Публикаций
3596 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
5
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Djubei
Объявление просрочено
- Продам
- 9/10 новое распечатанное
В хозяйстве не пригодилась. Не пользовался Павел 89165858910 Описание Модель Ortofon SPU Mono GM MKII входит в популярную серию SPU (“stereo pick-up”, т.е. «стереофонический звукосниматель» в переводе с английского) и представляет собой MC-картридж, предназначенный для воспроизведения монофонических записей. Одна из главных особенностей данной головки звукоснимателя с подвижной катушкой – это высокое выходное напряжение, которое составляет 3 мВ. Поэтому для работы с Ortofon SPU Mono GM MKII можно обойтись без повышающего трансформатора и задействовать предусилитель. Компания рекомендует использовать предварительные усилители с входным сопротивлением нагрузки в 47 кОм. Модель оснащена иглой со сферическим профилем радиусом в 25 мкм, которая хорошо подходит для проигрывания старых виниловых дисков. В итоге обеспечивается возможность достоверно воспроизводить ранние монофонические записи. При этом достигается высокий уровень точности, позволяющий в полной мере насладиться подлинным натуральным звучанием. Короткий иглодержатель имеет эффективный подвес, а намотка катушки выполнена с помощью проволоки, изготовленной из очищенной бескислородной меди (OFC). Картридж Ortofon SPU Mono GM MKII обладает гибридным корпусом с интегрированным в него шеллом, который присоединяется к трубке тонарма с помощью 4-пинового разъема с байонетным креплением. Соответственно, для данной модели необходимо использовать только классические тонармы со съемным шеллом, например, такие, как SME 3012 или SME 3009. В качестве материала для корпуса применяется композит на основе древесины, обладающий отличными антирезонансными свойствами. К одной из боковых сторон картриджа крепится держатель, выполненный из металла и предназначенный для ручной установки иглы на поверхность винилового диска. В верхней части головки звукоснимателя имеется круглая вставка с логотипом компании, а на фасад нанесена белая риска для более удобной настройки. Картридж обладает достаточно точным трекингом и весит 30,5 г. Компания Ortofon рекомендует устанавливать прижимную силу в пределах от 3 до 5 г, а наиболее оптимальный вариант в этом промежутке – 4 грамма. Модель Ortofon SPU Mono GM MKII обеспечивает чистое, точное и цельное звучание с ровной серединой, открытыми высокими частотами и хорошо проработанным насыщенным басом. Особенности головки звукоснимателя Ortofon SPU Mono GM MKII Винтажный дизайн, корпус выполнен из древесного композита Сферический профиль алмазной иглы Провод катушки изготовлен из меди OFC Высокое выходное напряжение Характеристики головки звукоснимателя Ortofon SPU Mono GM MKII Тип картриджа MС Игла алмазная, сферический профиль, радиус R: 25 мкм Выходное напряжение 3 мВ (5 см/сек, 1 кГц) Диапазон частот 20 Гц – 20 кГц (- 3 дБ) Способность отслеживать дорожку на 315 Гц при рекомендуемой прижимной силе 70 мкм Динамическая податливость 12 мкм/мН Диапазон прижимной силы 3 – 5 г Рекомендуемая оптимальная прижимная сила 4 г Вертикальный угол VTA 20° Внутреннее сопротивление 100 Ом Рекомендуемое сопротивление нагрузки 47 кОм Вес картриджа 30,5 г45,000.00 RUB
- RU
HRS Vortex V150 Set Stainless Steel (3 + 1 pcs.)
