Публикаций
29 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Idontknow
Впечатления от April Music Eximus DP1
Idontknow ответил в теме пользователя dmitre в ЦАП, АЦП и конвертеры
А есть какой-нибудь аналог этому ЦАП-у? Чтобы также три в одном (ЦАП + усилок для ушей + предусь) и с таким же качеством звука? Naim DAC-V1?- 248 ответов
- april
- stello usb
(и ещё 1)
Теги:
ART Legato, Halide The Bridge и Stello U3
На этом можно было и остановиться) Т.к. у подавляющего большинства системы по сумме ну никак не 13 штук грина) Бери любой из трех и не заморачивайся. Заморачиваться нужно будет подавляющему меньшинству, у которого имеется это вот дорогое оборудование) Кстати, обещалось сравнение кабелей, есть ли разница между обычным принтерным и дорогим кардусом. Но что-то так ничего и не сказали. -
Ну и как 1840-е после почти трех лет прослушивания? Все еще слушаете или заменили на что-то с натуральным звучанием?
В общем, понятно. ЦАП в принципе привлекательный в плане цены (если бу) и полноценного устройства 3 в 1. Владельцы, подскажите, если брать бу, то на что обращать внимание в первую очередь? И можно ли брать этот ЦАП из первых партий (2012 года выпуска)? Там в последствии не было каких-нибудь апгредов и доработок в аппаратной части?- 248 ответов
- april
- stello usb
(и ещё 1)
Теги:
Эх, жаль. А была слабая надежда( Тогда такой вопрос. Новый он стоит в пределах $3000, а на вторичке его отдают почти в два раза дешевле. Почему цена так сильно падает? Есть какие-то косяки, которые так удешевляют аппарат? Или что-то еще? Или реально он не звучит на эти $3000? Несколько странная ситуация.- 248 ответов
- april
- stello usb
(и ещё 1)
Теги:
Что лучше - MS audio laboratory DAC 1.0 SE или данный Апрель Музик в плане качества ЦАП-овой составляющей? Есть какие-нибудь мысли на этот счет?- 248 ответов
- april
- stello usb
(и ещё 1)
Теги:
Gustard U12 - USB конвертер на XMOS - обзор/тест от Nessy123
Idontknow ответил в теме пользователя nessy123 в ЦАП, АЦП и конвертеры
В обзоре же прямым текстом сказано: "Пока я не подобрал правильные недешевые кабели, звучание ЦАПа и конвертера меня не радовало, даже по сравнению с моей звуковой картой ASUS Xonar Essence STX (на чипе ЦАП PCM1792A)". Выражение "не радовало" я понял как звучание стокового У12 ничем не лучше асуса. И на что вы надеялись? Кстати, ну и как в итоге после прослушивания? Выводы такие же, как и у автора или все таки У12 в стоке будет получше асуса? Кстати, есть аппарат поинтересней - Melodious MX-U8. -
Acrolink 7N-P4020III vs 7N-P4030II vs 7N-P4040F
Idontknow ответил в теме пользователя mr_bird в Коммутация
Ну ок. Спорить не будем. И так, когда наконец разобрались с шутками-прибаутками, по существу будут коменты? -
Ой, да неужели? Всем ясно, что по умолчанию ЦАП-ы комплектуются такими же силовиками, которыми комплектуются и компы. Но вам, судя по всему, об этом не известно. Или на этом форуме обсуждаются компьютерные комплектующие и операционные системы? Наверное не на тот форум попал. А то я думал, что тут обсуждают ЦАП-ы, усилки, наушники, конвертеры и прочая айдифильская лабуда. -
Это, конечно, все замечательно. Но как насчет использования 7N-P4020III и 7N-P4030II в качестве обычного сетевика на замену стандартного компьютерного? Будет ли существенный положительный эффект? -
USB кабель: выбор, обсуждение
