igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 эркер имеет цилиндрическую стену? Ван Ден Хул советует ставит колонки на одной линии, под углом к прямой задней стене, чтобы нарушить симметрию, в вашем же случае скорее всего полная симметрия и колонки стоят в линзе или подобии рупора? да и мебели наверное нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 наоборот асиметрия получается, так как если продолжить сводить разворот стен то они как раз и сойдутся в одну линию короче 45 градусов с одной стороны повернуты в лево с другой в право, но через 1.5 метра за колонками идет паралельная стена , а четырех метрах от акустики идет бильярдный стол но он полторы тонны весит и проблем вроде не представляет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Еще одна мысль: 5 интегральник 120 вт на 8 омах и 200 вт на 4 омах(подключали на высокие), а моноблоки по 400 на 8омах и 760 вт на 4 омах(подключали басы), может это и оказало влияние на смещение тембрального баланса в сторону баса, что скажет знатоки? Биампинг лучше делать одинаковыми усилителями, иначе хрень (которая иногда даже нравится, но со временем понимаешь что баланс нарушен). В общем ищите вторые моноблоки и хорошие провода и будет Вам счастье. И еще попробуйте подключать не только к 4 Омам , но и остальные варианты пробуйте какие есть на усилителе (иногда на 8 Омах 4-х омная акустика играет куда драйвовее!). По поводу Ватт мощности не переживайте, на Ваши колонки можно и моноблоки от Макинтош на 2 кВт ставить, будет только интересней играть, главное ручку громкости не выкручивать полностью ). А прогрев и перемещение колонок с разворотом к слушателю и без , это тож конечно важно и нужно, но только после того как услышали , что акустика "заиграла"! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arrows Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Попробуйте следующее: на одной колонке послушайте изменения с одним кимбером подключенным от нижних клемм усилителя мощности к нижним колонок с перемычкой,затем удалите перемычку и подключите второй провод от верхних клемм УМ к верним клеммам в колонках. Получится настоящий Bi-wire. Если звук в результате улучшится в нужную сторону то купите еще пару кимберов. Тут на форуме как правило люди имеющие эркер (например Александр Карелин) выдвигали колонки из него (правда эркер был с 3 окнами и не в подвале).Звук улучшался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 ...прошу совета... АС у Вас полнодиапазонные 20Hz-22kHz +-2db, высокочувствительные, но минимальный импеданс низкий - 3,2 Om. Требуется хороший усилитель. Моноблоки AW400 способны работать и с 2-хомной акустикой, отдавая мощность 1010W. Поэтому усиление у Вас вполне достаточное. Другое дело зал большой площади, в котором требуется создать определенное звуковое давление. В большой комнате "правильный" нижний бас с правильными АС не звучит поджато-ударно, а протяжно бархатисто. Он меньше выпячивается, не портя тональный баланс. Может это обстоятельство влияет на Ваше восприятие? Кстати, Вы пробовали переключать тумблеры? Важно обеспечить хорошее питание УМ специализированным сетевым кабелем. И вообще, связка АС+акустический кабель+УМ+сетевой кабель очень значительно может поменять всю картину восприятия. Обратите также внимание на подставки под АС. Они могут повлиять на НЧ. Я присоединяюсь к колегам - пока не торопитесь, дождитесь прогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 все советы понятны буду греть и экспериментировать, жаль не в Москве живу у нас кабелями не побаловаться, только через покупку, а они тоже деньгов стоят.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 АС у Вас полнодиапазонные 20Hz-22kHz +-2db, высокочувствительные, но минимальный импеданс низкий - 3,2 Om. Требуется хороший усилитель. Моноблоки AW400 способны работать и с 2-хомной акустикой, отдавая мощность 1010W. Поэтому усиление у Вас вполне достаточное. Другое дело зал большой площади, в котором требуется создать определенное звуковое давление. В большой комнате "правильный" нижний бас с правильными АС не звучит поджато-ударно, а протяжно бархатисто. Он меньше выпячивается, не портя тональный баланс. Может это обстоятельство влияет на Ваше восприятие? Кстати, Вы пробовали переключать тумблеры? Важно обеспечить хорошее питание УМ специализированным сетевым кабелем. И вообще, связка АС+акустический кабель+УМ+сетевой кабель очень значительно может поменять всю картину восприятия. Обратите также внимание на подставки под АС. Они могут повлиять на НЧ. Я присоединяюсь к колегам - пока не торопитесь, дождитесь прогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 спасибо все понял только акустика и так под полтора метра да и вес 88 кило но см 15 поднять думаю можно надо подумать... тумблеры в верхнем положении + 2 дб без них пресновато Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Я присоединяюсь к колегам - пока не торопитесь, дождитесь прогрева. P.S. Если визуально НЧ динамик стоит на месте и лист бумаги (обычный А4) приложенный к динамику при воспроизведении еле "дышит", то можно и не ждать...:-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 акустика и так под полтора метра да и вес 88 кило но см 15 поднять думаю можно надо подумать... тумблеры в верхнем положении + 2 дб без них пресновато Не просто поднять, а, например, в песок их..(см. соответствующую ветку) или попробовать другие стенды. Если верха не хватает, то либо зал переглушен, либо перемычки родные сменить попробовать. А нижний тумблер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Не просто поднять, а, например, в песок их..