Публикации VGA - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
VGA
Members
  • Публикаций
    283
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя VGA
  1. "Absolute measurement of sampling jitter in audio equipment" // J. Acoust. Soc. Am. 154, 443–453 (2023) Свежая публикация, авторы которой предложили метод измерения джиттера семплирования, основанный на оценке отклонения по временной шкале оцифрованного сигнала звукового диапазона. Для исключения влияния джиттера АЦП запись осуществлялась одновременно на два независимых устройства без внешнего тактирования. Формат записи 24 бит/192 кГц, с последующим 64-кратным оверсемплипгом. Полученное значение джиттера семплирования составило 20 пс (RMS). "This study proposes a method for analyzing sampling jitter in audio equipment based on the time-domain analysis, considering the temporal fluctuations of the zero-crossing points in the recorded sinusoidal waves to characterize the jitter. This method enabled the separate evaluation of jitter in an audio player from those in audio recorders when the same playback signal is simultaneously fed into two audio recorders. The experiments were conducted using commercially available portable devices with a maximum sampling rate of 192 000 samples per second. The results demonstrated that jitter values on the order of a few tens of picoseconds can be identified in an audio player. Moreover, the proposed method enabled the separation of jitter from phase-independent noise utilizing the left and right channels of the audio equipment. "
  2. Речь шла не о сравнении концертных АС с "HI-FI\HIGH-END", а лишь о том, что собственная акустика концертного зала может быть электро-акустически скорректирована. Соответственно, в этом случае определение "живой звук" теряет смысл. Дабы исключить разночтения, приведу оригинал (оцифровка и воспроизведение отсутствуют, рассматривается исключительно сгенерированные сигналы):
  3. Пример электро-акустической имитации акустики церкви эпохи Возрождения в реальном концертном зале: Active field control using sound field generation technique-Case study of a Live concert at a virtual Renaissance church Замена механической системы изменения архитектурной акустики концертных залов виртуальной акустической реконструкцией с использованием технологии активного управления звуковым полем: ВИРТУАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ФИЛАРМОНИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОВЫМ ПОЛЕМ
  4. У меня под вопросом корректность заявленного в его работе уширения импульса на 650 мкс при воспроизведении на тестовой АС. Это очень много даже по сравнению с 260 мкс задержки сигнала от правой АС в левое ухо (и наоборот) при классической расстановке по равностороннему треугольнику. ________________________________ Просьба прокомментировать следующее: https://github.com/plext/cdtr Допустимо ли утверждение о тождественности временного разрешения для частот семплирования 1ГГц и 44.1кГц в случае, если сгенерированный файл с меандром 149.9983 Гц идентичен полученному в результате последовательных децимации с 1ГГц до 44.1кГц и обратного преобразования частоты семплирования до 1ГГц? Пример выполнен с помощью утилиты SoX. sox -D -r1e9 -n a.s8 synth 1 sq 149.9983 sox -D -r1e9 -c1 a.s8 -b16 t.wav vol .8 rate 44100 sox -DV1 t.wav b.s8 rate 1e9 vol 1e9 vol .99 ___________________________________ Понятно, что приведённый выше пример имеет отношение только к операциям в рамках цифрового домена. Для аналогово-цифрового преобразования максимально допустимая скорость нарастания сигнала (и, соответственно, частота) ограничивается в том числе параметром "sampling jitter".
  5. Полагаю, стоит уточнить, что приведенная в публикации Mans Rullgard оценка временного разрешения для частоты сигнала 22.05 кГц не имеет прямой зависимости от частоты семплирования. В данном конкретном случае мы не можем её понизить, но с дальнейшим увеличением частоты семплирования пресловутые 110 пс останутся неизменными. Контринтуитивно, так как на практике влияние оказывает неидеальность аналогового ФНЧ. Разумеется, частота Найквиста будет расти, а с ней и пороговое временное разрешение. Она? W. Woszczyk, “Physical and Perceptual Considerations for High-Resolution Audio”, Audio Engineering Society Convention Paper 5931 Presented at the 115th Convention 2003 October 10-13 New York, New York (2003). Различным ограничениям при оцифровке реальных акустических событий посвящено несчетное множество исследований. An initial investigation into the effects of digital audio sample rate on human perception of three-dimensional sound scenes Audibility of temporal smearing and time misalignment of acoustic signals
  6. Приведу ссылку на публикацию Time resolution of digital audio (автор - Mans Rullgard), из которой следует, что максимальное временное разрешение формата Redbook достигается при частоте 22,05 кГц (0 dBfs) и составляет 110 пс. Для 1 кГц (-20 dBfs) разрешение составит 24 нс, но даже в этом случае получаем величину на три порядка меньше, нежели межсемпловый интервал.
