Vladi Опубликовано: 11 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2017 9 минут назад, Flaesh сказал: 1. Импеданс только, не ТС. Импеданс (не ачха!!) будет примерно http://www.parts-express.com/pedocs/specs/264-270-d220ti-spec-sheet.pdf (2 стр. слева вверху), что не очень радует при пассивке. спасибо! на 2 кГц почти 9 Ом. А что плохого? хочу у вас спросить, кросс режет НЧ на 1200 Гц, а ВЧ на 3 кГц. Как это все состыковывается? Спрашивал у других самоделкиных, но ответа так и не получил. Ну что, начну все сначала и с ВЧ. Постараюсь еще раз замерить все заново без кросса. Еще раз хочу уточнить, на каком расстоянии микрофон ставить от драйвера с рупором? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 11 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2017 Померили? В области раздела импеданс вида /\/\/\_ - это не способствует идеальной работе кросса. У меня только теоретические и смутные знания про Эконовэйв. Рупор (или вэйвгайд) постоянной направленности имеет (упрощенно; нюансы в зависимости от конкретных драйвера и дудки) падающую ачху вида \ . Этот наклон должен компенсироваться в кроссе. Собственно раздел - другая задача. Эти 1.2 и 3к меня сразу озадачили.. Может на Аудиокарме посмотреть\поспрашивать? Там вроде у эконовэйвщиков гнездо. У меня траблы с регистрацией на АК, а Эван Зильч помер ( RIP) Расстояние для замеров для сведения - по возможности побольше. Если нет возможности вынести - ~посреди комнаты (в частности по высоте). Микрофон на уровне рупора вероятно (у меня-то раздел сильно ниже); миллисекунд 5 можно наскрести.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 11 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2017 В 9 апреля 2017 г. at 22:04, shd911 сказал: 1, померьте соединив выход с входом звуковой на 2 канале. В 10 апреля 2017 г. at 05:48, shd911 сказал: звуковой 2 входа 2 выхода и/или микрофон. Выход -микрофон 1 петля. П второй канал просто из выход во вход воткните. Бедет вторая петля. При измерении в окошке выберете таймреференс - лупбэк. если все гуд, рев напишет в окне каментов задержку и расстояние. Там где вы подписали измерения) . Откроете импульс , увидете что выставленно окно сильно меньше чем -100 +500 наверно это возможно только при отдельной звуковой карте, у меня выносной звуковой карты нет, все штатное в маке. А LineIn и Soundflower я снес. Вот все настройки какие есть: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 11 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2017 4 часа назад, Flaesh сказал: Померили? замерил НЧ и ВЧ без фильтров на одной оси. Получается микрофон от вуфера около 6 см и на этой оси от драйвера около 13 см. Если с НЧ все понятно, то с драйвером получается какая-то абракадабра 4 часа назад, Flaesh сказал: Расстояние для замеров для сведения - по возможности побольше. Если нет возможности вынести - ~посреди комнаты (в частности по высоте). Микрофон на уровне рупора вероятно (у меня-то раздел сильно ниже); миллисекунд 5 можно наскрести.. завтра с 1 м попробую 4 часа назад, Flaesh сказал: У меня только теоретические и смутные знания про Эконовэйв. Рупор (или вэйвгайд) постоянной направленности имеет (упрощенно; нюансы в зависимости от конкретных драйвера и дудки) падающую ачху вида \ . Этот наклон должен компенсироваться в кроссе. Собственно раздел - другая задача. Эти 1.2 и 3к меня сразу озадачили.. Может на Аудиокарме посмотреть\поспрашивать? Там вроде у эконовэйвщиков гнездо. У меня траблы с регистрацией на АК, а Эван Зильч помер ( RIP) там я тоже спрашивал. Схему кросса там дали, Это Зильча схема. По поводу кросса 1,2 и 3 кГц ответили: Cross overs have slopes. The dip between 1.2khz and 3khz is not a bad thing. The "shout" some speakers have is in that area. и The ( above ) underscored values are only for the electrical filters.They're not the final result.The actual acoustic crossover point is more like 1800hz ( when the real-world response of both drivers gets married to the electrical filters ) .. HF.mdat LF.mdat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 20 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2017 подскажите какую звуковую карту USB купить до $200? Это только для измерений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Baculum Опубликовано: 20 апреля 2017 Moderators Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2017 15 минут назад, Vladi сказал: подскажите какую звуковую карту USB купить до $200? Это только для измерений. Могу ошибаться, но если под мак - желательно 2-канальную, я в свое время с 0404 намучился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 20 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2017 Только что, Baculum сказал: Могу ошибаться, но если под мак - желательно 2-канальную, я в свое время с 0404 намучился. во блин, как раз ее и хотел А какую лучше тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Baculum Опубликовано: 20 апреля 2017 Moderators Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2017 5 минут назад, Vladi сказал: во блин, как раз ее и хотел А какую лучше тогда? Вот не скажу, не в курсе. Но реально там затык был (а может и есть) - то ли сама ось, то ли java, на которой REW, не дружат с четырьмя каналами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 20 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2017 1 час назад, Baculum сказал: Вот не скажу, не в курсе. Но реально там затык был (а может и есть) - то ли сама ось, то ли java, на которой REW, не дружат с четырьмя каналами Не пойму, что с RAW происходит, инфа на нем вся старая и не обновляется. такого интерфейса, что у них в ролике уже нет, сняли с производства: https://www.presonus.com/products/firebox я вообще запутался как с картой коммутировать и какую брать. Может на ARTA перейти? