silence1988 Опубликовано: 25 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 Доброго времени суток мужики. Вопрос наверно дико нубский, но я первый раз с таким сталкиваюсь. Система тоже нубская. только влез во все это, обычно все готовое брал ) Вообщем имеется стереоусилитель Pioneer A 30 и пара колонок Microlab Pro 3 Сами колонки 8 ом, я подключаю их А,В это получается 4 ом по 70w на канал. Но там можно подключать А+В и будет 8 ом по 40w на канал. И проблема моя в том, что я никак не пойму, как правильно подключить А+В чтобы было 8 ом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 Если колонки по 4 Ома, в режиме А+В подключать нельзя. Усилитель можно сгореть. См. рисунок. Если 4 колонки (по две на канал), и они по 8 Ом, то они включаются параллельно, и получается нагрузка 4 Ома. проблема моя в том, что я никак не пойму, как правильно подключить А+В чтобы было 8 ом? Из двух по 8 - никак. И не надо, подключайте А+В, по две на канал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
silence1988 Опубликовано: 26 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 Все равно ничего не понял. У меня две колонки и они 8 ом, как сейчас подключаю Вот как тут их подключить А+В правильно, чтобы выходило 8 ом по 40w на канал, как указано в документации усилителя? Может, берем колонку и цепляем на правый канал - на А, а + на В и так же с левым каналом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 26 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 Все равно ничего не понял. У меня две колонки и они 8 ом, как сейчас подключаю Вы подключаете правильно. По другому подключать не надо. От схемы подключения ватты и омы в колонках не меняются, и в усилителе тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
silence1988 Опубликовано: 26 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 Ладно спасибо ) Правильно, так правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 На выход, рассчитанный на нагрузку 4 Ома, можно подключать АС от 4 и выше Ом. Хоть 20. Упадет уровень максимальной неискаженной мощности (клиппинг раньше будет), зато и искажения упадут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
silence1988 Опубликовано: 26 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 Спасибо мужики, теперь все понял ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
