Alexandroo Опубликовано: 28 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2018 Подскажите пожалуйста, как правильно настроить программу, чтобы она пилила на треки флаки, когда CUE один и в нем указано несколько флаков (например два флака - две стороны пластинки + один CUE них)? Если руками указать файл CUE, то программа правильно пилит на треки, но если указать всю папку с файлами, то программа подхватывает только флаки, а CUE игнорирует и соответственно по трекам не пилит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir229 Опубликовано: 28 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2018 В настройках выбора папки нужно поставить/снять необходимые галки в соответствии с тем что надо открыть, файлы или CUE. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 28 марта 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2018 4 часа назад, Vladimir229 сказал: В настройках выбора папки нужно поставить/снять необходимые галки в соответствии с тем что надо открыть, файлы или CUE. А где настройки выбора папки? если можно скрин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir229 Опубликовано: 29 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2018 У меня сейчас Xrecode на другом компе, так что скрин пока не получится. Но настройки находятся внизу окна открывающегося при нажатии кнопки "добавить папку". Открывается проводник позволяющий отметь нужную папку, а в нижней части представлены настройки какие именно типы файлов игнорировать, какие нет. И да, это касается XRECODE II. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 29 марта 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 29 марта 2018 Нашел, спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
