Айсберг
Newbie-
Публикаций
96 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Айсберг
Однотакт на сдвоенной ГУ-50 с нуля
Айсберг ответил в теме пользователя Alexey_04 в DIY и твики, ремонт и апгрейд
почему такие, есть же качественные Пару клемм для кабелей АС лучше ставить на общую пластину из диэлектрика.- 703 ответа
- 2
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
верно, дело вкуса ЮАМ о категорически ламповом усилителе: Особенно меня восхитили ИНЧ/НЧ диапазоны... Нет, речь не про "вмазать"... Очень тонкая, филигранная обработка сигнала даже ниже порога слышимости... звуки музыки и затухающий отклик помещения записи слышны во всей своей красоте и правдоподобности ниже фона биения крови в сосудах... и этот фон даже не мешает вкушать великолепие звучания записи... и ведь в ней эта красота ужЕ записана... а в большинстве систем ничего такого, правдоподобного низкоуровнего ИНЧ-сигнала, не слышно вообще...- 703 ответа
- 2
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
ИП каскадов 1 и 2 питаются от общего разделительного трансформатора, ИП 3-го каскада - через сетевой фильтр.- 703 ответа
- 1
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
у меня такой проблемы не возникло, в Айсберге все ИП выносные, находятся этажом ниже КДП. Фильтры LC в анодных ИП, в накалах RC.- 703 ответа
- 2
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
совершенно верно. Только приоритетом ЮАМ была не борьба с наводками, а максимально возможная разрешающая способность усилителя при приемлемом КНИ.- 703 ответа
- 3
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
смотрите в ветке Система Айсберг- 703 ответа
- 1
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
Б и В замечательны, но не необходимы. Питание можно для начала сделать хотя бы и вовсе не стабилизированным, а потом шаг за шагом улучшать и совершенствовать. Суть МG и ему подобных, они - усилители импульсов, УПТ до выходного трансформатора, так мне представляется. Автор, ЮАМ сформулирует лучше. ИП действительно усложняется схемой сдвига, но в остальном -одни достоинства по сравнению с традиционными. Причины почему не все собирают - разные, это и консерватизм и неудачный выбор приоритетов в выборе режимов у кого-то надежда на волшебного звучания детали из ФАУ-2...- 703 ответа
- 3
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
да конечно, я имел виду только ламповые и без ОС. конденсаторы связи (в т.ч. идеальные) вносят искажения, это - фундаментальное свойство. Подъем общего провода второго каскада делается не сложно, как на примере ТРИУМВИРАТа усилитель.pdf- 703 ответа
- 2
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
Вы конструируете усилитель как усилитель оптимизированный для синусоидальных сигналов. Отлично звучащие усилители Ю.А.Макарова оптимизированы для усиления импульсных (музыкальных) сигналов. Посмотрите например на схему знаменитого -без кавычек- Maestro Grosso. Обратите внимание на анодный ток драйвера в 40мА. Усилитель с гальванической связью каскадов, без конденсаторов связи. Наглядно - параллельное включение лампочек ВК, на R11 замеряется падение напряжения тока лампочки, а реостатом - подстраивается ток. На форуме есть ветка "Система Юрия Макарова", там обширное обсуждение MG и других усилителей.- 703 ответа
- 4
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
приложил статью об ИП. LC фильтры рассмотрены например в книжке Morgan Jones "Valve amplifiers". источники питания ламповых усей.docx- 703 ответа
- 1
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
пожалуйста: ветка Система Айсберг благодарю за комплимент, однако отношу себя к серединке, просто здесь я раньше знатоков вставил свои 5 копеек- 703 ответа
- 3
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
в катод каждой из ламп - реостат с минимально необходимым для выравнивания токов сопротивлением, последовательно - малоомный постоянный резистор на котором будете мерить падение напряжения. Вы подняли накал на 150В и принципиально подъем - это правильно. Однако, не превысьте допустимого напряжения накал-катод, проверьте его по даташиту. Поднять накал вольт на 30 было бы достаточно полагаю.- 703 ответа
- 2
