Clearaudio Trackability Test Record - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DSH
Попробовал вчера понастраивать с этим диском. В итоге так ничего и не понял, что он дает, кроме разве моно дорожки. Здесь все просто и понятно - звук строго по центру. Еще есть дорожка со "стуком". Она вообще предназначена для определения правильности настройки азимута при помощи спецприбора. Прибора нет, поэтому начал гонять на слух. Левый и правый каналы выдавали совершенно разное звуковое давление (левый канал громче на 10%). Определял с помощью шумомера. Это поначалу заставило меня крутить азимут из стороны в сторону до предела, но характер дисбаланса оставался прежним. Начав уже грешить на свои усилители, пред и акустические кабели, стал перекидывать все подряд провода. Более слабый сигнал становился сильным ВСЕ ВРЕМЯ ИЗ ЛЕВОГО КАНАЛА!!! Стали посещать мысли о необходимости замены половины аппаратуры... Так и не понял, в чем дело. В итоге все это ужасно надоело. Снова восстановил все настройки за какие-то два часа. Поставил музыку. На ней-то все в порядке! Еще попробую сегодня переставить местами колонки. Вдруг они по-разному играют :huh:
Остальные треки для определения возможностей трекинга тонарма с головой. Мое хозяйство смогло дотянуть до 70u. Очень хорошим результатом считается 80u. Но это так, для общего развития.
  • Ответы 6
Денис,поясни, если нетрудно,что за загадочный трекинг и что значит 70u.И как конкретно ты мерил звуковое давление.
Трекинг - прохождение треков без искажений в звуке и отстутвие скатывания с них, насколько я сам разобрался. u - это сила скатывания. Знающие люди, наверное подскажут точнее :huh: То есть после 70u картридж у меня поехал к центру пластинки.
Звуковое давление мерял шумомером, сидя на диване по центру между колонками. Поочередно вытаскивал левый и правый межблочники.
Высказываю версию.Возможно,геометрия комнаты такова,что в центре прослушивания из одной колонки звук(включая все переотражения) сильнее,чем из другой.Может быть имеет смысл померить в непосредственной близости от каждой АС.
Нет, Лева. Дело не в комнате. Там просто сигнал записан под настройку азимута с использованием специального прибора от того же Clearaudio. Он видимо стоит недешево, но и все равно его купить невозможно. В Россию такое не завозят. Я пластинку то тестовую с трудом нашел. Кстати, на всех интернет сайтах она значится как "Аксессуар для домашнего кинотеатра" :huh: , в том числе на таком уважаемом, как Pult.ru. Дурдом :huh:
А музыка звучит одинаково из обоих каналов. Так что, проблем все же нет. Когда покупал тестовую пластинку (про эффективность использования которой узнать не смог нигде), надеялся, что будет возможность все легко и точно настроить. В итоге все опять расстроил и выводил вчера по новой на слух. Это еще раз подтверждает мои предположения, что всякие осциллографы, тестовые диски, кривые АЧХ и паспортные данные аудиоприборов ровным счетом ничего не значат. Все ТОЛЬКО на слух! :D
Ну и славно,что на слух,на всякие прибамбасы тратится не придется.Настроился,и слушай,не думая о всякой аудиофильской ерунде. :D
Кстати разобрался с этими пресловутыми "u". Там каждый трек записан на опрделенной частоте и изменяется с шагом в 10Гц. При этом канавки имеют волнообразную форму, т.е. картридж с тонармом ходят из стороны в сторону. Чем ближе к центру каждая дорожка, тем волны становятся круче. Смысл в том, что при их прохождении картридж с тонармом должны точно следовать этим волнообразным канавкам и при этом не искажать сигнал. Когда уже идет искажение сигнала, то и дорожкам следовать становится труднее и игла просто скатывается к центру пластинки. А "u" видимо обозначают силу сопротивления.
