Alexandroo Опубликовано: 6 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2017 В случае bi-wiring подключения производитель рекомендует подключать так (жилы расположены в кабеле как на схеме): А если его подключать как single-wiring, то что лучше запараллелить? Плюс ВЧ с плючом НЧ и Минус ВЧ с минусом НЧ? Или Плюс ВЧ с минусом ВЧ и плюс НЧ с минусом НЧ? Или вообще только одну группу использовать, например плюс и минус НЧ. Все четыри проводника одинаковые, диаметром 2мм. Подскажите плз ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 6 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2017 3 часа назад, ML AUDIO сказал: (+) и (+) скрутить и на клемму "+", а (-) и (-) скрутить и на клемму "-" соответственно. Спасибо. 3 часа назад, ML AUDIO сказал: Без вариантов. А можно в кратце для понимания почему такая однозначность в случае с этим кабелем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 6 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2017 Я бы не скадал, что это витая пара, проводники вроде как не сплетены, между ними силикон судя по описанию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 6 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2017 да, кабель у меня есть, разделан, провода не свиты, я же написал ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 7 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2017 Сенкью вери матч Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