Djubei опубликовал объявление в Кабели и аксессуары
- Продам
HRS Vortex V150 Set Stainless Steel (3 + 1 pcs.) Полный комплект, коробки, все упаковано и не распаковано по большому счету. Ну распечатана, да Vortex System | Harmonic Resolution Systems AVISOLATION.COM The Vortex is constructed specifically to obtain maximum performance from an audio component designed with a stiffer chassis construction. 1000 долларов Павел 8916585891074,000.00 RUB
- RU
- Продам
- 6/10 есть мелкие потертости
Продаю аппарат. Был на профилактике, с тех пор пару дисков всего слушал. 5 лет стоит, пылиться. P.S. Предыдущий хозяин надломил разъем Spdif, но кто его использует сейчас. Подпятники и все в комплекте, инструкция, кабели 600000 рублей600,000.00 RUB
- RU
- Продам
- 7/10 идеальное б/у старше 3 лет
Продаю https://www.audio-technica.com/en-us/ath-w3000anv Официальное описание. Это коллекционная версия. Всего было выпущено 2000 шт, а в Россию поступило всего 80. "Танцевать о звуке" бессмысленно, но опишу звук. Если кто помнит звук старых Сонусов, то это они. Теплый, ламповый, меломанско врущий звук. Они не дадут супер детальности, сермяжной правды, они просто играют, чтобы слушатель отдыхал, но с комфортом. Не Сенхи 800 серии . Плюс коллекционерств конечно. У меня модель за номером 1071 Отличное состояние. Очень долго лежат без дела 100000 89165858910 Павел100,000.00 RUB
- Продам
Продаю фонокабель Ikeda DIN RCA. Новый. двужильный экранированный с коннекторами Stright В хозяйстве не пригодился. Проводник из меди высокой очистки имеет гибридную структуру с применением OFC материалов. Разъёмы фоно кабелей Ikeda HBC-MS-5000 изготавливаются из монослитка путем прецизионной механической обработки и покрываются родием. В качестве диэлектрика применён высококачественный тефлон. Контакт RCA (холодный) вырабатывается из фосфористой бронзы 0,5 φ и имеет конструкцию с плавающей точкой пятна контакта (высоконадежной пружины и гексагональной (шестигранной) кольцевой конструкции) Экранирующая фольга кабеля изготовлена из монослитка алюминия высокой чистоты 5056A путём прецизионной обработки и покрыта специальным материалом Alumite после полировки. Изоляция фоно кабелей IKEDA HBC-MS-5000 выполнена из чёрного 90% полиуретана. фоно кабель IKEDA, Проводник: медь 6N Сопротивление проводника: 32 мОм/м Электростатическая ёмкость: 52 пФ/м Разъёмы: L DIN-RCA Длина: 1.2 м Цена 700 долларов. У меня есть много фото, но я понятия не имею почему система не дает их подгрузить, хотя они подходят по размеру. На фото именно мой кабель. Остальные вышлю по запросу, вообще нет проблем 89165858910 Павел45,000.00 RUB
Раньше можно было у них прямо на сайте купить. Изначальная задумка была новый тонарм для винтажных проигрывателей, читай для SPU, но по вменяемым ценам. Да в принципе для любых тяжелых голов, хоть Koetsu из камня. Audiograal часто ролики выкладывал на youtube
- Продам
- 8/10 идеальное б/у до 3 лет
Собственно продаю. Свое. Бережное использовал, мало. Полный комплект, вплоть до коробки. 30000 рублей. Кому надо, пишите, вышлю фото, покажу, расcкажу, все дела/ Фото из интернета, потому что система не дает приатачить свое Тел 89165858910 Павел30,000.00 RUB
Москва - RU
- Продам
одается один из лучших ЦАПов современного японского high end. Один вход: S/PDIF с переходником на BNC. То есть у слушателя есть выбор кабеля. Именно так было задумано производителем. Выход –RCA Используется ЦАП Dual Philips Multibit DAC Лампы: пара 12AU7 и одна 6СА4 Родное питание на 220 в. Вес 6,5 кг ЦАП в идеальном состоянии. Мало использовался. Не копанный, никто туда не внутрь не залезал. Если нужен аналоговый звук, то я думаю, что лучше сейчас ЦАПа сложно будет найти за такие деньги. Если нужны от записи все подробности от записи, как то: чих в зале, скрип сидения в 10 ряду консерватории, но наверно этот ЦАП такого не даст. Вернее даст, но не так четко, как современные дельта-сигма. Но если нужно просто слушать музыку, во всей своей красоте, но конечно не в ущерб детальности, то этот ЦАП определенно заслуживает свое место на пьедестале. ЦАП используется в системе у Стива Хоффмана, если это имя конечно, что то говорит. Собственно именно с этого имени и заинтересовался ЦАПом. А автору ЦАПа посвящена целая страница в энциклопедии Absolute Sound https://store.theabsolutesound.com/products/TAS_BOOK_2/ Ссылка на сайт производителя http://www.concertfidelity.jp/dac040.html Цена 6000 долларов 89165858910 Павел450,000.00 RUB
