Лопатки способы надежного крепления в разъеме усилителя или аккустики - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Stranger_2000
Сразу оговорюсь - эта тема для тех у кого НЕТ иной возможности кроме как использовать лопатку. Поэтому, предложения использовать бананы или голый провод здесь НЕ котируются.
Итак.
Завинтив гайку разъема руками (разъем исключительно под ручное завинчивание) столкнулся с тем, что на след. день могу вытащить её из разъема с небольшим усилием. Хотя, накануне сколько бы за неё не тянул она сидит как вкопанная. Стал искать как решить проблему.
Первая мысль сменить разъемы на усилителе на какие нить другие, но цена вопроса сразу начинает лезть в облака, тем более, что в моем случае нужно менять их на двух мощниках (всего 12 разъемов).
Второй вариант - притянуть разъем плоскогубцами. Этот вариант мне не нравится, так как можно легко перетянуть и сорвать разъем, хоть он у меня и металлический.
Нашел еще несколько вариантов которые еще не пробовал:
  • использовать тефлоновую ленту на разъеме, то есть обмотать резьбу разъема под гайкой небольшим количеством фум ленты и закрутить руками. По идее фум лента уплотнит резьбовое соединение и не даст раскручиваться разъему;
  • перед затягиванием лопатки поставить её в положение на 30-45 градусов против часовой стрелки от того в котором её нужно закрепить и закрутив гайку разъема прокрутить саму лопатку по часовой стрелке до нужного положения. Это вроде должно сильнее притянуть гайку. Правда вот есть вопрос не провернется ли сам разъем от такой нагрузочки?
  • нашел “специальные” (а может и действительно специальные, без ковычек) прокладки, которые ставятся между гайкой и лопаткой. После чего гайка затягивается и эти прокладки служат демпфером между гайкой и лопаткой и не дают гайке раскрутиться так как гасят вибрации, из за которых возможно раскручивается гайка (UltraSonic Binding Post Washers)
Кто как решает эту проблему?
  • Ответы 78
10 часов назад, Stranger_2000 сказал:
Что вы мудрите лишнего.
Облудите концы проводов. Затяните барашки пальцами. Не надо плоскогубцами. Через несколько дней просто подтяните их еще раз и забудьте. Не надо каждый день вытаскивать провода, а только по мере необходимости.
Лопатки - это хороший соединитель.  Лучший, чем бананы или голый провод.
Если у вас раскручивается гайка, попробуйте, для начала, просто её подтянуть.  Делать это нужно пальцами, чтобы не испортить.  Если нужно усилие бОльшее, чем просто голыми пальцами - оденьте резиновые перчатки.
Если гайка, таки, продолжает откручиваться, тут надо думать. Не помешало бы фото ваших постов на усилителе.  Если узел сделан так, что он раскручивается, то, как самое простое, на ум приходит контргайка.  Медная, к примеру.
Как решают эту проблему не в аудио, можете посмотреть здесь - http://smetiz.ru/technical/metody_stoporeniya/
1 час назад, Zaibiaka сказал:
Если бы всё было так просто.
Поставил лопату, поставил её в разъем, затянул, проверил - держит.
На сл. день потянул еще рукой конечно, проверил лопату - лопата вышла из разъема.
Если у вас все сразу встало - повезло, у меня вот не везеде так.
1 минуту назад, Stranger_2000 сказал:
См. мой пост выше.
разъемы похожи на эти
9 минут назад, Stranger_2000 сказал:
Снять барашек, накрутить подходящую гайку через шайбу с гровером. :)
Если серьезно, настоящая медь хоть немного, но пружинит. В отличие от омедненного алюминия, который сминается и ослабевает.
Я понял.  Тут не разбежишься...   Ваши упругие прокладки можете попробовать.
1 минуту назад, Маратище сказал:
Снять барашек
Там барашком и не пахнет...
Барашек это что?
Только что, John Smith сказал:
Барашковая - гайка, накручиваемая от руки, не обязательно с ушами.
4 минуты назад, Маратище сказал:
Если барашек, то как же без ушей, точнее, рогов. :D
16 минут назад, Маратище сказал:
А думаю, там не не алюминий, конечно, но какая-нибудь плохонькая бронза или латунь.
Проблема не в лопатках, а в том что у терминалов "гайка" с нарезкой очень малого диаметра.
Кардинальный способ решить проблему - установить другие терминалы.
5 минут назад, MasterCat сказал:
Кардинальный способ - это сменить усилитель.  :lol:
14 минут назад, MasterCat сказал:
А не все еще влезут по расстоянию.
51 минуту назад, MasterCat сказал:
Какие ваши варианты разъемов которые будут держать лопатки?
На всякий случай проверьте, что у вас гайка терминала не упирается в лопатку после изгиба, если слишком глубоко вставить некоторые лопатки, такое может быть. В этом случае зажимаемая часть будет непареллельна плоскости гайки.
49 минут назад, John Smith сказал:
Глупость.
Только что, RTS сказал:
Это проверял, там все нормально, до изгиба места много
33 минуты назад, Stranger_2000 сказал:
шайбу гроверную подложить между лопаткой и штатной гайкой зажимом ..
57 минут назад, Stranger_2000 сказал:
Глупость.
Чья?  Я подозреваю, там всё гармонично с вашими терминалами.  Что за усилитель хоть?
3 минуты назад, John Smith сказал:
Ваша, усилитель в подписи.
Я думаю, вам не стоит хамить...
Валанкон усилитель?   Вот к Валанкону и обращайтесь, почему у него гайки откручиваются.
  • Похожие публикации
