Jazzzz Опубликовано: 17 января 2016 Поделиться Опубликовано: 17 января 2016 Привет! Столкнулся с тем, что на одном из рассматриваемых усилителей громкость на 9 часов уже громко, а на 11 уши вянут (Unison Research S6). На предыдущем вход с этого ЦАПа тоже был выше по уровню других входов, но не настолько. Возможной причиной может быть то, что выход с моего ЦАПа (CHORD DAC64), видимо, слишком высокий по напряжению (судя по обзорам, ЦАП выдает 3В на линейном выходе, что немало). На одном буржуйском форуме мне указали на эту возможную причину, там же присоветовали Rothwell In-Line Antennuator. В связи с этим вопрос - пользовался ли кто-либо такими девайсами в линейных кабелях? Или есть какие-то другие способы решения этой проблемы? Данные акустики - 4Ом и 93Дб. Усилитель: Type: Stereo Integrated Valve Amplifier Output Stage: single-ended parallel, ultraliner Classe: pure A class Output Power: 30/35 Watt/channel Frequency Response: 20 – 50000 Hz Output Impedance: 6 Ohm Input Impedance: 47 kOhm Inputs: 5 line Outputs: 1 tape, loudspeakers Power Consumption: 265VA max Dimensioni : 35 cm x 21cm x 49 cm (L x H x P ) Net Weight: 55 lbs спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
