Публикаций
73 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Petr Baranov
Сборка сетевого фильтра
Petr Baranov ответил в теме пользователя Staudio в Своими руками - Клуб Staudio
Ведь дело не только в контактной части, а в присутствии металла в изделии. -
Я думаю, что нужно заменить винты, а никель полностью не удастся убрать, поэтому лучше оставьте как есть. Звук должен заметно измениться в лучшую сторону. -
Я пробовал такие розетки в своём изделии. Furutech для меня оказались лучшими. В этих розетках, на мой взгляд, по опыту звук портят никелирование контактов и оцинкованные стальные винтики для зажима проводов. Возможно, что просто латунь была бы лучше. -
Распределитель питания Furutech e-TP609E NCF взгляд изнутри
Petr Baranov ответил в теме пользователя mr_bird в Электропитание
Я неправильно выразился, конечно же не другие, а одно изделие, которое я использую в своей системе и в котором мне удалось добиться отсутствия этой зависимости. Предыдущие экземпляры также были зависимы от расположения их в пространстве и различных подставок под них. -
Да, я о том, что furutech-e-tp609eF не совсем совершенен в своём предназначении, и таких много на рынке. А хочется большего и за меньшие деньги, как обычно. -
Так вот в этом и заключается разница в изготовлении различных распределителей и фильтров питания. Одни зависят от различных подставок под них, а другие не зависят ни от подставок под них, ни от расположения в пространстве. Куда ни поставь или на что ни поставь, а звучание системы практически одинаково замечательно и не требует никаких подставок или доработок этих изделий. Они совершенны и помогают системе воспроизводить звук наиболее правдоподобный натуральному звучанию оригинала. Конечно звук системы зависит ещё от компонентов этой системы. -
Конечно есть помехи, отражающиеся на звучании, от импульсных источников питания в электрическую сеть. Но стоит их отключить, так они исчезают. Я даже электронные часы выношу из комнаты, т.к. при отключении от сети, генератор в них работает от батарейки и это вносит высокочастотные помехи в воспроизведение звука системой когда слушаю музыку, хорошо что они маленькие, а не настенные. То есть влияние происходит даже вне электросети. -
Кстати, наилучший результат звучания системы получается при использовании кабелей питания одинаковой длины, как к распределителю так и к компонентам. И лучше одного бренда, и чем больше длина, тем звук более натуральный. Возможно с вашим Furutech, будет меньше зависимости от очерёдности включения компонентов в розетки. -
Хорошо, я как раз собирался в Москву после всего. Тогда будем на связи. -
Я просто предлагаю сравнительный тест после отмены самоизоляции. Вы как на это смотрите? -
Принципиально другой конечно, но осталась. С электротехнической стороны всё сделано и изготовлено правильно, но для устранения такой зависимости этого мало. Почему производители ограничиваются только законами электротехники? Ведь есть способ устранить эту зависимость при изготовлении распределителя. -
Да, действительно не дочитал, но как я и предполагал - изменилась динамика звучания и тембральная тональность в лучшую сторону, что и порадовало автора. Но такое явление, как зависимость изменения звука от последовательности включения компонентов в разные розетки распределителя, так и осталась... -
Устранить такое влияние на звук можно определённым расстоянием между розетками, а также определённой длиной проводов внутри корпуса. Расключение "звездой" земельного провода повлияет на динамику воспроизведения, а такое проявление подключения кабелей питания в розетки, о котором Вы пишите, не устранит. В таком корпусе это сделать не получится. -
Ok. -
Так вот и получается, зачем компонентам системы ещё один фильтр, если внутри уже есть свой такой же, от разных помех в сети, если таковы есть. Нужно устройство, которое дробавит энергию электрическому току поступающему в аппарат, чтобы компенсировать влияние внутренних фильтров на снижение динамики воспроизведения. Практически в каждом современном аппарате во входных цепях по питанию есть катушки индуктивности да ещё на ферритовых кольцах, которые являются сопротивлением прохождению тока. Раньше такого не было в аппаратуре и звучало всё более непринуждённо, динамично. -
Я имел ввиду внешние сетевые фильтры. Может где-то они необходимы, чтобы хоть немного избавиться от влияния импульсных блоков питания, например. Но при этом динамика страдает. Внутренние фильтры в схемах компонентов в счёт не берём. -
Фильтры снижают динамику однозначно, сколько их прослушал, ни один не проявил себя по динамике звучания аудио системы так, как обычная электросеть без фильтрации. Тут нужно другое... . -
Стойка под аппаратуру. Влияние породы дерева стойки под Hi-Fi аппаратуру на звук. Бук или ясень?
Petr Baranov ответил в теме пользователя CptS в Аксессуары
Испортить может, проверено и не один раз. Любой лежащий рядом с компонентом предмет влияет на звучание системы в лучшую или худшую сторону. Как же можно игнорировать влияние самой стойки где располагается сама система...? Сам я использую вставные полки из дуба толщиной 40 мм в металлическом каркасе стойки. Чем плотнее структура дерева, тем меньше даёт призвуков в тональности воспроизведения самой системы, проверено на практике, что в дальнейшем реализовано в своей конструкции... Динамичней звучит низкочастотный диапазон по сравнению с деревом менее плотной структуры. На счёт ясеня сказать не могу, не пробовал, его во внимание я не брал. Для изготовления музыкальных инструментов нужно выбирать дерево, чтобы получить желаемый результат звука. А в стойке нужно учитывать то, чтобы как можно меньше было влияние на звучание аудио системы, она должна сама воспроизводить звук без дополнительного вмешательства. Как тут было сказано насчёт подвешивания компонентов, может это будет один из лучших способов, не пробовал. Зато можно избежать влияние пола на звучание системы, огромный плюс... -
В первый раз пишу. Почитал я дебаты на эту тему, правда не все конечно, и почему-то ни в одном из них не увидел чисто техническую сторону вопроса. Ведь количество информации, в записанной музыкальной фонограмме, разное при разных способах записи звука. В цифровом CD - 1411 kbt/s, а в аналоговом /если винил конвертировать в цифру/ - 9800 kbt/s. Разница видна очевидно. Увлекаюсь серьезно музыкой с 1974г. В то время слушал винил, сейчас CD. Менял аудио технику, провода, фильтр по питанию пришлось самому изготовить, т.к. не понравились заводские. Звук стал чистым, динамичным, приятно слушать, но такого звука как раньше, так и не услышал. Многие рок группы, в том числе Led Zeppelin, звучат как-то легковесно. И ещё, как не пытался избавиться от цифровой шероховатости звучания, так и не получилось, ввиду технических особенностей этого формата. Конечно эти нюансы может услышать не каждый любитель музыки, т.к. многие слушают просто музыку, а не музыкальные звуки. Но, мой слух все время норовит вслушиваться в звучание каждого инструмента и вокала, и все недостатки как на ладони. Винил не слушал уже давно, как поломалась и износилась советская "вертушка". Большая коллекция CD как-то не распологает меня к приобретению винила, да и тишина между треками и в тихих местах записи тоже очень устраивает. Так что я не придерживаюсь каких-либо взглядов, и не берусь поддерживать какую-то сторону, а просто высказал свои исследования в области прослушивания музыкальных записей. Если есть возможность иметь разную аудио технику и музыкальную коллекцию на разных носителях, то можно слушать и то и другое по-настроению, это моё мнение.
