merzlov Опубликовано: 30 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2013 Подскажите пожалуйста (если это известно), чем смазываются осевые подшипники тонарма Pro-Ject 9CC Evolution ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
merzlov Опубликовано: 2 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июля 2013 Ortofon мне ответил, что открытые подшипники ни чем не смазываются. Промываются чистым спиртом. Pro-Ject как всегда отбортовал на регионального дистрибьютора (я из Белоруссии), который естественно ничего об этом не знает. Как и о нулевых точках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
синхрофазатрон Опубликовано: 2 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2013 Самое главное точно знать, ЗАЧЕМ смазывать. Что то не устраивает в работе тонарма? При нахождении в нулевом положении тонарм колышется если на него слега подуть сверху-сбоку? ЗЫ Не стоит мешать машине работать только потому, что хочется... Если есть желание приложить руки - сделайте новый корпус (плинт) для своей вертушки ну или там настенную полочку с регулировкой горизонтальности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
merzlov Опубликовано: 2 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июля 2013 Дело в том, что у тонарма был не большой люфт по вертикальной оси. Пробовал не много поджать, не помогло. Вертушку покупал новую (запечатанную) у дистрибьютера. Снял тонарм, выкрутил подшипники и в одном (который на вертиальную ось сверху) обнаружил очень маленький кусочек металла. Просмотрел все конуса под хорошим увел. стеклом и хорошем освещении, всё в порядке! Подшипники тоже в порядке ни каких повреждений. Промыл всё хорошенько спиртом. Собрал для проверки тонарм - люфта ни какого нет! Но закралась мысль, а вдруг подшипники надо смазать? Вот и пытаюсь выяснить. Очень не хочется потом опять всё разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Станиславович Опубликовано: 2 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2013 все верно ортофон ответил, смазка никакая там не нужна. аккуратно выберите люфт, при этом не перетяните подшипник. проверять степень затяжки удобно при помощи нитки, привязанной к тонарму - легонько потяните нитку, тонарм при этом должен свободно и без рывков следовать за ней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
merzlov Опубликовано: 2 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июля 2013 Спасибо огромное за помощь! Теперь с уверенностью могу собрать вертушку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
