alex22 и Aleks79
Точная цитата: "... в фанерную панель хотя бы 50x50x2 см." Сразу становится ясно, что примерно от этих размеров можно исходить. Особенно важна толщина. В мою стойку не влезит блок шире 50 см, поэтому и 48 см. А вот толщина, чем толще, тем лучше (в рамках разумного).
Мне разрезали лист фанеры толщиной 21 мм. Три слоя дали 6.3 см. Склеивать квадраты стоит соблюдая противоположный порядок слоёв. Желательно клеем (фенольным или как там...), которым был склеен весь лист. Далее шлифовка и покрытие лаком (напр., hard lacquer 60% gloss). Если использовать элитную фанеру тип E, то вид шпона будет превосходный и без изъянов.
Кстати, фанера довольно тяжёлая. Лист 150x150x2.1 см весит где-то 32 кг. Соответственно 1 блок где-то 10 кг.
Как мне представляется, для правильно работающего виброизолятора важно самому обладать определённым весом.
Есть фирменные изделия, например, Lavardin K-Rak: http://www.cevl.com/k-rak.html
