sounder
Members-
Публикаций
218 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя sounder
Тоже есть Varial Mk3. В свое время- давно это было- произвел очень хорошее впечатление- такое, что купил вдобавок к RCA еще и XLR. Быстрый , динамичный, ясный, с хорошим тональным балансом. По ср. с лучшими кабелями немного не хватает "гладкости" и разрешения по тембрам. Сравнивая с известными, мне кажется, что Вариал очень похож на Нордост Валькирию, но немного по-проще все же. Тоже сейчас не использую.
Потому что вывод очевиден: тема неактуальна, т.к. особенностей лампового усиления, в общем, нету. А те, которые есть- прописаны в мануале на усилитель. Не надо заморачиваться. Главная особенность - в общем случае, ламповый усь очень не рекомендуется включать с неподключенными АС.
В триоде лампа совсем даже не кривая.И звучит реально лучше, чем 6с4с. При исправной лампе никаких проблем с выбором резистора утечки 1 сетки при его номинале менее 500кОм быть не должно. Если снижать до 50кОм- это надо пересчитывать предыдущий каскад. Эти лампы имеют свойство самовозбуждаться на ВЧ. По-моему, проблема в этом. Резистор последовательно со 2-й сеткой попробуйте увеличить
6189W - купил как-то 10шт., белые коробки, сине-зеленые надписи на баллонах- и не смог подобрать пару- сильный разброс половинок и ламп между собой. Это касается и других ламп производства USA последних лет выпуска (конец 70-х, начало 80-х). Светлановские елки (с крыльями) - на мой слух- препоганейшие.
У меня вот такой Альмарчик своей сборки хорошо играет и с TANNOY GLENAIR 10, и с ProAc D15. Вообще лампа 6с33с хорошо работает в широким диапазоном нагрузки. Поэтому ограничений по выбору акустики в связи с ламповым усилителем, в вашем случае, мне кажется, и нет.
NOS - New Old Stock- новая из старых запасов- и ничего более это не означает. Если ваши лампы имеют обозначение 6Н9С, 6Н8С- то это и есть NOS, т.к. они непользованные и сделаны давно в СССР. Новодел (Россия и Китай) этих ламп имеет другое обозначение. Если соберетесь менять лампы, то 6Н9С надо заменить на 5691 RCA, 6Н8С- на 6SN7GT или 6SN7GTB Sylvania. Звук будет побогаче тембрально и более душевный.
Да, KR , забыл- они никогда не говорили, что их "трехсотка"- копия WE. У меня есть 845 KR. По звуку уступает китайской. Тоже давно в коробках.
В начале 1990-х, когда начали делать "трехсотки" в России и в Китае, все производители утверждали, что их лампы- точная копия WE. Стоили новодельные трехсотки -от 10 баксов! Прошло 20 лет. Cмотрел сейчас новейшую " WE 300B Psvane" у них на сайте: опять" точная копия WE" ...только с павлином на колбе и обозвана павлином. 1200 зеленых пара, однако.
То, что Вы собрались покупать- это не "трехсотка", это какое то китайское чуда с компазитами внутри. Максимальное анодное- 300В? Типовое включение- 250В при токе 60мА? Почему это называется 300В?
Да, "век учись, а все дураком помрешь! " The HC-203U is a cost down version of the Hashimoto's best seller, the H-20-3.5U. The differences between these two models are; 1. The HC-203U does not have the protective outer shield that is filled with the special pitch to protect the core from the electro-magnetic interferences and noises. 2. Because of the less protection from the electro-magnetic interferences and noises, the core is designed a little more conservative way to satisfy narrower frequency response.
Я к тому, что вот тут спорили по поводу нужности- ненужности кожухов на трансах: англичане-японцы, дорогие- дешевые, мощные- нЕмощные, а получается, что если транс заявлен на полосу шире 40-50кГц, он должен иметь залитый кожух.
У Хашимото есть залитые и незалитые трансы,идентичные по мощности и Zp. Полоса на залитых шире. Там же на сайте производителя пишется, что защитый кожух с заливкой делается для защиты тр-ра от внешних эл.магнитных помех. Поэтому тр-р, который без заливки, специально мотается на более узкую полосу пропускания.
Чтобы не пели, достаточно пропитки, а не заливки. Залить проще, чем пропитать, плюс такой транс можно безопасно для жизни использовать в открытом корпусе, внешний вид, опять же..
Я просто сильно подозреваю, что это (Genalex Gold Lion PX и EH Gold)-одно и то же в разных упаковках и раскрасках.
6с33с ИМХО выглядят лучше 34-ок и 88-х. Особенно в темноте. Варианты замены существуют- кроме ульяновских есть 33 производства "Светланы" с "золотыми" сетками, есть 6с18с. А в Альмарро позаменять входные 6н9 и 6н8 на разные 6SN7, 6SL7- это же тот же "клондайк"! В однотакте это будет существенно различимо. Опять же в части баса, динамики и "Металлики" Альмарро хорош.
А Вы можете сказать, чем они отличаются конструктивно от EН 300B Gold? Последним по звучанию я предпочел TJ mesh plate. К тому же, как оказалось, TJ- практически,вечная- пара отработала у меня на сегодня более 1500 часов (на мощности 32Вт), ток не изменился ни на мА!
При этом на своем сайте ЗЮ разместили хвалебных обзор, где эти колонки были в тракте и с 7-и ваттным Sun Audio 300B, и с 300-ваттным VTL, в обоих случаях пренебрегая своими же рекомендациями.
В эту сумму и по мощности близко к минимально обозначенной войдут только SE усилители на двух параллельных 300B, или на пентодах/ тетродах, ну типа 6L6. Например AN SORO. Или вот этот.
Как подружить Tannoy Canterbury SE с роком и металом? Танноиводы отзовитесь...
sounder ответил в теме пользователя MichaelRND в Акустические системы
Какой свой мир, Карен? О ком Вы говорите? Может быть Вы знаете "таннойщиков", которые купили Canterbury иначе, чем топикстартер- т.е. целенаправленно, постепенно "взрослея" от младших моделей танной? 15 голд- это танной, но это не Canterbury. Сан аудио- ИМХО обычный писклявый усилитель. -
Когда-то я тоже перед переездом в большой дом искал себе новую "большую" систему. К тому времени я был уже законченным убежденным ламповиком, а из акустики очень дружил с Танноем и Проаком. В одном из московских салонов тогда попалась связка Tannoy Glenair (они тогда только появились) c CARY-805 (это ламповый однотактник под 50Вт). Система хорошо отыгрывала все жанры, мною любимые, а наповал сразила именно на металле, точнее, на уважаемой мною Metallica. Драйв, мясо- в общем весьма и весьма убедительно. Колонки мне подходили и по цене, и отлично вписывались в интерьер. Внешний вид моноблоков тоже впечатлял, но цена...Я таскался по салонам и выставкам долго, переслушал всю лампу,которая была в Москве.Ничто не цепляло- звук был тощий, подача невыразительная... Купил я КЭРИ-805 и к нему пред 98ой. И "в музыкальном плане" счастлив безмерно с тех пор и спокоен. Я к тому, что Canterbury безо всякого сомнения отыграют рок и металл как он есть. Нужен подходящий усилитель, а подходит далеко-далеко не всякий. И пред- без сомнения нужен пред. ИМХО чепуха все это: выделенка, миллиметры расположения колонок...