  7. Панорамирование по вертикали в статике: Sennheiser AMBEO orbit Panning with Height on 2, 3, and 4 Loudspeakers
  8. Быстрый поиск даёт несколько точек зрения на вопрос локализации по вертикали: Psychoacoustical aspects of synthesized vertical locale cues A J Watkins. J Acoust Soc Am. 1978 "A new method of studying vertical localization is described whereby the high-frequency response of the external ear is synthesized by a computer program incorporating two variable latency delay and add processes. The resulting sounds were evaluated by presentation to subjects via headphones which bypass the external ear. Vertical movement of the sound source was perceived when the latency of one echo was changed dynamically between 100 and 300 microsecond and this effect required the presence of high-frequency signal components (about around 4 kHz). " ____________________________________ Sound localization cues of binaural hearing [Article in German] E Paulus. Laryngorhinootologie. 2003 "This review deals with the nature and the relative salience of the localization cues. Localization refers to judgements of the direction and distance of a sound source but here we will deal with direction only. We begin with a short introduction into the so-called Duplex theory which dates back to John William Strutt (later Lord Rayleigh). The idea is that sound localization is based on interaural time differences (ITD) at low frequencies and interaural level differences (ILD) at high frequencies. If the head remains stationary neither a given ITD nor an ILD can sufficiently define the position of a sound source in space. On such a theoretical basis cones of confusion which open outward from each ear can be predicted ambiguously projecting any source on the surface of such a cone onto an interaural axis. Our restricted ability at localizing sound sources in the vertical median plane is another example of possible ambiguity. At the end of the 19th century scientists already realized that occlusion of the pinnae cavities decreases localization competence. As a result of later achievements in physics and signal-theory it became more obvious that the pinnae may provide an additional cue for spatial hearing and that the outer ear together with the head and the upper torso form a sophisticated direction-dependent filter. The action of such a filter is mathematically described by the so-called Anatomical Transfer Function (ATF). The spectral patterning of the sound produced by the pinnae and the head is most effective when the source has spectral energy over a wide range and contains frequencies above 6 kHz, that is it contains wavelengths short enough to interact with the anatomical characteristics of the outer ears. Scientific findings further suggest that spectral patterns like peaks and notches may also be exploited monaurally, albeit an a priori-knowledge at the central-auditive level concerning the corresponding transfer functions and relevant real-world sounds is required. Binaural spectral cues are more likely to play a major role in localization. They are derived from another transfer function, the so-called Interaural Transfer Function (ITF), being the ratio of the ATFs at the two ears. The contributions of all these cues may sometimes not be enough to prevent the listener from opting for the wrong direction. But things can be eased by allowing head-movements: More than 60 years ago science reasoned that small head movements could provide the information necessary to resolve most of the ambiguities. Recent studies have proved that these findings have been accurate all along." Binaural and monaural hearing VERTICAL LOCALISATION The ability to localise a sound in a vertical plane is often attributed to the analysis of the spectral composition of the sound at each ear. In fact, the sound waves arriving at the ears are rebounded from structures such as the shoulders or pinnae, and these rebounds interfere with the sound as it enters the ear canal. This interference causes spectral modifications, reinforcements (spectral peaks) or deterioration (spectral gaps) in certain frequency zones which allow the localisation of a sound source in the vertical plane. Along the course of life, a multitude of transfer functions are learnt, which correspond to different directions for sound sources. These memorised filters are used to reweight the sound spectrum and are used to disambiguate the location of sounds in the cone of confusion. This diagram (from J. Garas) shows the spectral modification of the original sound wave in function of the azimuth of the source (from top to bottom: -10°, 0°, 10°). It is apparent that the spectral gap moves from left to right (hover over the arrows with your mouse). Note: The localisation of the source in the vertical plane remains less precise than in the horizontal plane. Возражений против демонстрации эффекта нет, речь о том, что он может быть получен при бинауральной записи, либо при вертикальном панорамировании источника звука в формате Ambisonics с последующей генерацией псевдо-бинауральной фонограммы. Сходу пример не найду, но они наверняка есть.
  9. О работах Hugo Zuccarelli не так много действительно подробной информации. На первый взгляд, выдвинутые им идеи об интерференции собственных акустических колебаний слушателя с внешними источниками, которая приводит к формированию акустической голограммы во внутреннем ухе, выглядят несколько завиральными: https://academic-accelerator.com/encyclopedia/holophonics https://www.slideserve.com/liza/hugo-zuccarelli
  10. Уже понапридумывали Smyth Research Realiser A16 SE (Speaker Edition) Студия Chesky Records в свое время активно сотрудничала с группой Choueiri, которая разработала специальный фильтр эквализации в диффузном поле для бинауральных записей, сделанных на торсовых манекенах. Технологии дали обозначение BACCH-DiFEQ (Diffuse Field Equalization), а самим записям - Binaural+.