Молодой Макаревич слушает Муслима Магамаева Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Проигрыватель с шлюхой конечно более уместное сравнение. Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Ну если все равно как жить, то наверно можно что угодно в дом тащить. Но тогда необязательно вкусно есть, достаточно насыщаться. Хорошо одеваться тоже смысла нет, лишь бы не голым. Да и зарабатывать тоже можно не напрягаться, все равно все умрём, а с собой не заберёшь. Но не все согласны так жить)) Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Ну у меня был в минте. Правда 938 наименее некрасивый, но все равно в любой уютный интерьер не вписывается Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
хозяйственным мылом еще можно. тоже не разрушает
Значит, что тебе или нравится звук ЕМТ (as is) или нет. Внести свои коррективы невозможно. Голову не поменяешь, тонарм не сменишь. Максимум - можно заморочится переделкой фонокабеля. Разъем то там проприетарный. Ну такое себе удовольствие. У меня 938 был в полном фарше. Но я сразу просил мастера предусмотреть возможность обхода встроенного корректора (который очень слабый там)
Хороший, замечательный стол. Но живущий своей жизнью. Или понравится такой звук или потом будет разочарование
Ну 124 у меня тоже с новым узлом подшипника. Сделали один в один с раннего mki, только полностью из норм нержавейки и шарик конечно нормальный, а не как в оригинале. Но у меня и на Торе оба диска новоделы: без чугуна и тонюсенького алюминия, как в оригинале. На Торе лишние 2 кг на диске меня очень сильно удивили. Я аж обалдел, откровенно говоря. Американец предлагает мне абсолютно новый подшипник для Тора, на 25% длиннее оригинального и какой то тяжеленный диск. Но пока нет возможности купить((( Да и желания тоже. Уже совсем какой то Франкенштейн будет. Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
да наверно повезло, была опция, воспользовался. Сейчас вроде такой уже не делает человек. Но нет возможности сравнить с оригинальным или с SMD. Может и не повезло)))) В конце концов SMD это точная реплика, только по современному техпроцессу. Может так и надо..... Но зато хоть двадцать кг на него вешать, все выдержит
Не с этим все отлично. Весит правда 25. Тут Олегу спасибо за контакт
У меня такой. В него хочешь масло, хочешь солидол. На века сделан. Только проблема будет не только в этом узле, но и в том, что место крепления будет прогибаться. Туда или усилительную пластину, как у Паравичини, ну или купить у Рэя шасси (что наверно более верно)
Есть сравнение цен тогда и сейчас в Германии. Вернее соотношение. Ничего не изменилось. Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
Когда? Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
Ну норм цена за NOS. Правда все равно придется вкладываться Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
Сравнение цифровых источников
Djubei ответил в теме пользователя Andrey Molochnik в Mlky Sound Club - MilkySound
1 -
Короче повезло Вам. Вы наверно единственный у кого Грандиозо у нас в рф Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk -
То есть у Вас Грандиозо, и решили боднуть с КЕКом? Я лично сравнивал два одинаковых КЕКса TL O. И они звучали по разному. Ощутимо. Оба после сервиса, разница была в серийных номерах. Надо было просто понять какой для запчастей хранить, а какой использовать. Я бы имея Грандиозо вообще сидел бы ровно))) Очень уж редкий зверь у Вас в хозяйстве Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
