ppy Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Вставлю свои 5 копеек по дизайну. Хотя это и оффтоп.... Да, действительно наконец то в колонках Алексея начала просматриваться лаконичность. Красота проявляется как правило в простоте а не вычурности. Грили бы сделал прямоугольными без скруглений ЛАК! Ну нельзя глянцем убивать торцевую структуру фанеры! Посмотрите в сторону матового спрея PAINTER'S TOUCH® ULTRA COVER. (Брал в Леруа) Он во первых не успевает впитаться в древесину и поэтому не меняет её цвет и что самое главное поверхность не просто матовая а шершавая получается. Очень благородно получается. 8 часов назад, Ank сказал: жаль не получилось оставить родную морду, пришлось накладную панель делать, В ЧПУ не влезло по высоте? Ну так ручным фрезером по шаблончику можно было.... Или если уж накладку делать, то нужно было прятать корзину под накладку и оставлять наружу только круглый диффузор. 4. Инквизиторские шипы. Ну что за шипомания такая? У Вас же порт на задней стенке. Так зачем же такие курьи ножки? Достаточно было бы мебельных липучек из пробковой коры. Колонки тяжёлые получились, стояли бы как влитые на пробке. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 1 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Колонки заказные, так что все критические камни по дизайну в огород заказчика Если бы не ограничения его требований, я бы кое что сделал по другому. Но это больше касается акустической целесообразности нежели дизайна. Покрытие не лаковое, а пять слоев натурального масла двух типов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Алексей, дык ведь не в упрёк а как бы обмен опытом. Масло или лак - не важно. Просто торцевой срез фанеры очень сильно поддаётся пропитке. Мне кажется, из за этого теряется шарм наборной конструкции из фанеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ank Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Это на любителя, мне в светлом масле они не нравились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Вернулся к экспериментам с линейными массивами на BMR. Не оставляет меня всё таки желание поддержать сверху пищалкой. На удивление BMR очень мягко спелись с ленточником Fountek NeoCD1.0. Поскольку природа излучения у них одинаковая. АЧХ - красный 4 шт BMR, синий 4 шт BMR + Fountek Правда требуется очень тонкая настройка твитера по месту относительно плоскости диффузоров BMR. Вот неудачное расположение - разница в плоскостях ленты и BMR ~20мм А это уже оптимальный вариант найденный экспериментально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 2 минуты назад, ppy сказал: разница в плоскостях ленты и BMR ~20мм а на картинке 19 см..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Программа косячит. Не правильно считает. Какая разница что там в шкале показывает? Главное, что удалось совместить импульс на практике. И это практически совпало конструкцией динамиков. Фунтик нужно просто не врезать заподлецо в панель а на 4 мм вперёд выдвинуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 4 четырёх омных TEBM65C20F-4 последовательно-паралельно без фильтров и Фунтик через 1.5μF. Но лучше взять 1μF. По чуйке ничего не подстраивал. Говорю же: ОЧЕНЬ удачно спелись/сшились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ank Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Pass нормально с линейным массивом справляется ? Какой усилитель из ваших лучше к массиву подходит ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Что либо про массивы говорить рано. Пока одна колонка с 4 динамиками + Фунтик. Вторая будет готова на следующей неделе. Усилители все свои раздарил. Остался один Pass. Жду опять посылок из Китая. 26 минут назад, Ank сказал: Pass нормально с линейным массивом справляется ? Ну силёнок у Pass точно хватает! Я тут как то накосячил при экспериментах. Было подключено на один канал паралельно два акустических провода в 2 квадрата длиной в 2.5 метра каждый. На конце одного был коротыш а на конце другого был BMR. Tак Pass играл! Только потише раза в два-три. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ank Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Я вот думаю а если все 4 соединить последовательно раз так леко дается последовательно-параллельное включение ? Звук ведь должен лучше быть если усилитель адекватно будет тянуть 2 Ома Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 При 2 омах уже должны сильно сказываться влияния проводов. Оно нам надо? У меня сейчас зреет проект на много канальный усилитель на FDA TAS5614. Это 4 канала на чип, и каждый канал можно грузить на 2 ома (согласно даташиту). Планирую всё это запихнуть сразу в колонку чтоб минимизировать провода. Вход сигнала на каждую колонку будет по SPDIF. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ank Опубликовано: 1 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2016 Параллельно имел в виду. Ну провода в нашем деле далеко не второстепенная вещь как не крути, и я давно смирился с тратами еще и на них. Вообще БМР акустику не рассматриваю как бюджетный вариант, поэтому хочу выжать как можно больше с того что есть на рынке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ank Опубликовано: 5 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2016 Слушаю второй день. Не хочу делать поспешных выводов но кое что напишу. Да и придираюсь я все же, т.к возложил очень большие надежды на BMR. Сравнивать буду с предыдущей акустикой Dynaudio Crafft. Краффт мониторы, они очень хорошо играют в ближнем поле, но вот, что я скажу, кайфа с BMR не меньше в ближнем поле а в среднем они понятное дело еще лучше играют чем в ближнем. Второе отличие, BMR играют на малой громкости, Динаудио всегда хотелось поддать, и действительно на большей громкости они играли интересней. Абсолютный паритет в плане усталости от прослушивания, ее нет, можно слушать сколько угодно времени и голова свежая. Так же паритет в универсальности, и та и та акустика молотит все что подашь(экстремальные жанры не слушаю где 350 ударов барабана в секунду) Пока замечания к акустике такие, недостаточно выражены КИЗ (хотя Дины в этом плане уже не конкурент), но я ожидал большего, т.