы, посмотрим, а пока пусть стабильная конфигурация работает. -
Согласен, интересная Да, дрова под мак ось нужны. Мне Джордж из exaSound прислал доп. драйвер, я проапгрейдил мак ось, поставил, Аудирвану запустил и все рухнуло. Джорджу отписал, пусть допиливает свой драйвер. Откатил на МаунтинЛайон, все работает стабильно. Буду Аудирвану покупать теперь. ДжРивер, наверное, тоже. -
На Мавериксе Splashtop у меня тоже быстро находил, соединялся и работал с айпадом. Айтелепорт подтормаживал, mocha vnc и другие - тоже, поэтому остановился на Сплештопе. На ML заработало шустрее. -
Только что закончил восстановление Mountain Lion на макмини (16 Гб, SSD). Маверикс, прямо скажем, не оправдал - конфликт с юсб драйвером exaSound. Перепробовал кучу управлялок клиентов VNC для айпада и остановился на Splashtop 2. Попробуйте, хорошая программка. Работает быстро, разрешение не ретина, ну и ладно. Соединять лучше по т.н. "закрытой сети", с паролем доступа, не надо прописывать айпишники и заводить аккаунт, внутри своей сети все работает быстро и без сбоев. Конфигурация у меня такая: макмини - ЦАП exaSound E20 Mk3 - усилитель - акустика. За сеть отвечает Apple Airport Extreem на 5 GHz, к нему же подключено сетевое хранилище, откуда макмини тянет по вайфаю DSD и Flac.
