Georgiy Опубликовано: 1 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2014 Насколько принципиально с технической точки зрения (коэф. усиления и пр. параметры) подключение разных усилителей мощности при биампе одновременно xlr и rca ? Вносит ли это дисбаланс в технические параметры усиления или нет? Вопрос того что усилители разные , лампа на сч-вч и транзистор на нч не стоит обсуждения, принимается как данность. А вот вибирать все кабели rca потому что у лампы нет xlr или использовать и то и другое (лампа rca и транзистор xlr соответственно)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moskwa Опубликовано: 17 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2014 Если есть возможность соединить аппараты (пусть даже частично) по XLR, то надо соединяться по XLR. Там где нет XLR там, соответственно. соединять по RCA. Тоесть, в вашем случае "использовать и то и другое". P.S. Что-то объективисты со своими знаменитыми теориями о том, что у XLR нет никаких преимуществ перед RCA, что надо смотреть на "честность" схемотехники и тому подобное, запаздывают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