  11. Собственно, разработчики Ambiophonics как раз на это и опирались. Вторым аргументом обработки в узкой полосе было "затенение" ушной раковины черепом на частотах выше 6кГц. В своём тракте всё равно отдаю предпочтение обработке во всю полосу. Приблуда к компу называлась Ambio4you. Много воды утекло с тех пор... Для наушников амбиофония вообще "мимо кассы", ибо там разделение каналов by design.
  12. Существует два основных алгоритма: прямое рекурсивное подмешивание каналов в противофазе с задержкой (RACE, Ralph Glasgal) и 2х2-свертка исходного стерео-сигнала с импульсным откликом, вычисленным при решении обратной задачи. Его ещё называют инверсным фильтром. Все уравнения приведены в работе по ссылке в предыдущем сообщении. С точки зрения матричной алгебры сама задача построения "идеального" XTC-фильтра во всей полосе частот является некорректной (ill-defined) для любого фиксированного угла расстановки громкоговорителей. Для малых значений (10-15 градусов, так называемый стерео-диполь) получаем большую ошибку на НЧ, тогда как для классических 60 градусов - наоборот, на ВЧ. Поскольку ошибка частотно-зависима, "идеальный" громкоговоритель для такого фильтра должен быть антиподом точечному излучателю, то есть подразумевается размещение секций ВЧ/СЧ/НЧ под разными азимутальными углами к точке прослушивания. Любой алгоритм подразумевает компромисс по определённым критериям (тональное окрашивание, уменьшение динамического диапазона, размер sweet spot). Физический экран, если это не капитальная стена, а всего лишь лист экструдированного пенополистирола длиной 2 м и толщиной 3-5 см, тоже не идеален - например, не устраняет перекрёстные помехи на НЧ. Его достоинство в другом - отсутствие большинства компромиссов, присущих алгоритмическим методам. Касательно противоестественности этих программулин для удифилов. Программно-аппаратный комплекс BACCH-SP ($50k в максимальной комплектации) неким чудесным образом находит своих покупателей, хотя поставить условный матрас между АС выйдет куда дешевле. Спишем на пресловутый WAF-фактор?
  13. Как раз разработки Choueiri были призваны обойти ограничения классических рекурсивных алгоритмов XTC, приводящих к тональному окрашиванию. Помимо u-BACCH, ещё доступен X-talk shaper от Home Audio Fidelity. Для обоих есть демо-версии. Физический экран, конечно, максимально ультимативное решение, но на практике даже мне оно неудобно.
  14. Уже лет десять пользуюсь этим принципом и не только для бинауральных записей. В основном задействую AMTRA (на основе алгоритма RACE), плюс недавно анонсированный u-BACCH. Binaural Audio Through Loudspeakers (Edgar Choueiri)
  15. Для воспроизведения бинауральных записей на акустических системах требуется так называемый XTC (acoustic crosstalk cancellation). Стандартный алгоритм коррекции бинауральных записей включает только diffuse-field EQ. Вариантов реализации XTC, как говорится, воз и маленькая тележка. Начиная с патентов 60-x годов (Atal and Schroeder) и заканчивая BACCH-SP (Choueiri).
  16. Свяжитесь с https://www.pinkfaun.supreme.audio На крайний случай у меня в кулацком хозяйстве есть плата PinkFaun I2S Bridge ревизии 2014 года, могу предоставить для теста.
  17. Заявленный функционал подтверждён. Судя по панели управления драйвером, воспроизведение стартует с минимально допустимым размером буфера - 13344/26688/53344 семпла для dsd256/512/1024, соответственно. Проигрыватель Jplay, которым пользовался последние 10 лет, можно спокойно отправлять на заслуженный отдых. XXHighend дышит в затылок, но там свои ограничения - DoP only, ибо вывод через Kernel Streaming. Интересует кастомный вариант Citrus-A, в котором оставлена поддержка только wav/dsf/dff (без dst-компрессии).
  18. Благодарю! На Дальнем востоке уже за полночь, протестируем в ближайшие пару дней.
  19. Добрый день! Доступен ли для заказа проигрыватель файлов "DFF/DSF" с возможностью вывода по ASIO контента DSD1024 (цап Signalyst DSC2, USB-приемник XingCore U30). Ознакомительная версия Citrus-A понравилась отличной динамикой, но практический потолок - DSD512. Это ограничение архитектуры проигрывателя?
  20. Современный самолёт by design защищён от биологической угрозы (COVID-19) лучше, чем вы думаете
  21. Статистика смертности по Бергамо: https://22century.ru/popular-science-publications/bergamo
  22. Выявленные во Владивостоке инфицированные россияне прибыли транзитом через Москву. Даже четверо китайских граждан с подтвержденным Covid-19 возвращались на историческую родину рейсом Москва-Владивосток. Так что в данный момент разносчик заражения не сопредельный Китай (там, напротив, стремятся предотвратить повторную волну от возвращающихся), а столица.
  23. Во Владивостоке первая пара подтвержденных случаев.
