Aндрей Опубликовано: 10 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2011 Добрый вечер.Вот какая проблема.По SPDIF подключению периодически прерывается сигнал и гаснет на экране индикация частоты.По оптике всё нормально.Думал дело в разъёме,разобрал ,посмотрел,разъём целый. Что бы это могло быть? Похоже ,что как будто где то контакт непропаян.А может проблема серьёзней? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 10 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2011 Давайте,начнём с малого. Коннектор,провод. Проверьте любым другим кабелем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aндрей Опубликовано: 10 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2011 Кабель нормальный,на другом цапе работает без проблем.ТерминалRCA я выпаивал из платы и подробно рассматривал,сначала думал,что в соединении проблема?yj там вроде бы всё целое и прозванивается он. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 10 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2011 Проблема может быть как со стороны источника так и на стороне приемника.... Так что с двух сторон надо осмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aндрей Опубликовано: 10 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2011 Проблема скорее всего со стороны приёмника,потому как сигнал пропадает как с компа,так и с сидишника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 10 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2011 сигнал пропадает как с компа,так и с сидишника. Кабель разный,или один и тот же? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aндрей Опубликовано: 10 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2011 Один . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 10 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2011 Просто проверьте другим(любым)межблоком.Потом отпишитесь,тоже самая проблема или нет. Там уже будем решать глубже. Добавлю. Может быть и окись центрального контакта. Про брызгайте контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aндрей Опубликовано: 10 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2011 Хорошо.Завтра попробую.Но мне всё равно кажется,что проблема внутри цапа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aндрей Опубликовано: 11 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2011 Осмелюсь предположить,что проблема была действительно в кабеле.Сегодня прослушал три диска с другим,обычным межблоком ,пока сигнал идёт без прерываний. А чем побрызгать контакты на кабеле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 11 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2011 Сравните коннекторы между собой на кабелях(лучше фотки),посмотрите где центральный контакт больше или длинее,какой плотней заходит в гнездо. Брызнуть можно и WD-40,но в цент.часть RCA разъёма(аппаратный). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aндрей Опубликовано: 11 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2011 Вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 11 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2011 Маленько не то,фото полностью коннекторов(положить рядом)который играет и который косячит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aндрей Опубликовано: 11 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2011 Вот.Золотой играет,чёрный через раз,чёрный цанговый зажим,золотой обычный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 11 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2011 Судя по фото,у золотого разъёма чуть длиннее центральный контакт,которого не хватает у чёрного. Но беда здесь не в этом коннекторе,а там куда он входит. Я бы заменил его Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aндрей Опубликовано: 11 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2011 Со временем может поменяю.Там просто конструкция коннектора совсем другая и кстати очень хлипкая.Он впаивается сразу в плату и эти ножки ,которые в плате заходят в корпус разъёма.Я уже их подгибал немного.Очень ненадёжная конструкция! Видно производители на этом решили сэкономить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
