Публикаций
176 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя ua3pxa
Фонит ламповый усилитель от Тимошенко
ua3pxa ответил в теме пользователя dimajor в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Пост топик стартера достоин юмора если было не так больно от потерянных денег и осознанием что тебя банально надули. По отношению к г ну Тимошенко применимо во всех смыслах вот это : -
Что б было о чем говорить по теме добавлю что все известные топовые преды от Onkio,Sony , Pioneer,Sansui где схема корректора на дискретных элементах по своей суть есть ОУ с достаточно высоким питанием порядка +/-40 V для обеспечение высокой перегрузочной способности . И надо сказать в большинстве своем эти топ модели таки обеспечивают приличный саунд. Выражение " лучше классических " совершенно им не подходит . В чем лучше ? На лицо простое манипулирование потребителем с целью вытряхивания дополнительного бобла . Ради интереса попросите производителя этих "изделий" впихнуть усилительную часть схемы выше упомянутых корректоров в такой модуль
Это тебе то чудило что перепортил кучу неплохих аппаратов под ником Lampizator наплел ))), ппц..он сейчас делает свой профит небольшой . Я вообще этого потца не как не воспринимаю и тем более в качестве "производителя ". Ржачь честное слово. Кстати как сделали Онгаку за 150 тр я уже видел, смех сквозь слезы.
Осцил нужен достаточно широколистным кроме того косвенно подвозбуд характерен наличием постоянки на выходе ОУ. ОУ те что стоят кстати должны быть чуть тепленькими если работают с максимальным напряжением питания но КУ не должен меняться с нагревом . Если интересно могу предложить платку ММ клона Алекса , cоберете сравните с Lunx .
Из того что я делал . Первый МС - ММ фонокорректор на основе Kora3T Алекса Никитина и два на лампе ECF82 ММ модель, на верху более поздний образец . Оба ламповичка имеют внешний БП.
LYNX04 мда.... Lenivo Как Вы реализовали LYNX04 я видел на Веголабе, особенно по ржал про нагрев ОУ скорее всего от подвозбуда ,радует меня ваше "творчество" ,заряжает хорошим настроением на долго. Продолжайте в том же духе.
Доработка сетевого плеера Pioneer N-50
ua3pxa ответил в теме пользователя parzab в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Куча непонятно где сделанных ОУ , да хрен с ним с pcm1794 c китайской реализацией , нравится вам слушайте только в Пионере все испортит хреновое тактирование . Вопрос стоит не то что лучше или хуже ,будет просто чутка по другому играть но все одно те же грабли но в профиль. -
Еще иногда применяю вот такие полипропилен окукленный AMCH series Amtrans Они немного смягчают "яркость" иногда избыточною но по моему уступают нейтральности LCR м да и дорогие заразы.
Если полистирол PHILIPS, фольговый маркировка со знаком Philips( номинал) F63 443 LD(KD) KS, или ICC 63V=CL2 BR1 CPS 3( номинал) на фото жёлтенькие видно маркировку если LCR маркирока ( номинал) FU цифры имеется на одном конце маркер кольцо краской то или как по ссылке или вот так как в аттаче или ниже на зеленом ) Внимание LCR подключать желательно исключительно маркером в строну земли или в сторону более низкого потенциала! Это связано с конструктивным исполнением конденсатора.