(см. соответствующую ветку) или попробовать другие стенды. Если верха не хватает, то либо зал переглушен, либо перемычки родные сменить попробовать. А нижний тумблер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 и верхний и нижний стоят +2 ,сейчас супер середина и верх, бас я услышал и оёё какой при эксперименте, то есть на сиди он есть и акустика с усилком его выдают. перемычки медь и достаточно толстая, правда шайбу пришлось ставить тоже медь нашел, чтобы не болталась после протяжки провода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 я что еще подумал, когда усиливали 200 интегральником середину и верх, то увеличили громкость, что и дало эффект супер баса от моноблоков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 P.S. Если визуально НЧ динамик стоит на месте и лист бумаги (обычный А4) приложенный к динамику при воспроизведении еле "дышит", то можно и не ждать...:-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 бумага полетит вверх как реактивный самолет, дифузоры работают мама не горюй, при большой гроскости естественно. Кстати когда выносил пустые коробки из под блоков, добавил мощи для кайфа, так и та и другая в руках тряслись, норовя вырваться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 бумага полетит вверх как реактивный самолет, дифузоры работают мама не горюй, при большой гроскости естественно. Кстати когда выносил пустые коробки из под блоков, добавил мощи для кайфа, так и та и другая в руках тряслись, норовя вырваться Тогда поэкспериментируйте конечно, но камаз с песком пока не заказывайте , а вот этот совет полезен: ТС займитесь лучше комнатой. Померьте АЧХ в месте прослушивания, реверберацию, резонансы помещения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Locker Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Техника у Вас очень приличная. Вторых моноблоков не надо. Верное расположение акустических систем в помещении даст искомый результат. Затем займитесь проводами и прочими аксессуарами. Судя по Вашему описанию, акустические системы расположены в местах, где комната имеет проблемы на частоте 50-70 гц (моды помещения) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Техника у Вас очень приличная. Вторых моноблоков не надо. Верное расположение акустических систем в помещении даст искомый результат. Затем займитесь проводами и прочими аксессуарами. Судя по Вашему описанию, акустические системы расположены в местах, где комната имеет проблемы на частоте 50-70 гц (моды помещения) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Всем спасибо за советы, я кое что взял на заметку акустика не много развернута и сводится в конце бильярдного стола(за спиной в 3.5 метрах за мной) я же сижу внутри треугольника в 3.5 метрах от нее, так сцена шире и звук в любом углу достаточно объемный. Про межблоки провода компанитовладельцы и акустические легасидержатели может подскажут что-то?, а то накладно экспериментировать не зная результата. А пока отберу у жены фен и буду греть провода, акустику положу на пол поставлю на на басовики по утюгу и тоже греть (шутка) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arrows Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 А пока отберу у жены фен и буду греть провода, акустику положу на пол поставлю на на басовики по утюгу и тоже греть (шутка) Межблоки "греть" элементарно. Выключаете мощники,оставляете включенным пред и сd.Ставите диск на повтор ,что нибудь посложнее и уходите дня на три. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DoctorGood Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Выкиньте китайский фильтр, он не может не влиять на звук. Сетевые (силовые) кабели у Вас какие? Межблоки, повторюсь стоит взять XLO Limited, все остальное подобного уровня обойдется много дороже, я так думаю... и двигайте колонки, двигайте и грейте... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 силовые пока родные, компанитовские пока не заморачиваюсь на шаманские танцы с бубнами, буду пару месяцев греть, а там видно будет. Мой опыт на сегодня такой(чисто мое мнение и восприятие действительности) 50% звука качественный фирменный сд (дак страйс 3 сд одного альбома-брат в армии и все звучат по разному-немец, америкос и японец, купил просто ради интереса, японец интереснее звучит и везде свои ньюансы), а из оставшихся 50% 70% это акустика, 20% железо в итоге имеем в сухом остатке 5 % для меня не сильно принципиально, но кабелями планирую позаниматься. Про комнату для прослушки не акцентирую, так как сильно громко не слушаю и проблем особых не заметил. Не хочу из меломана переходить в разряд аудиофила или параноидального звукашизоида, просто купил чтобы слушать музыку, но за советы спасибо.(ни к кому из писавших последнее не относится) хотя процес пошел в данном направлении, так как пред и источник поставил на спец резину для аудио для развязки со стойкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arrows Опубликовано: 11 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 силовые пока родные, компанитовские пока не заморачиваюсь... Очень советую заморочиться хорошим дорогим сетевиком на плеер. У меня был очень хороший прирост сравнимый с заменой межблочника (комплект железа мой очень похож). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Очень советую заморочиться хорошим дорогим сетевиком на плеер. У меня был очень хороший прирост сравнимый с заменой межблочника (комплект железа мой очень похож). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor vl Опубликовано: 11 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2012 Выкиньте китайский фильтр, он не может не влиять на звук. Сетевые (силовые) кабели у Вас какие? Межблоки, повторюсь стоит взять XLO Limited, все остальное подобного уровня обойдется много дороже, я так думаю... и двигайте колонки, двигайте и грейте... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
