Gepardushka Опубликовано: 16 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2013 Нужно застеклить лоджию 5,6 метра. Превращение в дополнительную комнату не планируется, как и дополнительного подогрева. Нагружать распашным пластиком боязно - дом старый, да и летом хотелось бы раскрывать 50% лоджии или даже больше. Собственно, варианта нашёл три: - обычный алюминий Provedal (Alutech C640), - пластик Slidors со стеклом 4 мм, - пластик Slidors со стеклопакетом 14 мм. Хочется беспроблемной эксплуатации ) p.s.: по цене насчитали алюминия на 33к, пластик со стеклом - 40к, пластик со стеклопакетом - 43к. Пластик раздвижной по цене оказался на уровне, что и простые варианты распашного пластика. Вопрос цены при таких вариантах не стоит, стоит вопрос целесообразности. p.p.s.: квартира съёмная, поэтому можно выбор будет счесть экспериментом своего рода на несколько лет. Остекление в счёт аренды ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вова Опубликовано: 16 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2013 При таких вводных ставь алюминий и не парься. Правда зимой, что с ними, что без. Пластиковые конечно лучше, но смысла не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 22 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2013 При таких вводных ставь алюминий и не парься. Правда зимой, что с ними, что без. Пластиковые конечно лучше, но смысла не вижу. а как быть с балконом, а не с лоджией? Тоже опасаюсь, что под весом правильного стеклопакета обрушится все к чертям Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
t6rt Опубликовано: 26 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2013 Если аренда без выкупа ,то по барабану какие.Если для себя,то аллюминий. В эту зиму (свой дом) в -40 с ветром пластик промерз у меня и у соседей. Пластик не всем гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 24 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2014 Решил поднять эту тему. Через несколько месяцев или полгода планируем переехать в небольшую трёшку, где как раз и стоит моя система! Я снова смогу её включать )) Но предстоит капитальный ремонт. Квартира холодная (с ЖЭКом пытаемся бороться, но пока не особо помогает). Ближе к лету скорее всего будем пробовать ещё и внешние стены утеплять. Сейчас же вопрос по остеклению балкона и балконного блока. Шумных дорог рядом нет, окна выходят на запад. Тёплым балкон не планируем делать: не будем выносить туда батареи или делать его частью комнаты. В оконной фирме советуют балкон сделать в пластике распашном с однокамерным с/п. Тогда балконный блок делать в пластике с профилем 60мм и двойным стеклопакетом с многофункциональным стеклом ) Знакомый же в теме окон говорит, что если балкон не делать тёплым, то не нужно делать его герметичным – он должен проветриваться. Иначе откроешь дверь на балкон, запустишь туда влажного тёплого воздуха, а потом… ну ничего хорошего ) Замёрзнет эта влага на чём-нибудь ) С другой стороны, какое-нибудь окно на балконе можно держать в режиме проветривания… Т.к. первостепенная задача – уберечь тепло, то балконный блок хотим сделать всё же профилем 70мм и двойным стеклопакетом 40мм. Вроде это должно быть потеплее, чем 60мм профиль. Хотя в оконной фирме говорят, что при застеклённом балконе смысла в профиле 70мм – немного. Далее, если всё же делать остекление не герметичное, а холодное, т.е. раздвижное, то опять встаёт прежний вопрос. Алюминий или пластик. Алюминий дешевле, пластик понадёжнее вроде бы. И пластик Slidors может быть со стеклопакетом – по цене как с одним стеклом получается. И фирма-установщик рекомендует именно со стеклопакетом, если уж брать Slidors, иначе вполне достаточно алюминия. Но есть ли какой-то смысл в стеклопакете Slidors, если балкон не отапливается? Может ли это сказаться на температуре в комнате? И ещё эти стёкла разные – И-стекло, многофункциональное. Второе, говорят, меньше света пропускает. Не хотелось бы терять в свете )) Как мысли в порядок привести? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ragal290 Опубликовано: 7 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2015 я за пластик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 31 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2015 70ка это по шумоизоляции лучше конечно (хотя есть в них и 3х камерные рамы),внешнее остекление тоже по тем же причинам лучше сделать из пластика и с пакетом.Запотевание может быть и у раздвижной алюмишки,всё складывается от конкретных условий эксплуатации и иногда ни один спец не об"яснит Вам разумно,-а чё вдруг запотело-то.По теплоизоляции...ну при внешнем пластике с пакетом я б и трёшкой (60мм) обошёлся.У меня в сибири всё трёшка (Саламандр).Сравнить всю эту теплоизоляцию можно только путём полной замены на пятёрку (или шесть камер бывает при одной и той же толщине рамы) В Вашем случае если денег есть,-пятёрка (70мммммм) в окно с 40м пакетом и наружу пластик распашёнку с однокамерным пакетом.Пакеты вообще можете простые ставить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Дворников Опубликовано: 31 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2015 Есть 82 профиль , без армирования , очень теплый , плюс стекла разные с напылением ..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 31 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2015 есть и 70ка без армирования,мы ведь рассматриваем практический вопрос разумной достаточности из предложенного Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denkil Опубликовано: 8 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2015 При таких вводных ставь алюминий и не парься. Правда зимой, что с ними, что без. Пластиковые конечно лучше, но смысла не вижу. Бери пластик, у меня алюминиевые стояли не понравилось. __________________ перепланировка нежилых помещений в Москве Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 8 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2015 Обе лоджии застеклил пластиком и утеплил. По началу хотел сханыжить и поставить алюминий, но мой хороший знакомый продавец rehau отговорил-зимой не очень хорошо работают. А ему нет поводов не доверять я и окна ставил его15 лет назад-работают как новые. Хотя у них был и алюминий-и разница в цене не огромная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
