Обновление прошивки потоковых устройств Naim 4.3. - ALEF - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Archived
Oksana
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Oksana -
sagr -
29
3675
Top Posters
Обновление прошивки для потоковых устройств Naim
ОБНОВЛЕНИЕ: Bluetooth (aptX) и прошивка, версия 4.3.
С сегодняшнего дня новые сетевые плееры ND5 XS, NDX и NAC-N 172 XS будут оснащаться функцией Bluetooth (aptX). По нижеприведенной ссылке вы также можете скачать прошивку версии 4.3 для всех потоковых устройств Naim.
Версия 4.3 обеспечивает воспроизведение DSD файлов (в том числе для уже выпущенных сетевых плееров с цифровым сигнальным процессором SHARC – это ND5 XS, NDX, NDS, SuperUniti, NAC-N 272). NDS впервые поддерживает режим мультирума, а все плееры теперь поддерживают формат высокого разрешения BBC Radio HLS и могут использовать Spotify Connect в режиме мультирума. Также исправлен ряд мелких ошибок и сделаны определенные усовершенствования.
Оригинальные модели NaimUniti и UnitiQute, а также ранние модели NDX совместимы с новой прошивкой, однако могут использовать новые функции (поддержка HLS BBC Radio, Spotify Connect в режиме мультирума) только если они поддерживают воспроизведение 24 бита/192 кГц.
Проверить ваше устройство на поддержку 24/192 можно, войдя в меню настроек Setup через переднюю панель или с пульта ДУ. Затем выберите Factory Settings > System Status и пролистайте до > BC SW. Если отображаемый номер версии начинается с "3D" – в устройстве установлено последнее аппаратное обеспечение. Если номер версии иной, то функции версии 4.3 не будут работать.
Bluetooth (aptX) будет доступен только для новых устройств, модернизировать старые невозможно.
Ниже – полный список новых функций и исправлений в прошивке версии 4.3:
      Поддержка формата DSD 64 для SuperUniti, ND5XS, NDX и NDS
      Вход Spotify Connect теперь может использоваться в режиме мультирума
      Поддержка формата высокого разрешения BBC Radio HLS
      Исправлена ошибка ‘Fault 36’ в некоторых сетевых плеерах NDS
      Поддержка мультирума для NDS
      Полностью внедрена система перевода часов при переходе на летнее/зимнее время
Применение прошивки
Чтобы обновить прошивку вашего потокового устройства, понадобится подключить к нему PC или Мас при помощи кабеля USB – мини USB B или USB – RS 232 (в зависимости от года выпуска устройства). Скачайте прошивку для вашей операционной системы по нижеприведенным ссылкам:
СКАЧАТЬ: Обновление прошивки для потоковых устройств Naim, версия 4.3 – PC
https://www.naimaudio.com/sites/default/files/products/downloads/files/Naim-Streaming-Products-Update--Version-4.3-PC.zip
СКАЧАТЬ: Обновление прошивки для потоковых устройств Naim, версия 4.3 – МАС
https://www.naimaudio.com/sites/default/files/products/downloads/files/Naim-Streaming-Products-Update--Version-4.3-MAC.zip
Также рекомендуем до запуска обновления внимательно прочесть нижеприведенную инструкцию по обновлению прошивки и придерживаться ее в течение всего процесса. При возникновении каких-либо проблем с обновлением свяжитесь с поддержкой.
●       Инструкция по обновлению прошивки для потоковых устройств Naim (на русском языке)
Дополнительная информация
Потоковые плееры Naim NDS, NDX, ND5 XS и SuperUniti теперь могут воспроизводить DSD файлы в формате DSF64 и DSFF64. Таким образом расширяется и без того богатый функционал, а владельцы получают возможность использовать больше источников и больше аудио форматов.
DSD могут воспроизводиться по UPnP или через входы S/PDIF либо USB. Для сохранения целостности маршрутизации DSD аудио из DSP при помощи цифрового сигнального процессора вырезаются цифровые заголовки и остается только аудио информация. Затем ЦАП выполняет оптимизацию, понижая частоту дискретизации до 40 бит/768 кГц при помощи фирменных алгоритмов Naim. После этого адаптированный DSD поток направляется на ЦАП, минуя встроенный цифровой фильтр.
Формат BBC Radio HLS
Ранее в 2015 году компания BBC представила новую систему для радиотрансляций через Интернет. К сожалению, это привело к временным перебоям, а ряд станций с аудио высокого разрешения оказался недоступным. Данное обновление прошивки обеспечивает совместимость с новой системой BBC HLS, благодаря чему вы снова сможете прослушивать станции, транслирующие аудио высокого разрешения.
