Afeel Опубликовано: 22 февраля Поделиться Опубликовано: 22 февраля Доброго всем времени суток. Делаю ремонт и планирую ДК, а так же регулярное прослушивание многоканальной музыки. Был бы очень признателен, если бы кто-нибудь дал дельный совет по расположению каналов. Исходные данные: - Площадь комнаты ~ 17м - Высота потолка - 3м - Потолки натяжные - Диван у стены Размеры зоны дивана, куда хотелось бы встроить весь "атмос", сураунды и тыл: 180х350см. Сразу скажу, что хотелось бы именно систему х.х.4 с потолочной встройкой. Вижу два варианта (оба обозначены на приложенных схемах): 1. 5.1.4 - 4 встроенных атмоса, расположенных по одной линии с фронтами. Тыловой атмос находится примерно в 30-40 см от стены за диваном (получатся примерно над МП или совсем немного дальше), но его твиттеры направлены в заднюю стену, что бы получить отраженный от стены звук. Расстояние между фронт атмосом и тыловым атмосом примерно 1.5м. Тыл: полочные колонки на кронштейнах, расположенные чуть выше ушей и направленные на МП. На сколько я понял, в системе 5.1.4 это будет скорее сурраунд, а в тыловых каналах смысла вообще нет, при условии, что диван находится у стены. 2. 7.1.4 - тут два варианта: - Сдвинуть атмосы и шире атмосов в потолок встроить сурраунд. В таком случае полочники внизу уже использовать как полноценный тыл. - Если сурраунд в потолке это совсем плохая идея, то можно оставить там только 4 атмоса, как в первом варианте, а сурраунды перенести на боковые стены, перпендикулярно к МП. Тыл на кронштейнах, как в первом варианте. Но в таком случае сурраунд и тыл будут очень близко друг к другу. Достаточного ли размера "прямоугольника" атмоса или что-то лучше изменить? Будет ли работать тыловой атмос с отраженным от задней стены звуком? Если отодвинуть диван от стены (максимально на 80 см) - это будет лучше для прослушивания атмоса с таким же расположением ? Обязательно ли сурраунд должен быть внизу и перпендикулярно к МП? Буду рад любому мнению Большое спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dzhordzh Опубликовано: 23 февраля Поделиться Опубликовано: 23 февраля 22.02.2024 в 14:21, Afeel сказал: планирую ДК будет ли д.к. с микрофоном для автоматической настройки по ас?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 23 февраля Поделиться Опубликовано: 23 февраля 22.02.2024 в 15:21, Afeel сказал: - Диван у стены Плохое решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 23 февраля Поделиться Опубликовано: 23 февраля 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afeel Опубликовано: 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 20 часов назад, Dzhordzh сказал: будет ли д.к. с микрофоном для автоматической настройки по ас?! Пока не вникал в такие детали, но судя по всему вещь полезная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Afeel Опубликовано: 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 18 часов назад, Джон Траволта сказал: Плохое решение. Это больше необходимость Так как на картинке ниже точно не получится 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
