belka Опубликовано: 21 мая 2010 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2010 Возник конкретный вопрос по регулированию громкости в данном предусилителе. Кто-нибудь из владельцев опишите детально, как происходит процесс регулирования уровня. Интересует перечень всех позиций регулятора громкости в децибельном выражении. Как изменяеются шаги регулировки в зависимости от положения ручки громкости? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Destiny Child Опубликовано: 21 мая 2010 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2010 вы задаете шаг регулировки в меню например можно за один шаг 3 дб а можно 8 дб. если нет инструкции к приборускачайте в сети сейчас уже детали не помнюя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
belka Опубликовано: 21 мая 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2010 вы задаете шаг регулировки в меню например можно за один шаг 3 дб а можно 8 дб. если нет инструкции к приборускачайте в сети сейчас уже детали не помнюя У меня нет этого аппарата. Интерес мой лежит совершенно в другой плоскости. Интересует последовательный список всех ступеней регулировки с минимально возможным шагом. Как я понимаю, шаг регулировки меняется в зависимости от конкретного значения громкости. Меня интересует как именно, последовательный список. Спасибо, что откликнулись. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Destiny Child Опубликовано: 21 мая 2010 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2010 шаг регулировки меняется в зависимости от конкретного значения громкости нет это вы сами в меню выставляете параметры шага регулировки в дб, от уровня громкости текущей он не зависит если я правильно помню то там можно было еще сделать таку фичу если быстро увеличиваете или снижаете громкость (резко крутите колесо на морде) то прибор понимает что вам нужно что-то побыстрее сделать (уменьшить или увелчить) и увеличивает шаг но я в такие дела не лез сам пред произвел впечтдление очень подробно сделанного грамотного прибора одно удовольствие с ним работать в системе все понимает и ирал с 333 очень хорошо вот скачайте инструкцию тм вроде все было расписано по программированию http://marklevinson.com/downloads/index.asp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
belka Опубликовано: 21 мая 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2010 нет это вы сами в меню выставляете параметры шага регулировки в дб, от уровня громкости текущей он не зависит если я правильно помню то там можно было еще сделать таку фичу если быстро увеличиваете или снижаете громкость (резко крутите колесо на морде) то прибор понимает что вам нужно что-то побыстрее сделать (уменьшить или увелчить) и увеличивает шаг но я в такие дела не лез сам пред произвел впечтдление очень подробно сделанного грамотного прибора одно удовольствие с ним работать в системе все понимает и ирал с 333 очень хорошо вот скачайте инструкцию тм вроде все было расписано по программированию http://marklevinson.com/downloads/index.asp Уже интересней. Если я правильно понял, медленно вращая ручку громкости она будет изменяться с шагом 0,1дБ во всём диапазоне регулировки ? То есть от абсолютного минимума до максимума и всё время с шагом 0,1дБ? Вот, кое что вычитал. Регулирует 0,1 дБ выше 38,8 на дисплее (-34 дБ), постепенно увеличивая размер шага на более низких уровнях. Вот меня и интересует, как именно и на каких уровнях начинает изменяться шаг регулирования? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
belka Опубликовано: 21 мая 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2010 Взял калькулятор в руки и посчитал, всё стало ясно. Однако не ожидал, что на Левинзоне "халтурщики" (?) тоже работают. Тупо многооборотный потенциометр реализован с линейной передаточной характеристикой. Темку можно удалить. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