Поддержка Spotify Connect в режиме мультирума
Spotify Connect – один из самых популярных потоковых сервисов в мире – доступен для непосредственного воспроизведения с потоковых устройств Naim. Прошивка версии 4.3 еще больше расширила данный функционал, позволяя транслировать Spotify Connect с одного из потоковых устройств Naim на четыре клиентских плеера Naim в других комнатах, используя функцию мультирума и режим вечеринки.
Подробнее по ссылке: https://goo.gl/jF7uUX
Share this post
Только лучше не торопиться.
Предыдущая прошивка была с существенным дефектом - самопроизвольное отключение цифрового выхода.
Share this post
Ага! Но тогда Naim DAC окажется не у дел, так как все преобразования будут внутри ND5XS. pardon.gif
Share this post
А у меня выхода нет. Мой NDX из первых серий и не понимает 24/192. Только 24/96 и ниже. Так что все эти новые прибамбасы ему не подойдут. Да и не слышу я разницу между этими форматами, а вот разницу между 16/44,1 и 24/96 - слышу.
Share this post
Прошил удачно, все работает как надо.
Вячеслав абсолютно прав, либо flac (wav) - цифровой выход ND5XS - DAC - усилитель, либо DSD - аналоговый выход ND5XS - усилитель.
В общем, выбор очевиден.
P.S.
Oksana, может у DAC прошивку тоже обновите? Очень прошу! :)
Share this post
Саш, так что лучше: DSD просто через ND5XS или 24/192 через ND5XS --> DAC ?
Share this post
Через DAC лучше, без вариантов! Но это ND5XS. Возможно с NDX будет по другому. Жаль что на твоем аппарате нельзя попробовать, поторопился ты с покупкой! :D
Share this post
Спасибо, ты меня утешил. Это я на счёт DAC. А то, что поторопился, так не жалею. Зато уже с 2011 года файлами балуюсь.
Share this post
Обновился, а nd5xs папку с файлами не видит упорно.
Вроде обновление прошло без сбоев, х.з.что.
DSD в формате .iso не читает. Файлы с расширением .dff, находящиеся в папке с названием исполнителя, находятся и воспроизводятся без проблем.
Для нарезки iso на отдельные файлы можно использовать программу iso2dsd.
Share this post
Я решил подождать неделю-другую.
Кстати, а с Mac-а он нормально обновляется?
До этого у меня получилось только с Windows.
Share this post
C mac тоже обновляется, есть люди на форуме.
Share this post
Так я естественно нарезал файлы, папка игнорируется как ее и нет.
Share this post
На нэймовском  форуме появляются робкие высказывания, что изменения в звуке (PCM) не в лучшую сторону - появились сибилянты, звук становится утомительным. Откат на старую прошивку пока не разрешен (хотя для предыдущей прошивки спустя некоторое время после ее выхода объявили, что можно откатиться назад).
Share this post
Ай дядя Слава, ай молодец! boast.gifСидит себе на версии 3.21 и в ус не дует. Так у него NDX на уровне Naim DAC играет. Во как!
Share this post
P.S.
:) AlexKS, я бы с удовольствием :)
Share this post
Обновился.
На этот раз с MacBook, хотя 3.22 у меня поставилась только с Windows.
Обновились прошивки ARM и DSP.
Может мне показалось, но выход по цифре стал громче (???), бас чуть помягче.
Share this post
В 29.06.2015 at 16:40, vstr сказал:
Предыдущая - это какая?
У меня была поставлена версия 4.3. Так вот иногда, только на файлах с разрешением 176,4 и 192 кГц, происходило кратковременное пропадание сигнала. Очень редко, но бывало.
Было ли это отключение цифрового выхода или что-то другое, сказать с полной уверенностью не могу. Я использовал ND5XS как транспорт для внутреннего ЦАПа NDX. В таком подключении этот дефект я и заметил.
Вчера установил новую прошивку 4.4. Пока вроде нормально.
Share this post
2 часа назад, sIs сказал:
Та, которая была до 4.3, версия 4.x (номер x не помню, сейчас она для скачивания недоступна).
На 4.3 проблем нет.
А зачем использовать ND5XS как транспорт для NDX? Тем более, что NDX как транспорт лучше.
Share this post
Мой NDX из первых выпусков и его стриминговая плата не понимает частоты указанные выше, а его ЦАП нормально с ними работает. Поэтому в качестве транспорта на этих частотах работает ND5XS.
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