Лучше WIma хороший старый полистирол PHILIPS, фольговый или по тиру LCR COMPONENTS
RMAA мало подходит для отвественных измерений , по моему мнению все что там более менее приличное так это имерение АЧХ . Более интересные , адекватные и профессиональные программы для звуковых измерений это Спектролаб ( SpectraLab ) и Спектра плюс. Иметь качественную звуковую карту для имерений обязательно ,это даже не обсуждается. -
Агеев Любой реальный ОУ является нелинейной системой. Причем у 95% ОУ со входным дифкаскадом, не имеющих специальной линеаризации, в "динамике" наиболее нелинейным элементом является входной каскад, дифференциальная крутизна которого зависит от величины мгновенного сигнала в первом (но достаточно хорошем) приближении по закону "перевернутой параболы", причем независимо от типа входных приборов (ПТ или БТ). И эта нелинейность является существенной, порядка 25% при половинной (от максимальной) скорости нарастания, поэтому пренебрегать ей нельзя даже "в первом приближении". Offтопик: Именно поэтому, кстати, даже в достаточно упрощенных SPICE-моделях ОУ входной каскад оставляют выполненным "как есть", на транзисторах, а не на идеальных управляемых источниках тока/напряжения. "Выходная" же нелинейность (и нелинейность УН) у большинства ОУ сказывается гораздо меньше, обычно не более 1...3% (без ООС) для полного сигнала и номинальной нагрузки. Отсюда и проистекает практическое правило, что для корректной работы узлов на типовых ОУ (равно как и типовых УМЗЧ) нужен примерно десятикратный запас по скорости нарастания - чтобы модуляция крутизны входного каскада (и, соответственно, коэффициента усиления и площади усиления ОУ) самим входным сигналом не превышала 1...2%. Для ОУ с ТОС (и построенных по аналогичному принципу "обычных" ОУ с большой скоростью нарастания, напр. LT1363/LM6172/7171 etc.) все еще веселее, у них "входной" и последующие каскады на большом сигнале работают в режиме AB, соответственно нелинейность входного каскада максимальна при некотором "промежуточном" значении скорости нарастания. Поэтому ОУ с ТОС (и с ООСН, со "входными" каскадами, могущими работать в классе AB) при необходимости обеспечения действительно высокой линейности приходится использовать только в области скоростей нарастания, при которых их внутренние узлы остаются в режиме "А", а это зачастую всего 5...10% от "рекламной" скорости. Выжимка по ОУ от Дмитрия Андронникова. Нормальным людем эта выжимка безусловна поможет.
Lenivo зря вы полели туда куда лазать не надо . Надо было просто отмыть движок от старой смазки и поменять оную. Кстати Вы такой спец что не обратили внимание на намертво припаяенные контакты на плате управления движком. Самый нормальный "твик" это сделать штатный режим вкл-стоп что бы диск останавливался при выключении , даю наводку контактики не просто так спаенные накоротко. В остальном не надо требовать от DD 8 ки прызков чере голову , это просто добротный DD к среднего уровня.
Очень недурственная аэрозолька есть ,можно и нужно использовать при очистки оптики в частности линз пикапов CD проигрователей , головок магнитофонов , роликов итд включая иглы звукоснимателей. . CLEANER Универсальный очиститель SOLINS CLEANER (аэрозоль) Мягкий универсальный очиститель. Аналог спирто-бензиновой смеси из особо чистых ингредиентов. Деликатно очищает любое электронное, механическое и оптическое оборудование. Прекрасно удаляет жировые и масляные загрязнения, без воздействия на материалы. Быстро испаряется, не оставляя следов на обрабатываемых поверхностях.
Естественно все Большинство For Audio действительно вне всяких стандартов ибо на большее не расчитаны. -
Может из за того что слишком хороши ? -
Мы знаем... Народ берите металопленку , фольга достаточно дорогая Берем просто бренд от VISHAY например. Типоразмер 805 до 1206 на выход ОУ. -
Твикать дальше в таком исполнении девайс смысла не имеет. Печатная плата , да на нее слова матом и то жалко. Переделывать цап в этом девайсе тоже сомнительно , хреновое тактирование убьет любой DAC . Тех мер что есть и описаны вполне достаточно. Однако могу посоветовать при игрищах с питанием и сменой электролитов в питании обязательно сразу резать печатные дорожки рядом с выходными ножками интегральных стабов до Loy ESR конденсаторов и тем паче пленки и керамии и вставлять в разрыв CMD резистор от 0.1-1 Ома ! Это нужно сделать что бы стаб работал стабильно и не будился . Далее можно поменять в обвязке ОУ ноу нойм CMD резисторы на MELF ы . Эти самые MELF ы ставить и в Т фильтр в место штатных сопротивлений . По питанию обязательно ставить в качестве С538-С563 не 47Х16В как советует автор а чуть большую емкость , не менее 100 мкФ , но так что бы влезло на штатное место. Кондесаторы лучше использовать Elna Silmic или Керофайн а в цифру Panasonic FC & FM . Смена ОУ желательна. Я даже ставил с прекрасным результам THS4062 , но там есть одно но поэтому использовать их не рекомендую.Очень уж они горячие будут. Нужен хороший отвод тепла. Ключи можно не удалять , они почти не гадят в данной схеме. На этом данный твик можно считать исчерпанным. -
Вот это Graham Slee GSP Era Gold V при вскритии может произвести сногшибательное буквально впечатление , можно застрелится или лучше застрелить дилера или разработчика это хрени.
