Замена проигрывателя - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DenFisher
Здравствуйте. Имеется проигрыватель Philips af-777, головка Philips gp400 2.
Подскажите на сколько качественный это аппарат? (первый мой и единственный) Проблема в том, что все пластинки начали заедать примерно в одном месте. Имеет смысл искать мастера и обслуживать как-то или лучше заменить на что-то? Например, если сравнить с новоделом каким Denon dp400, он лучше будет?
Подскажите, если менять то на что?  Стоит ли головку тогда сохранить, переставить куда?
2ZZMViHLuj3dSoAzD0IcYxsFHcmsh4L-b9RfOK17
Мечущихся, не знающих, что дальше делать со своей музыкой, я, как правило, призываю успокоиться и почитать на досуге что-нибудь полезное и познавательное, напимер, вот эту книжку Ласло Дегрелла. Книжка старая, там нет современных китайских  моделей проигрывателей, но есть  вещи, которые позволят Вам заново оценить мир музыки, мир воспроизведения винила и, возможно, заново взглянуть на свой проигрыватель LP со стороны, взглядом уже более или менее подготовленного  любителя  механической записи...
Кстати, её свободно можно найти в интернетах.
NAW9cfZ3RLgNt2rQHlcoo80Esy_owH5v_n7AEECF7mw_s_1VgGc1QjL0MR5uYiy7eQGGxnIRd5vJ-v2SGlKVj90t.jpg
А в этой книжке есть ответ на вопрос о том, почему проигрыватель выдает ошибку (заедают пластинки на одном и том же месте)? Не лучше ли отдать толковому мастеру для диагностики?
9 часов назад, DenFisher сказал:
В каком месте? Ближе к концу? Если так, то видимо настройку автостопа нужно регулировать.
https://www.manualpdf.in/philips/22af777/manual?p=4
1 час назад, Alex55 сказал:
А в этой книжке есть ответ на вопрос о том, почему проигрыватель выдает ошибку...
Не ёрничай. Ты же прекрасно понял, что я хотел сказать своим посланием.
По прочтении вопрос либо отпадёт, либо будет сформулирован по-другому.
1 час назад, BassIn555 сказал:
Не ёрничай
А я и не думал. Просто я усомнился в том, что автор (ТС) захочет читать теоретические исследования - ему нужна реальная помощь.
Случай редкий ,мастеру ,должно "петь".
