проблема с Naim DAC - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
проблема с Naim DAC
doomwoody
Доброго всем дня!
Прошу помощи владельцев Naim Dac!
Проблема в следующем: при подключении транспорта цифры в виде Беркли Альфа ЮСБ по спдиф сигнал с ЦАПа не поступает на усилитель! При этом мигают два индикатора на передней панели sync и hd.
Ситуация не меняется и при подключении СД транспорта и айфона по юсб на задней панели!
Если кто сталкивался с такой проблемой, просьба подсказать что делать!
  • Ответы 11
Приходит в голову пока только одно, переключатель DIN/RCA проверьте какой выход активирован.
Еще выбрать кнопочками нужный вход.
переключатель стоит правильно: RCA, по DIN у меня нечего подключать.
кнопки на нажатия не реагируют, индикаторы продолжают мигать!
Выключить DAC. Достать и снова поставить большой линк. Программно перезагрузить аппарат.
Просто, если мигают индикаторы, это говорит о том, что ее(заглушки) нет вообще или внешнии блок питания подключен не правильно.
Заглушки нет, пришел таким без заглушки.
Внешний блок тоже не подключен.
В этом вся проблема. Линк, это не заглушка, у него в корпусе выполнены перемычки между плавающими контактами, включает питание для всех цепей питания аппарата при отсутствии внешнего блока питания. Он должен быть в пластиковом пакетике. Черный усеченный конус с множеством контактов с одного торца. Без этого линка и при отсутствии внешнего бп работает только цифровая часть DAC.
Вы его новым покупали?
http://pult.ru/upload/iblock/282/2823e7fbc928b009d6cc83e4c70e0eb6.jpg
И самое главное " конус " этот одевать нужно , только при Отключенном аппарате !!!
Нет, покупал б/у у немца на Ебай.
Сейчас написал ему гневное письмо, извиняется, говорит что забыл, обещает отправить линк за свой счет.
Спасибо за советы, сэкономили мне кучу времени, а то я уже собрался назад отправлять.
PS: поскольку все равно собирался покупать к нему блок питания от Teddy Pardo, то линк мне уже не так необходим!