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
прошел по Вашей ссылке, что там черным по белому: Andrew Jones, famed loudspeaker designer - конструктор АС... у иных нет пророка в своем отечестве
в мостике диоды шоттки или другие? после мостика нужна снабберная RC цепочка, параметры подбираются по осцилллографу- 703 ответа
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
С3 лучше убрать совсем. Выходное напряжение с LC фильтром примерно 0,9 действующего. последовательно дросселю дополнительно включите резистор - эквивалент сопротивления обмотки дросселя. Дроссель накапливает энергию в поле и при снижении сопротивления нагрузки поддерживает на ней ток за счет этой энергии. Реакция LC фильтра на скачёк нагрузки в идеале должна быть апериодической. активное сопротивление дросселя уменьшит всплеск, может понадобиться плавный пуск/выключение если нет запаса по рабочему напряжению конденсаторов. вполне представляю, у меня так и есть, посмотрите в ветке Система Айсберг. Ничего не поделаешь, лампы - 10% , а ИП -90% массы и объема- 703 ответа
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
схема слева- это С-L-C, а не L-C. Cделайте С3=0 и посмотрите результат в Вашей программе. Величина L дросселя должна обеспечивать непрерывность тока. не знаю, как меняется импеданс Вашего э.дросселя от частоты. Думаю, конденсаторы всегда будут лучше и это проверено практикой. Стабилизатор должен быть с плавным пуском, разумеется, а полевик нужно брать рассчитанный на применение в линейном режиме (не в импульсном).- 703 ответа
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
интересно, а сидя в зале на концерте, Вы хотите услышать каждый пассаж музыкантов? или слегка затыкаете ватой уши для пущей "музыкальности"? Тракт воспроизведения только более или менее точно воспроизводит оригинальное исполнение - и чем точнее, ближе к оригиналу -тем лучше. Или у Вас другое мнение? Быть может, какие-то специфические искажения в Вашем конкретном тракте Вы ошибочно принимаете за неприятную на слух детальность?- 703 ответа
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
да, желательно поставить линейные стабилизаторы на каждое питание по-отдельности при сетевом питании или другом. Стаб анодного питания в моем усилителе рассеивает 50Вт -и нечего особенного, не переживаю. если Вы о токах зарядки конденсаторах после выпрямления, то LC фильтры (вместо С)- классическое решение. почему бы помимо всего другого не сделать выносной ИП? с раздельными трансформаторами для анодов и для накалов? а после э.дросселя есть конденсаторы? Эмпирическая формула ЮАМ С=50токов/напряжение проверена на практике.- 703 ответа
- 2
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
- при котором напряжения уходят по мере разрядки, значит - так и так потребуется стабилизация. Судя только по фото макета усилителя, сетевой ИП у Вас пока еще чисто "макетный". Сделаете классический трансформаторный ИП, примените LC фильтры, стабилизацию всех питаний (включая накалы), емкости конденсаторов в анодах по-возможности приблизьте к С= 50токов/напряжение и тогда об аккумуляторах забудете.- 703 ответа
- 2
- ламповый услитель
- гу-50
(и ещё 1)
Теги:
на ebay - по 1300ЕВРО за парочку. Считайте, от ламы остался только даташит. A E55l/8333 хоть и некрасиво подорожали, но всё же могут быть куплены, если жаба позволит
Это Вам спасибо за внимание, глубокие замечания и интересное обсуждение направлений улучшения системы.
для быстрой перезарядки входной емкости следующего каскада нужна максимально возможная амплитуда тока на выходе предыдущего, иначе не получить желательного разрешения усилителя. Анодный ток покоя WE437 вдвое, а C3g в 18 раз менее чем у E55l, так что и амплитуда у них будет соответствующая. Надо ожидать, что звук получим сравнительно более "мягкий, ламповый" , но это не то, что мне нужно. На практике, изменение режима E55l с 50мА на 70мА анодного тока дает ясно слышимый прирост разрешения и энергичности подачи. что принципиально дает входной трансформатор??
система монофоническая, так что скорее 30-е или 40-е
Какой регулятор громкости Вы применили?
Слуховые оценки разных конденсаторов
Айсберг ответил в теме пользователя Mamix в DIY и твики, ремонт и апгрейд