к на MINX которые довелось послушать в более не менее приличном окружении КИЗы были чуть ли не осязаемы. По поводу всех волнующего вопроса с ВЧ, они есть, но они не сильная сторона этих головок. Пару раз ловил себя на мысли, что там где раньше на любой предыдущей акустике был перебор с ВЧ на БМР все отлично. Есть такие записи и исполнители, тот же Оззик или Клаус с Скорпионс и т.д. иногда могут так завизжать что уши в трубочку заворачиваются, а на БМР все ок. Опять же если брать целостность музыки, она не страдает от тех ВЧ которые есть, все преподносится очень и очень вкусно. Спасибо Алексею за прекрасную акустику, особенно за то, что настоял на том, что стоит побороться за НЧ диапазон БМР (я хотел компактней АС), получилось действительно классно! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ank Опубликовано: 5 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2016 Со всем согласен, все так и есть. 2 нч секции, прогрев и беркли спасут отца русской демократии. Просто я уже сейчас этого ждал По поводу усилителя. Попросил у Алексея китайского гнома JC-SZ80A, послушать. Хороший гном, что сказать, в своем бюджете просто выдающийся аппарат, но как бы мне не хотелось пока не в его пользу счет супротив Threshold S/350e + Metrum Octave 2 твикнутый. Но гном и я не сдаемся, уж больно соблазнительно махнуть одного на другого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 6 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июня 2016 Приветствую Ярослав! Приятно слышать, что колоночки уже радуют тебя своим звучанием: дальше по мере прогрева головок должно становится только ещё лучше. По JC-SZ80A хочу заметить, что в идеале для конкурентного сравнения ему бы надо заменить штатный БП на вот такую альтернативу http://hifimediy.com/power-supplies/diy-power-supplies/SMPS300R-28V-230V Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ank Опубликовано: 6 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2016 А что бы еще корректней расслышать потенциал устройств нужен нормальный источник. Что в метруме встроенный USB модуль посредственный что в китайце. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 7 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2016 В 05.06.2016 at 22:36, Ank сказал: Второе отличие, BMR играют на малой громкости, Динаудио всегда хотелось поддать, Подтверждаю. Я это свойство тоже уже раньше упоминал. Обратил внимание на это, когда перелез с широкополосников Sonido. На Сонидо ни как не мог найти комфортную громкость, либо тускло на малой громкости либо начинают раздражать на высокой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 19 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2016 Пришел новый цифровой усилитель на "опыты" Усилок действительно не ординарный. Даже "ВАУ" эффект был после первого включения. Первое что заметил - появилось много новой информации на высоких. Даже думал что китайцы опять пошутили с настройками тембра. Пошёл снимать АЧХ - идеальная прямая +-0.1дб. Заодно померил искажения на 8 омной нагрузке - 0.008%. Ниже звуковуха уже не может. Второе - Коренным образом изменился КИЗ в лучшую сторону. Такой же качественный скачёк я получил, когда перелез с обычных шириков на BMR. Вообщем мой бывший фаворит среди китайских усилителей V200 отдыхает на полке. Пока не понятно, смогу ли я жить с новым усилком. Пусть прогревается. Для меня есть ещё один из критериев усилителя , это усталость от его звучания. Короче время покажет... Звук ОЧЕНЬ напомнил Devialet. Такой же бескомпромиссный и стерильный. Правда Devialet так звучит по цифре (аналоговые входы у французов не удались) а этот кушает балансный аналог. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 22 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Ещё один маленький опыт с БМР 2.5 дюйма от CSS: так было и так стало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 АЧХ? Импеданс? Какой динамик на НЧ? Какой фильтр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 22 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 1 час назад, ppy сказал: АЧХ? Импеданс? Какой динамик на НЧ? Какой фильтр? Динамик НЧ родной от Текникс. Новый фильтр реализован первым порядком. Светлый график импеданса - это моя работа. АЧХ до переделки не сохранилась. Приведенная снята в точке прослушивания от пары АС, примерно 3,5 метра по центру при базе 2,5 метра. По переменам в звуке судить не берусь, так как практически не слушал эти АС до переделки. Завтра приедет забирать заказчик - его мнение полагаю будет более интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 23 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 Завал в 25db на 20кГц! Падать начинает с 8кГц. Не есть гуд. Интересно посмотреть на кусок ВЧ со сглаживанием 1/12 или 1/24 Сопротивление ровненькое. Не считая резонанса фазика (там так и должно быть). Усилителю легко будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 28 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2016 В 23.06.2016 at 10:18, ppy сказал: Завал в 25db на 20кГц! Падать начинает с 8кГц. Не есть гуд. Интересно посмотреть на кусок ВЧ со сглаживанием 1/12 или 1/24 Сопротивление ровненькое. Не считая резонанса фазика (там так и должно быть). Усилителю легко будет. Субъективно никакого криминала не ощущается в области ВЧ. Я это увязываю со спецификой работы и соответственно замеров головок БМР. Сделать дополнительные измерения не успел, так как колонки уже уехали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sound Art Опубликовано: 5 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июля 2016 Ещё один дизайнерский трифоник на основе драйверов от MINX: 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
