Шейхов Тимур Опубликовано: 19 января 2012 Поделиться Опубликовано: 19 января 2012 Приобрел себе сабвуфер JBL 4645c, 18". http://www.jblpro.co...inema/4645c.pdf По совету Антона Остроущенко. Для кино. Убедил он меня. О чем я в последующем ни минуты не пожалел. Встал вопрос с усилителем к сабу и коррекцией к устройству. Усилитель я долго искал на рынке нормальный, на 300-400вт * 8ом, но ничего толком не нашел. Проф усилки или бытовые они дорогие или класс Д или никакие вообще. Решил делать сам усилок. Коррекцию Антон посчитал, а я реализовал плату преда, фильтра ФВЧ и ФНЧ. Все по полной программе сделал с параллельным стабилизатором и схемотехникой от Назара, с питанием без электролитов. http://overture.org.ua/ http://img-fotki.yan...2_a45428bc_orig http://img-fotki.yan...1_3af6e818_orig далее был куплен корпус алюминиевый, радиатор, на ебее. Корпус обошелся в 100$ с доставкой. Размером 430*300*100. Заказан был транс на 1квт с низкой индукцией. Напряжение питания усилителя +-85V. Конденсаторы в фильтре питания 2*40000мкф*100V. Усилитель купил на ебее. Чисто китайскую разработку на транзисторах покупать как то не хотелось. Купил китайскую поделку на базе LME49810. http://www.ebay.com/...=item3cb370de9f Конечно пришлось плату очень основательно перетряхнуть. Выбросил все китайские конды, заменил электролиты на Панасоник AUDIO серии, пленка WIMA, конд в обратной связи Nichicon ES MUSE поставил. Заменил проволочные резисторы 0,22ом на мундорф пленочный, заменил реле 24V на 48V более приличного качества. Пересчитал систему защиты на питание +-85V, несколько резисторов заменил. Разъемы для подключения питания на плате были просто ужасные. Кривые, косые. Мрак. Изначально не планировал их менять, но как увидел что там, сразу выпаял их. http://img-fotki.yan...3_2daf4e64_orig После переделки: http://img-fotki.yan...4_4771ff4a_orig Собрал все. Получилось так: http://img-fotki.yan...6_de84ad42_orig http://img-fotki.yan...5_af79c2f5_orig http://img-fotki.yan...7_3017b20d_orig Кстати конденсатор на входе платы усилителя впоследствии удалился то же. Оказалось он там не нужен. Постоянка на выходе усилителя не появилась. После монтажа все сразу заработало. Настроил ток покоя и все. Для интереса подключил на фронтальную акустику. Честно говоря не ожидал что будет звучать хорошо, с точки зрения Hi-End, но усилитель зазвучал очень бодро и динамично. Уровень достаточно высокий звучания. Был бы такой второй усилитель, возможно использовать как моноблоки на фронт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 19 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 января 2012 А фильтры что ли с керамическими и лавсановыми кондами? А усилитель мощности не балансный? Нет. фильтры полипропилен. там номинал не большой. Усилитель не балансный. Можно и балансный сделать. Есть платы китайские поменьше. На 3 транзистора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 20 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 января 2012 Просто в сборе со всем очень не дорого стоит, даже с учетом доставки. Сама плата как раз таки нормальная. медь довольно толстая. Детали там все не поддельные, просто дешевые очень. Экономили как могли на чем можно. Это понятно. Если бы я задумал мегапроект то конечно бы делал все сам, но в данном случае смысл какой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 21 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2012 Вообще, честно говоря, если хочется достойного усилителя то на базе lme49810 получаются усилители уровня праймеров денсенов. Может и лучше. Только если учесть мощность 300-400 вт то вообще отличный вариант. Контроль баса моего экземпляра просто отличный. Упрекнуть не в чем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 21 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2012 Как-то этот уровень не соблазняет... нормальный уровень у праймеров типа 30.2 и 30.3. плиниус 102 ксати не особо лучше. просто 1 канал слушать непривычно. и то хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey123 Опубликовано: 26 января 2012 Поделиться Опубликовано: 26 января 2012 и во сколько обошелся данный проект? С чем-то сравнивали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 26 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 26 января 2012 Тысяч 20 только запчасти. Точно не считал. Там основная цена на конды 10000мкф*100v не дешевые 8 шт, трансформатор 1квт и корпус. остальное мелочевка. но набегает конечно. Сейчас у меня ламповик 100 вт ASA и их же трехканальник транзисторный. С ними сравнивал. А так у меня раньше чего только не было. И праймеры и акуфейсы и плиниусы. Усилок нормальный. С отличным контролем баса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nazar Опубликовано: 16 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2012 Учитывая насколько бездарно китайцы сделали конструктив/разводку ЛМЕ, ее реальный уровень в разы выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 16 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2012 Учитывая насколько бездарно китайцы сделали конструктив/разводку ЛМЕ, ее реальный уровень в разы выше. Плата изготовлена новая. Посмотрим будет ли лучше или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 17 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2012 Не рассматриваете готовый усилок типа Adcom 555 ? или небюджетно/сложно достать? либо просто DIY решение интереснее процессом/гибкостью? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 17 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта 2012 Как то так вот получилось. Сразу заработало. Как обычно. Просто сам делаешь, не экономишь. Сначала думал купить готовый усилок, не париться, думал полно вариантов. С Антоном Остроущенко посмотрели кучу схем разных усилителей. Как оказалось до 100 тыс руб ничего приличного нет. Сплошная экономия. Особенно по питанию. С учетом того что усилок должен быть ватт 350 на 8ом ну и желательно чтоб 4ом то же держал. А в данном случае на 4ом почти удвоение мощности. У того же Адкома Output Power: 200W into 8 ohms (23dBW); 325W into 4 ohms. Не много. Плату новую разработал потому что бороться с мелким фоном надоело. Разводка земли не важная честно говоря у китайцев. Я ее чуть поправил, стало гораздо лучше, но в некоторых режимах непонятно было откуда фон тихий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
