Alex-impact Опубликовано: 2 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2008 тут на английском : http://www.usheraudio.com/ а тут на китайском , http://www.usheraudio.com.tw/R-3.0.html но тут есть последние ,мощные модели . которых нет на англ версии сайта , как бы в классе А все это работает ( так в ревью прочитал с английского сайта ) R 2.5 8 Ohm/20Hz-20kHz: 250W(ch) 4 Ohm/20Hz-20kHz: 450W(ch) damping factor: >250 (single ended) circumgyration: >50V / uS power supply (4 Ohm): >24A transient power supply: >120A S/N ratio: 120 dB frequency (20Hz-20kHz): + /- 0.1dB weight: 48 kgs dimension (w x d x h): 48 cm x 56 cm x 22.5 cm R 2.8 8 Ohm/20Hz-20kHz: 280W(ch) 4 Ohm/20Hz-20kHz: 510W(ch) damping factor: >350 (single ended) circumgyration: >55V / uS power supply (4 Ohm): >26A transient power supply: >130A S/N ratio: 105 dB frequency (20Hz-20kHz): +/-0.1dB weight: 54 kgs dimension (w x d x h ): 48 cm x 66 cm x 22.5 cm R 3.0 8 Ohm/20Hz-20kHz: 300W(ch) 4 Ohm/20Hz-20kHz: 620W(ch) damping factor: >450 (single ended) circumgyration: >60V / uS power supply (4 Ohm): >30A transient power supply: >150A S/N ratio: 105 dB frequency (20Hz-20kHz): +/-0.1dB weight: 73 kgs dimension (w x d x h ): 48 cm x 66 cm x 22.5 cm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Bogdan Igorevich Опубликовано: 3 сентября 2008 Administrators Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2008 Алекс, у Димы NDA есть 1.5 Ref, напиши ему в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