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 29 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 В 9 апреля 2017 г. at 22:04, shd911 сказал: 2, вот этот горб на разделе обычно сильно добавляет каши. режьте чуть ниже если вч позволяет. Проситься 1,3 горб убрал увеличив емкость конденсатора на 4,7мФ А вот яма на 500 не верится, что это комната так влияет. Микрофон на 10 см от вуфера был Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 40 минут назад, Vladi сказал: вот яма на 500 Варианты: 1. Динамик (вот подобное: http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_sm-112_n_9451.pdf ) 2. Ящик (есть размер полуволны ямки?) 3. Вряд ли порт; можно проверить, заткнув дырку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 29 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 5 минут назад, Flaesh сказал: Варианты: 1. Динамик (вот подобное: http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_sm-112_n_9451.pdf ) 2. Ящик (есть размер полуволны ямки?) 3. Вряд ли порт; можно проверить, заткнув дырку. Динамик вроде ровный, я его в щите в этой же комнате проверял. ФИ вроде тоже не при чем, с маленьким тоже была яма. Неужели ящик так портачит! Как быть тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 Есть у ящика размер полволны ямки? ФИ проверить затыканием. Импеданс динамика без ящика на этой частоте идеален или есть маленькая (увеличить, чтобы было видно; и на фазе импеданса зазубринка) штучка вида _/\_?.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 48 минут назад, Vladi сказал: Динамик вроде ровный, я его в щите в этой же комнате проверял. ФИ вроде тоже не при чем, с маленьким тоже была яма. Неужели ящик так портачит! Как быть тогда? размер ящика? особенно до задней стенки, если около 32 то могет и он. или высота 60см)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 29 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 2 минуты назад, shd911 сказал: размер ящика? особенно до задней стенки, если около 32 то могет и он. Так и есть, внутренний 30см Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 Только что, Vladi сказал: Так и есть, внутренний 30см ОНО)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 ну вот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 новые измерения можно. 1 см от центра динамика. смотрите что б не клипил микрофон при измерениях. а то в старом файле есть странности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 29 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 1 час назад, shd911 сказал: ОНО)))))) 1 час назад, Flaesh сказал: ну вот А как это высчитывается, чтоб в следующий раз не попасть так. Один из относительно ровных динамиков и так запартачить! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 11 минуту назад, Vladi сказал: А как это высчитывается, чтоб в следующий раз не попасть так. Один из относительно ровных динамиков и так запартачить! скорость звук/линейный размер (/2) (/4) ну и соотношения сторон ящика то ж надо к простым числам привязать. если у Вас один из размеров равен половине(четверти) другого это плохо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 В 20.04.2017 at 15:00, Vladi сказал: Не пойму, что с RAW происходит, инфа на нем вся старая и не обновляется. такого интерфейса, что у них в ролике уже нет, сняли с производства: https://www.presonus.com/products/firebox я вообще запутался как с картой коммутировать и какую брать. Может на ARTA перейти? беринджер самый простой с фантомным и их же микрофон Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 29 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 5 минут назад, shd911 сказал: беринджер самый простой с фантомным и их же микрофон С микрофоном вроде разобрался, для usb ничего не надо он так работает. Закачал ARTA, осваиваю 11 минуту назад, shd911 сказал: скорость звук/линейный размер (/2) (/4) ну и соотношения сторон ящика то ж надо к простым числам привязать. если у Вас один из размеров равен половине(четверти) другого это плохо Вот блин, ящик делал по принципу золотого сечения и влетел. Внешние размеры 35x56 x91. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 13 минуты назад, Vladi сказал: Закачал ARTA, осваиваю Вот блин, ящик делал по принципу золотого сечения и влетел. Внешние размеры 35x56 x91. arta какое то особое садомазо)))))))) но то ж рабочее. синтепон и немного минваты поможет . на заднюю стенку за динамиком Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 или картонку\кусок войлока углом (неперпендикулярно) типа /\ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 16 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2018 В 29.04.2017 в 17:04, Flaesh сказал: Варианты: 1. Динамик (вот подобное: http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_sm-112_n_9451.pdf ) А чем эта Бейма будет лучше кроме того, что 3"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
