Олег С Опубликовано: 22 апреля 2010 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2010 Может кто знает девайс из профессионального аудио,процессор или что то подобное,может внешняя звуковая карта и т. д, кроме микшера,в котором имеется 1 или несколько цифровых входов и обязательно цифровой регулируемый выход, предпологается использование в виде цифрового пре,и за разумную цену. p.s. Марки Левинсоны,Вадии и сотоварищи в качестве источника-пре не рассматриваются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melquiades Опубликовано: 22 апреля 2010 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2010 раз: http://www.lavryengineering.com/productspage_da_10.html два: http://www.berkeleyaudiodesign.com/ Первый хороший прибор, второй очень хороший Но нужен транспорт, так или иначе. В качестве преда после полного сидюка не подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег С Опубликовано: 22 апреля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2010 Так это же цапы,а нужен прибор в котором звук можно регулировать по цифровому выходу,остальные возможности использоваться не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 22 апреля 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2010 Может кто знает девайс из профессионального аудио,процессор или что то подобное,может внешняя звуковая карта и т. д, кроме микшера,в котором имеется 1 или несколько цифровых входов и обязательно цифровой регулируемый выход, предпологается использование в виде цифрового пре,и за разумную цену. Очень странная для бытового звуковоспроизведения задача, надо сказать. Ну, любой цифровой микшер может для этого использоваться например http://www.yamahaproaudio.com/products/mix...1v96/index.html http://www.lawo.de/products/mixing-consoles/z4/overview.html Или какой-нибудь прибор с цифровым входом-выходом, типа http://www.tcelectronic.com/Finalizer96K.asp Есть цифровые консоли в рековом исполнении - например http://www.yamahaproaudio.com/products/mix...x644/index.html Но во всех этих случаях придётся платить (и прилично) за неиспользуемые функции. А вообще - опишите путь сигнала в целом, может что-то более правильное и практичное посоветую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег С Опубликовано: 24 апреля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2010 Неплохие девайсы,но регулировка по цифре недостаточна,в пределах 25db. Система не моя,просто хочу помочь другу. Источник(несколько) по цифре к цапу( он же корректор-эквалайзер) по цифре к активному кроссоверу и дальше 4 усилителя мощности и 4-х полосная акустика(пока 4х).Регулировать общий звук проще по цифре или только после кроссовера чем то многоканальным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 24 апреля 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2010 Неплохие девайсы,но регулировка по цифре недостаточна,в пределах 25db. С чего бы это? В консолях (в т.ч. и цифровых) обычный стандарт регулировки от -∞ до +12dB. Источник(несколько) по цифре к цапу( он же корректор-эквалайзер) по цифре к активному кроссоверу и дальше 4 усилителя мощности и 4-х полосная акустика(пока 4х).Регулировать общий звук проще по цифре или только после кроссовера чем то многоканальным. Где-то ошибка. К активному кроссоверу видимо идёт уже аналоговый сигнал. Или ЦАП лишнее звено. Эквалайзинг в данном случае тоже лишний - его функции лучше будет выполнять кроссовер или gain по полосам в УМ. Вообще как-то не понял зачем здесь ещё цифровой регулятор уровня. В ЦАПе нельзя управлять выходным уровнем? Может друг зарегистрируется на нашем форуме и сам опишет проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег С Опубликовано: 26 апреля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2010 Чуть ошибся,цап не используется,только корректор-эквалайзер и цифра к кроссоверу.Это в каких консолях выход по цифре регулируется -∞ до +12dB, если в пульте метр на два за килотонны долларов то это не подходит,но в любом случае спасибо за помощь,скорее всего выбор будет остановлен на 8-ми канальном регуляторе: http://www.proaudiosolutions.com/product-p/spl-volume8.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 26 апреля 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2010 Спасибо за помощь. Всегда пожалуйста Это в каких консолях выход по цифре регулируется -∞ до +12dB Стесняюсь сказать... Вообще-то во всех http://www.k-audio.eu/obrazky/yamaha/01v96vcm-.jpg скорее всего выбор будет остановлен на 8-ми канальном регуляторе: http://www.proaudiosolutions.com/product-p/spl-volume8.htm Дык он же аналоговый? Или его после кроссовера? Ну, можно попробовать. Есть и недорогие про решения (с digi in/out): http://www.rolandus.com/products/productde...mp;ParentId=114 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег С Опубликовано: 26 апреля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2010 Конечно после кросса,а пульты как то в домашний интеръер не вписываются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 26 апреля 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2010 Вот кстати подходящий вариант: http://www.tcelectronic.com/bmc-2.asp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
