Посмотрите ещё на Triode TRV-A300SER. Я его не сравнивал с Triode VP-300BD, но думаю по звуку не уступит.
Перехожу на усилитель мощности, поэтому Triode в продаже.
101dB - это мало ?? Триод замечательно с ними справляется, но у меня, есть задумка собрать полный сет от GD, минейки Master (осталось взять мастер-3 или 2), и соеденить всё по балансным ACSS кабелям.
Ну это мои первые широкополосники, и впечатление после Харбетов-5 было очень положительное. КДП у меня без подготовки, а конструкция Друидов позволяет регулировать плотность нижнего диапазона. Очень много серединки, мне это нравится. Нет сильной привязки к месту прослушивания, стереобаза широченная. Ну и дизайн конечно, но это не особо важно.
Не соглашусь ! Как минимум переиграл Audiophilleo 2, поэтому сейчас в продаже. Кстати в понедельник у меня будет Мастер-3 (предусилитель) и подключение соответственно, через ACSS, а это главная фишка серии Masters от GD. А вот стоит ли менять лампу, на Мастер-3 (мощник) пока под вопросом. Манит полное подключение, по ACSS.
Конечно есть. Считаю очень достойным Audiophilleo2 http://www.audiophilleo.com/audiophilleo2.aspx
1) он является цифровым интерфейсом 192khz \ 24bit)
2) подключается непосредственно в цап'у !!(дак, ресивер и тд) те нет необходимости в дополнительном цифровом кабеле (и связанных с ним потерях)
3) устраняет все виды джиттера до 3ps (те практически до нуля) а джиттер как известно главное зло цифрового звука
4) полностью развязывает тракт от влияния PC и сети (при использовании в купе с линейным б.п. AQVOX USB Low-Noise) либо Audiophilleo2 с Pure Power http://www.audiophilleo.com/purepower.aspx
Я сравнивал только AP2+PP vs AP2+AQvox.
AP2+PP совсем новое, не прогретое, возможно поэтому и сложилось такое впечатление, что AP2+AQvox (использую около полугода) дало более выразительное, динамичное и живое исполнение, так же отчётливо лучше, были слышны послезвучия, по сравнению с AP2+PP.
Просто AP2 (без AQvox ) даже не включал. Думаю будет однозначно хуже. ( с моим не дорогим ноутом )
Использую связку AQVOX USB Low-Noise --> Audiophilleo2 USB- S/PDIF transport
Её преимущество в отсутствии необходимости использовать цифровой кабель. А AQVOX USB Low-Noise
даёт чистое линейное питание, на мой взгляд даже лучше, чем с Audiophilleo’s PurePower VLN
Сейчас как раз на руках два AP-2 с PurePower и без.
Подскажите, Поставил версию 3.0. Использую StealthAudioPlayer 0.2.3. Проблема возникает при переключении треков. Появляется окошко командной строки, и всё виснет намертво. Откатился на 2.1, проблем нет.
Win 7, 64 бит
