Публикаций
454 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Arkadi
По вунешнему виду. Трех литровая банка на фоне пачек от спичек и сигарет. О каком звуке может быть речь!?
Да все я заметил и подробное описание на немецком этой штуковины прочитал, потому и написал, что думаю. По поводу "абсорбера", скажите, а Вы в Деда Мороза тоже верите? Ну тогда, если с этими помехами всякими наклейками на корпус можно бороться то тогда и кпд со знаком плюс можно считать. :))) если корпус розеток пластмасовый, то до "одного мягкого места" там экранированый корпус. В первой модели единственный плюс это параллельное подключение розеток, да и то....
при всем остальном правильном, играет всегда лучше при лучшей магнитной связи между витками/ секциями, чем напряг железа в не свойственном для него режиме. при правильном подходе к проектированию трансформатора и некотором опыте, расход меди на здачу ограничивается откусыванием лишних проводов при коммутации секций на намотаной или нечаянно запоротой по собственной невнимательности намотчика катушке.
Думаю, что хорошо получилось, как минимум по измерениям.
А чего там советовать!? Там бешенная емкость задушит все и вся, если вторичку на землю посадить.
Землить нужно только в целях безопасности при сомнительном качестве намотки типичной для серийного производства и откровенной кустарщины, или если со вторички заводить ОС.
Это на торах, так как основное давление приходится на место сгиба. На катушках таких повреждений не встречал, даже при серьезной натяжке.
Дмитрий, это с заземленной вторичкой?
Я когдато делал под 211 20-ти килограмовые выходники на 180-м. Получилось 17.5К 70-80мА. Еще пара намотаных катушек из той серии осталась неиспользована, если кому надо могу укомплектовать железом и креплениями.
Желательно, что бы просадка напряжения на аноде лампы на полной мощности при нижней граничной частоте не превышала 2% от Uхх, ну и заодно КД в райне 5.
А оно Вам надо!? Есть более достойные лампы, например ГК-71 в триоде. Два последних моноблока в алюминиевых корпусах весом по 67.5кг это подтвердили. Выходники были маленькие на ЕI 195 по 25кг. Питание по выходу сlc, драйвер LC как у НЭМ. Драйвер Сергея Васянина на 6с19п и E55L c выпрямителем на Еz81. Mежкаскадник 6кг 1:1. Теперь делаю для себе такой.
Нафига козе баян!? - чтобы не запутаться в трех соснах нужен GPS, - что бы спроектировать схему простейшего усилителя на двух тиодах нужен симулятор, - что бы секс был полноценным нужно прибегнуть к использованию вибратора и резиновой надувной куклы, - и вообще, какая может быть пьянка если нет безалкогольного пива? - ....... Куда мы катимся?
У меня есть несколько пар 2-3,5кг готовых 1:1 на 15 и 25мА на 96м и 106м железе. Разрабатывались под лампы 6ж4, 6э6п, 6э5п, 6ж43п, 6с3/4п, D3a, C3g,m и т.п. Есть пара 1:1 шести килограмовых на 120м заточеных под 6п9 в пентодном включении на 27мА, но прекрасно работают с триодами. малосигнальная индуктивность примерно 180Гн. Есть пара намотаных, но пока не собраных 1:1,3. Прокладку могу выставить при сборке на ток от 15 до 30мА. Последние потребуют примерно 2-4 недели на прцес старения, остальные могу выслать в течении недели. Есть еще много разных выходников как SE так и PP. Пересылка из Германии. За качество, по умолчанию, пускай другие скажут или смотрите у меня на сайте pdf-ку с Европейского Триодного Фестиваля проходившего во Франции где мои выходники под номером 16 после предварительного отбора были выбраны в качестве образцовых. С тех пор много чегоулучшилось. Вот, как говорят - Сам себя сутра не похвалишь, целый день как обплеваный ходешь. :)
И что в этом хорошегого?! Боремся за проводки из космически чистых материалов, а вч пускаем через пористую железяку вместо натурального пути через межвитковую связь.
Во второй половине 70х и до середины 80х 25гдн4, 2а9 во всю применялись для басс гитары, 4а32 для гитары и вокала, 2а12 как и 2а11 было не достить. 4а28 ставили в мартышки или на клавишные пока не перешли на синтезаторы. Еще больше любили дины от Регент, Вермона и Теслы.
Им обоим нужен триодный драйвер с межкаскадником.
Странный вывод. Все зависит от концепта, выходная лампа своими внутренними параметрами отвечает как правило только за оптимальную связку драйвера с акустикой.
A шо там про нее говорить, достаточно взглянуть на параметры. Есть много более удобных ламп.
Дык, ия о том же. Но светится красиво.