Не знаю как на счет СаnderZ а я свои самоделки сравнивал с тем же Audio Research PH-5 ,Аудинотом 2 м например , могу сходить и сравнить с поделками от Манли не вопрос. По качеству звука вполне . Чем отличается продукция ув СаnderZ от более именитых брендов с куда более кудрявыми ценниками ? Да по сути она просто дешевле в разы при очень достойном звуке причем и там и там те же фирменные детальки , хорошая пайка и сборка . Сами схемы корректоров классические и напартачить там можно только если собирать будет конченный ламмер. Так что и мелкосерийных мастеров есть своя ниша и только отсутствие "брендоватости " слово то какое гадкое в головах потребителя предрешает негативное отношение. Воистину
Не выставка а разочарование .
Простая прямолинейная , грубоватая обычная головка начального уровня без изысков. Играет ровно но ждать от нее каких либо откровений при прослушки винила не стоит. Славо богу она ровная и не цыкает это верно но и ньансами наслаждаться не позволяет . Головки же АТ и в частности 440 что у многих ассоциируется с CD звуком куда интереснее но что есть то есть подача их более прохладная это и ассоциирует такой подход со звуком СD . Человеку можно рекомендовать все что угодно но прочитайте его пост внимательно Ну и делайте выводы. МС головки под штукарь зеленых мы отметаем , далее смотрим что у нас остается а остается куча ММ головок ценою скажем до 5-7 шт рублями это вполне бюджетно и может быть что то типа Денона 103 го если повезет или другой МС с высоким выходом . Вот такой вот выбор. Пусть сам выбирает , выбор ММ к к примеру винтажных достаточно большой.
Виктор1000 Позиция его очень характерна свой технической безграмотностью в многих постах переходящую в отрицание даже совершенно очевидных аргументов в и усугубляется еще и неумением вести себя в общении с приличными людьми. Вести с пор такими не представляется возможным иначе окружающие люди могут не заметить между вами разницы.
Александр С. Соглашусь на 100%. Любому проигрывателю даже если он пролежал в родной коробке 20 лет в кладовке необходима профилактика. Да и БП который рассчитан на 100v отличается только наличием соответствующего трансформатора от 220 v го. и вся электроника у этих Микр питается после него от пп стабилизаторов постоянным током. Так что глючить просто не может если электроника исправна и если соблюдены нормы входного напряжения на входе стабилизаторов ,это и делается в первичной цепи с помощью понижающего трансформатора. Возможно также сравнительно легкая переделка их с 100 v на 220 v только заменой питающего схему трансформатора . Только не зачем. И потом у DD 8 и DD100 совершенно разные моторы должны быть . Даже у моей DD88 мотор от Victor не чего общего по внешнему виду с DD моторами от 8 ки или от Denona не имеет .
Любой под Effective length:230mm (mk2) и Overhang: 15mm (mk2) Сервис мануалы итп http://www.vinylengi...s/sl-1210.shtml Найдите в базе http://www.vinylengi...otractors.shtml и скачайте