Idontknow ответил в теме пользователя Котяра в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Так. Значит разобрал этот тестер. Он давно уже валяется. Батарейка уже одна подкисшая. Протер все там. Собрал. Снова проверил дефектный кабель, воткнув его в юзб на лицевой стороне системного блока. Теперь лампочка не горит ни на одном контакте, кроме контакта GND, т.е. земля. На нем лампочка горела. Значит там есть ток. Подключил в тот же порт нормально работающий юзб кабель - ни на одном контакте лампочка не горит, в т.ч. и на GND. Потом посмотрел характеристики этой своей отвертки-тестера MEET MS-618L и вижу - "контактное тестирование сети переменного тока от 70 до 250B". Иначе говоря, как я понял, тестер не будет светиться, если на контакте либо вообще нет напряжения, либо оно меньше 70В. Это получается, что у дефективного кабеля на заземлении висит ток, напряжением от 70В!? Или я что-то не так понял? -
Раз так, то ну его нафиг. Не буду больше его тыкрать в комп и отправлю назад. -
Еще вот в системе при подключении появляется рядом с часами иконка юзб, при нажатии на которую выдает вот такое сообщение про нехватку питания: -
Судя по всему так и придется сделать( А какой не шлак в данной ценовой категории? Раз уж на то пошло) -
А такая у меня есть. MEET MS-618L. Воткнул один конец кабеля в юзб порт, а на втором прощупал контакты и корпус земли, положив палец на железный болтик, вкрученный на верху ручки отвертки. На всех контактах лампочка отвертки мигала. Это значит, что все ок? -
Нет. Из Англии. Возвращал же. И снова прислали. Два брака? Что вскрывать и где припаивать? Там все разъемы не разборные. Ох, если бы я знал, как этот прозвон делать) -
Приехал полутораметровый QED Performance USB A-B Graphite. Не пашет( Не определяет цап. При этом при подключении через него цап-а к компу виснут все юзб порты. А если перезапустить комп с подключенным цап-ом по этому кабелю, то комп вообще не грузится. Доходит то отображения версии биоса, и все. Но вот выдергиваешь кабель, и комп пошел нормально грузиться. Самое смешное, отправил этот кабель продавцу с ебэя. Он прислал другой и этот другой тоже не пашет) Что за фигня? С копеечным юзб от принтера никаких проблем. Первый раз такое. Выглядит кабель с упаковкой вот так: У кого-нибудь есть идеи? -
Mytek Stereo192-DSD DAC
Idontknow ответил в теме пользователя Юрий Волобуев в Mlky Sound Club - MilkySound
Всем, измученным бесконечными поисками аудионирваны, аудиофилам рекомендуется приложить компресс на голову, что даст долгожданное облегчение) -
Что тоже выльется в копеечку. Карты эти дорогие. Как хороший усилок для ушей. В инструкции сказано, что usb и fw предоставляют наилучшее качество звука. Можно еще заморочиться по вполне приемлемой цене с коаксиалом с какой-нибудь pci карты Juli@ или свистка, но не факт, что станет лучше usb с навороченным кабелем. -
Ну так, конечно, конвертор лучший вариант. Особенно, если это беркли, который дороже самого майтека. Но это уже слишком. Поэтому приходится выжимать максимум из имеющегося. И вопрос в том, стоит ли заморачиваться с fw или же просто купить качественный юзб-кабель. -
Не удалось улучшить по отношению к чему? Есть несколько вариантов: 1. USB+стандартный кабель, 2. USB+навороченный кабель, 3. FW+стандартный кабель, 4. FW+навороченный кабель. Т.е. варианты 1 - 3 и 2 - 4 звучат примерно одинаково? -
Улучшение произошло из-за перехода на FireWare? И как оно в сравнении с USB? Действительно улучшается качество звука? -
А что за голд версия? Можно ссылку? У них там только манхетен висит, но это уже из другой оперы - в 3 раза дороже. -
Это два разных разъема и дрова для них разные. В связи с этим мешать друг другу не должны. А от майтека случайно не было анонсов новых устройств на замену 192-му? Модели уже 3 года. Может что новое скоро выпустят? -
Выше советовали "Oyaide d+ FireWire Audio (за 120$)". Не знаю, почему за 120. Четырех метровый что ли? Хотя на ибее 4-х метровый можно взять за 107. На амазоне он метровый лежит за 60. Кстати, там есть такой же кабель 6-9 и отзывы как раз про связку этого кабеля с майтеком.
