Mytek Stereo192-DSD DAC - Страница 30 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Юрий Волобуев
Если кому интересно, то Mytek c Foobar и JRiver на Windows-10 не работают. Если Windows-10 Домашняя, то нужен VirtyalBox, а если Windows-10 Про или Энтерпрайз, то Hyper-V в помощь чтобы поставить Windows-7.
И всё работает.
  • Ответы 764
4 часа назад, olesiz сказал:
Если кому интересно, то Mytek c Foobar ...  на Windows-10 не работают.
Работает.
  • Нравится 1
  • 3 недели спустя...
С наступающим Старым Новым Годом!
Так и не могу я настроить DSD на Mytek 192-DSD.
1) Когда запускаю поток DSD-64 через Foobar   звук есть, на Control Panel частота - 176,4 кГц, на мониторе Mytek - "dsd"
2) Когда запускаю поток DSD-128 через Foobar   звука НЕТ, только ШУМ, на Control Panel частота - 352,8 кГц, на мониторе Mytek - "176,4" и горят все лампы перегрузки.
3) Когда запускаю поток DSD-64 через JRiver   звука НЕТ, только ТИШИНА, на Control Panel написано DSD mode is aktive - 2822,4 кГц, на мониторе Mytek - "44,1"
4) Когда запускаю поток DSD-128 через JRiver   звука НЕТ, только ТИШИНА, на Control Panel написано DSD mode is aktive - 5644.8 кГц, на мониторе Mytek - "88,2"
Не могу понять, где звук режется в тракте. Может кто знает как это настроить DSD-128?
  • 2 недели спустя...
А может кто-то подсказать, где взять старый драйвер на Mytek-192-DSD?
Нужен именно годов 2014-2016, когда этот ЦАП ещё DSD-128 распознавал.
2 часа назад, olesiz сказал:
Что означает « ещё DSD-128 распозновал» ? Он и сейчас распознает со всеми драйверами. Разбирайтесь со своим компьютером.
  • Нравится 1
13 часов назад, olesiz сказал:
olesiz, гляньте в личку.
12 часов назад, Джон Траволта сказал:
Большое спасибо
  • Нравится 1
Большое спасибо
Неужели вылечили? :)
12 часов назад, vrto сказал:
В процессе лечения, устанавливаю на виртуальном боксе W-7 u W-8.1 для подбора.
Но я завидую тем, у кого работает DSD-128, хотя сами разработчики Mytek говорят, что не должен.
Многие и ангелов видят наяву.
О каком DoP вы пишете? По DoP он и не поддерживает DSDx2 и никакого открытия в этом нет. Вы же по USB подключены,а так он DSDx2 легко играет. Какая-то каша у вас. Вы так проблему не решите.
В ‎25‎.‎01‎.‎2019 в 10:20, Джон Траволта сказал:
Ещё раз сердечно благодарю Аудиоманьяка Джона Траволту за помощь с софтом. Старые дрова для Mytek-192DSD прекрасно легли на Винду-7.
Спасибо!
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
3 минуты назад, olesiz сказал:
Спасибо!
Ну наконец!
А сейчас установите новые дрова и поймете,что дрова не причем,а дело в винде.
  • Смешно :) 1
  • 3 месяца спустя...
Коллеги!
Впервые после приобретения сабжа переключился в режим:
  • Volume Control - Bypass (обход предварительной части)
До этого пользовался исключительно цифровой регулировкой громкости на самом аппарате.
Столкнулся с такой проблемой - вход на внешнем предварительном усилителе перегружается (на динамичной или громко записанной музыке слышен клиппинг).
Volume Trim - 14dB проблемы не решил, перегруз остается:
Цитата
Volume Trim
This setting allows the choice of DAC headroom. It can be set it from
-14dB to -18dB. Default is Disabled referenced at -18dB which
results in 0VU, +4dBu or 1.228 volts sinewave RMS measured
between pins 2&3 of XLR outs. Trim set at -14dB will result in signal
4dB lower than if it was set to -18dB. (Additionally output can be
further reduced by 6dB by using internal gain jumpers).
В тоже время при подаче сигнала на внешний предусилитель через пред Mytek с уровнем -10dB к слышимым артефактам не приводит (при 0dB клиппинг слышен).
Тем не менее смущает, что сигнал проходит через предварительную часть Mytek и внешнего предварительного усилителя. Хотя на слух деградации звука не слышно.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
З.Ы.  В качестве преда - AV процессор A&M Elektronik AVP700 3D.
6 часов назад, Джон Траволта сказал:
Коллеги!
Там же внутри есть джамперы на +6 dB,если память не изменяет. Может ими попробовать опустить уровень?
33 минуты назад, vrto сказал:
Да, я в курсе. Руки не из того места растут, боюсь чего-то не то переткнуть.
40 минут назад, Джон Траволта сказал:
Цитата
Internal -6db Gain
Jumpers
These 4 jumpers allow
the user to lower the
output level of the DAC
by -6 db without
affecting sound quality.
All 4 jumpers must be
engaged to ensure
proper operation and
should only be used
when the DAC is
clearly overloading the
following amplifier
stage in the chain.
Только что, Джон Траволта сказал:
Не совсем ясно, как именно необходимо переставить джамперы.
1 час назад, Джон Траволта сказал:
На фото они не задействованы,значит уровень +6dB,при подключении всех четырех перемычек должно стать -6dB. Мне так кажется.
54 минуты назад, vrto сказал:
Да. Сделал.
12 минут назад, Джон Траволта сказал:
Да. Сделал.
И как результат?
