Новое поколение сабвуферов Quadral - Alcom - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Alcom Support
Немецкий производитель высококачественных акустических систем и электроники Quadral выпустил новую серию сабвуферов QUBE. Две элегантные модели в отделке «рояльный лак» - настоящие специалисты по низкочастотным эффектам. QUBE 8 и QUBE 10 уникальны в самом прямом смысле! Новый басовый драйвер и самый современный усилитель размещены в потрясающе привлекательном корпусе, а звучание моделей способно вдохновить даже видавших виды знатоков.
Особое внимание при разработке серии QUBE инженеры Quadral уделили универсальности новых моделей, чтобы они могли не только обеспечить достойный низкочастотный фундамент в кинотеатральной системе, но и отлично справились с басовой поддержкой акустики при прослушивании музыки.
Масса диффузоров новых 22 см (QUBE 8) и 26 см (QUBE 10) драйверов была снижена, что обычно не характерно для сабвуферов. Преимущества данного подхода мгновенно проявились при тестовых прослушиваниях – обе модели обеспечивают гладкую сшивку даже с полочными колонками. Использование мощных магнитов и длинноходного подвеса вкупе с легкими жесткими бумажными мембранами со специальной пропиткой дает динамичный чистый, хорошо артикулированный и при этом глубокий бас.
Полностью цифровой усилитель класса D позволяет не только снизить энергопотребление при работе сабвуферов, но и соответствовать европейским требованиям по потреблению электричества в режиме ожидания (не более 0,5 Вт). Чтобы добиться оптимального качества звучания при достаточной мощности были выбраны следующие характеристики усилителей (номинальная/максимальная мощность): 100/130 Вт для QUBE 8 и 200/280 Вт для QUBE 10.
Важным преимуществом новинок при подключении к аудиосистеме станет наличие как линейных стерео, так и высокоуровневых входов. Для наилучшего согласования с акустическими системами помимо регулировки уровня громкости, есть также переключатель полярности сигнала и регулятор частоты среза кроссовера.
В 2013 году серия QUBE будет дополнена еще одной моделью QUBE 12. Основой ее драйвера станет литая алюминиевая корзина, а диаметр диффузора составит 12” (32 см). Мощность встроенного усилителя будет достигать 400 Вт. Это позволит обеспечить драйвовый и при этом музыкальный бас большой мощности, погрузив слушателя стерео системы или домашнего кинотеатра в самые глубины низкочастотного диапазона.
Ключевые параметры и технологии
- Новый мощный длинноходный драйвер
- В драйвере Qube 10 использован огромный двойной магнит для получения высокой динамики баса
- Диффузоры динамиков изготовлены из специальным образом высушенной бумаги с последующим ее покрытием упрочняющим слоем композитного полимера для точного воспроизведения басов
- Динамик излучает в пол
- Щелевой фазоинвертор обтекаемой формы и большого сечения
- Увеличенная мощность звучания за счет снижения массы диффузора и увеличения эффективности усилителя
- Высокий уровень мощности 100/130 Вт и 200/280 Вт
- В целях экономии электроэнергии реализован автоматический переход в режим ожидания с потреблением менее 0,5 Вт
- Защита от инфранизких частот
- Переключатель фазы (0°/180°)
- Доступна отделка рояльный лак белого и черного цвета
Рекомендованная розничная цена на сабвуфер QUBE 8 составляет 27000 руб. Модель уже доступна для покупки в России.
Технические характеристики Quadral Qube 10 Aktiv
Тип сабвуфера активный
Номинальная/максимальная мощность 200/280 Вт
Частотный диапазон сабвуфера 22 - 200 Гц
Частоты среза сабвуфера 50 - 200 Гц
Размер драйвера сабвуфера 260 мм
Входное напряжение 230 В
Габариты (ШхВхГ) 420x320x390
Вес 16,5 кг
Сертификат соответствия RoHS
Технические характеристики Quadral Qube 8 Aktiv
Номинальная/максимальная мощность 100/130 Вт
Частотный диапазон сабвуфера 30 - 200 Гц
Частоты разделения сабвуфера 50 - 200 Гц
Размер драйвера сабвуфера 220 мм
Габариты (ШхВхГ) 290x375x350
Вес 11 кг
post-80128-0-92515100-1356421478_thumb.j
  • Ответы 2
Ну про какое-то нереальное качество не знаю, а вес и цена одинаково хорошие-небольшие :)
  • Administrators
симпатичный.
недавно ареадвд просматривал, и там обнаружил ревью, вот если кому интересно
http://www.areadvd.de/hardware/2012/quadral_qube8.shtml
