Гудит LIEBHERR - Бытовая техника - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Alex1973
Гудит LIEBHERR
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Alex1973 -
Flaesh -
64
3915
Top Posters
Купил значит новый инверторный холодильник немецкой сборки.
Выбирал заранее очень тихий. Так как спальня недалеко, а гостиная студия.
Привезли, отстоялся, включил значит. Начал противно гудеть вентилятор морозилки.
Холодильник реально тихий 37дб. Вентилятор тоже, но ... раздражает равномерный, волнообразный гул. Он не громкий, но постоянный нудный.
По гарантии приехал мастер, послушал. Гул говорит есть. И для нормальных людей вообще то это всё фигня, но раз Вы такой уж чувствительный (не понять парню нашу аудиофильскую душу и нервы) поменял вентиль на новый. Я ждал две недели, к слову.
Приехал снова, поставил - вроде ок. Гудит ровно, волнообразность ушла. Спасибо и уехал.
Но когда в конце каждого цикла вентилятор начинает снижать обороты, волны опять появились.
Конечно привыкнуть сложно, но можно (прям как по Зощенко))) , но я перфекционист и хочу понять в чём дело. Всё таки реально раздражает. Тем более прибор не дешёвый.
Причина, некачественные моторы? Видел, что вентилятор ставится внутрь морозилки и вращается там в горизонтальной плоскости.
В моём старом Шарпе вращался в вертикале. Может небольшой наклон по горизонту давать такую волну-гул?
Звук такой будто комар то приближается то удаляется.
Кто нибудь сталкивался с подобным? И что посоветуете?
Share this post
2 часа назад, KVN_RUS сказал:
Модель хоть какая холодильника?
Liebherr CN 4858
Share this post
1 час назад, xa6800 сказал:
Стоячая волна.. Сабвуфер вспомните. Придётся двигать.
Вот не знаю, сабов никогда не было)
Те положение самого холодильника в комнате вызывает волну?
Проблема в том, что под него блин ниша.
Или сам вентиль норм, а дело в не корректной его установке?
Share this post
Вам надо на профильные форумы по охлаждению компьютеров (overclockers, ixbt). Скорее всего проблема в самом вентиляторе (и раз замена не помогла - они все такие для данного холодильника), но если к нему доступа нет и вскрытие приведет к потере гарантии, то решения нет.
Share this post
Я в свое время решил, что салон совмещенный с кухней, это не для меня, по куче причин. С тех пор таких проблем не знаю.
Share this post
48 минут назад, iley сказал:
Модный оверклокерский вентилятор с подсветкой и на магнитной подвеске.  :D
Share this post
36 минут назад, Relax сказал:
Ну тут уже поздняк метаться)
Share this post
59 минут назад, iley сказал:
Не совсем так. Проблема решена на 70%. Волны остались, но на низких оборотах вентилятора.
Вот я и подумал о не совсем корректной его установке.
А родной то гудел нещадно на любых оборотах)
Share this post
1 час назад, Alex1973 сказал:
Liebherr CN 4858
Вот этот что ли?
https://blog.liebherr.com/holodilniki/ru/obzor-holodilnika-liebherr-cbnpbs-4858-bluperformance/
Речь о вентиляторе в заднице около компрессора? Который воздух через конденсатор прогоняет?
Я бы провел эксперимент - вынул холодос из ниши и дал ему стабилизироваться (не пихал теплых вещей в морозилку) ... если обороты "на свежем воздухе" не плавают, значит, что-то надо делать с вентиляцией ниши. Дырки пробивать, вентиляционные решеточки рожать, вытяжку прикручивать, ну и т.д. .. горячий воздух от конденсатора внизу должен высасываться вверх, иначе обороты любого умного вентилятора будут постоянно меняться.
Там в мануале указаны требования к продуву при установке в стенку, вот посмотрите, соблюдаются ли они.
Share this post
4 минуты назад, Тру и Ывел сказал:
Вот этот что ли?
Да вентиль только в морозилке в верхней части. Если вынуть ящики, видно как он крутиться (в дырочки))). Но вот крутиться он в горизонталь. На многих других аппаратах он в вертикальной плоскости работает.
Share this post
1 минуту назад, Alex1973 сказал:
Я слабо представляю себе конструкцию по вашему описанию, но для начала надо понять, не душно ли холодосу в нише. Как вариант, потом вникнуть в то, какой вентилятор там стоял, и какой поставили вам.
Вдруг можно найти какой-то эквивалент потише и не хуже...
Share this post
Сам планирую купить Liebherr, тоже ориентиовался на заявленную тишину, так как у меня совмещнаая с гостиной кухня.
Кстати , в этом ролике есть интересная часть, где показывают безэховую камеру на заводе Liebherr, не все производители АС могут позволить себе такое :)
Share this post
6 минут назад, Darth Maul сказал:
я бы не советовал, у меня давно есть либхер, судя по этой теме лучше не стало... единственный плюс, что мой до сих пор работает, а так и шумы и странные звуки, качество пластика внутри не очень, трещины, ручки ломаются (причем у знакомых также), уплотнитель резиновый по периметру рвется
Share this post
Хорошо, а что посоветуете, чтобы был тихий и надежный? Предыдущий AEG прослужил 8 лет, как новый, но утечка фреона.
Share this post
3 минуты назад, Darth Maul сказал:
А кто мешает отремонтировать ваш AEG и жить счастливо еще 8 лет.  Кстати 8 лет для холодильника - не возраст.
Share this post
Потому что ремонт стоит как покупка нового китайского холодильника, и нужно распотрошить его весь сзади, найти утечку, запаять, проверить гермитичность, запечатать опять, что уже не будет также эффективно,  как на заводе, и молиться, что не появится новых проблем.
Share this post
2 минуты назад, Darth Maul сказал:
Потому что ремонт стоит как покупка нового китайского холодильника, и нужно распотрошить его весь сзади, найти утечку, запаять, проверить гермитичность, запечатать опять, что уже не будет также эффективно  как на зваоде, и молиться, что не появится новаых проблем.
Почему не будет?  Что его там монтажной пеной запенивают? B)  Он что не ремонтопригодный?  Не думаю, зная AEG.
Share this post
ну а как советовать, холодильник покупается довольно редко, менять его затруднительно. я просто делюсь своим опытом эксплуатации и разочарованием в либхере. могу добавить, что так получилось, что стал обладателем Haier, специально не выбирал, пока хорошо работает. Выглядит стильно, ничего не ломалось, морозит и охлаждает замечательно. Есть удобные подвесы для бутылок внутри, для вина. По шуму ничего особого, ночью бывает слышно, но шумы обычные.
Share this post
1 минуту назад, sneeze сказал:
Как я понял, второй слог у Либхера окончательно перевесил первый.B)
Share this post
Щупал в жувую китайские и корейские. Качество пластика даже запах выдает.
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
