Усилитель HDMI сигнала? - Источники видео - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DSH
Есть такой? Просто с ноутбука когда кино смотришь, через 5 метровый кабель вообще картинка не передается, а через 2 метровый идет, но на темных сценах такой муар прет - ужас :)
То есть, явно в ноуте выход слабоват
  • Ответы 33
возьми хдми-свитчер dune, там встроенный.
  • 2 недели спустя...
Не помогло :) Проблема муара похоже в способностях ноутбука адекватно обрабатывать материал...
Теперь этот усилитель и заодно пару HDMI кабелей Dune пристраивать....
Подобные устройства производит фирма Kramer http://www.kramer.ru/products/catalogue/amplifiers,36/
Да, но в отличие от китайского Dune http://www.rushd.ru/product_108.html
Крамер стоит в два раза дороже
http://www.rus.ru/catalog/product77703.php и выдает сигнал всего лишь 1080i, а не 1080р...
если уж на то пошло, то у Meridian неплохой девайс есть :P
У них есть ещё такое устройство http://www.kramer.ru/products/catalogue/amplifiers/849/
поддерживает 1080P и стоит меньше 4 тыр. Надо просто уточнить по функционалу, может и первое в прогрессиве 1080 передаёт.
Вообще странно... Спецификация HDMI подразумевает передачу сигнала без усилителей до 15 м. рекомендуемая 4,5 м.
А цомпуктерные устройства, тем не менее, живут своей жизнью :( Провод длиной больше 2 метров на ТВ даже не простукивается. С ДВД плеера (для людей созданного прибора :P) 10 метров вообще без проблем.
А цомпуктерные устройства, тем не менее, живут своей жизнью :( Провод длиной больше 2 метров на ТВ даже не простукивается. С ДВД плеера (для людей созданного прибора :P ) 10 метров вообще без проблем.
Ну нинай... Может где и в другом проблема... У меня с видеокарты (DVI->HDMI) прекрасно пашет проектор на 12 метров. даже практически без потери качества по сравнению с 5 метрами.
Любой бытовой ДВД плеер отработал бы не хуже. А с компами... никаких гарантий. Любая медийная функция требует мутороной заточки, доводки и железа. И потом, у меня Ноутбук. Может, он слабенький просто... Хотя при этом ДВД диски обычные хорошо показывает, а то что с винта - описанные выше проблемы.
  • Administrators
с компами полный порядок.
У меня по 12м HDMI кабелю всё прекрасно идет. И 10 метровый DVI-HDMI тоже без проблем.
С ноута по HDMI на проектор тоже пробовал и тоже без проблем.
Может у тебя проблема с кабелем? Описываемая тобой проблема как раз похожа на траблы со шнурком.
А что касается воспроизведения с ноута то проблемы могут быть разве что с воспроизведением только 1080р. И кодеки надо посвежее использовать и некоряво сжатые файлы если исходником был блюрей.
А вообще настало самое подходящее время осваивать комповые технологии.
Пора переосмысливать действительность и приспосабливаться к реалиям.
Пожелание в самом хорошем смысле :huh:
Кабель не при чем. Пробовал разные с одинаковым резалтом. Блюреи и непожатые - тут я пока не разобрался, как определять. Пишут, что BDRip - качаю. На днях полный БлюРей скачал - занял половину свободного пространтства на диске и при проигрывании картинка так дергалась, мама не горюй. Слабоват ноут для этого.
Про пожелание - Володь, да как видишь, я не против. Уже кое-что освоил даже. Но главная проблема - отсутствие свободного времени постоянно заниматься обслуживанием компьютера.
Один раз вопрос изучается. Один раз все настраивается. И все остальные разы - наслаждение от просмотра. :huh:
А софтовый плеер какой?
Classic Media Player для всего, включая MKV файлы и Corel WinDVD для чистых Блюреев.
Вот я "один раз" все и настраиваю уже месяца два как скоро будет :huh:
А DVI-ного выхода нет?
Нет, к сожалению.
Вобщем, я пока пристроился так - ДВД скачиваю и кидаю на болванку. И уже с ДВД плеера на плазму. Качество отличное.
Хайрез кино пока торомознулся скачивать. Надо полноценный комп заводить, а это деньги, которых сейчас на такое баловство просто нет.
У сына на PlayStation 3 (она же масштабирует) эти болванки вообще так идут, что от экрана оторваться невозможно.
Нет, к сожалению.
Тайкой уж слабенький ноутбук? У меня комп с начинкой 2004-2005 года, что по нынешним временам, считай совсем слабый. Однако при должной настройке половинный хайрез (1280х720) идет на ура. Несмотря на то, что проектор имеет меньше разрешение, такие фильмы смотрятся много лучше чем обычные ДВД.
Верю как себе! Настройки какие еще делать - не знаю. Не спец я, а юзер (читай лузер) компов.
Ну и, как я говорил выше, полная копия БляРея отнимает много то-ли операционки, то-ли оперативки (мне сие непонятно) в ноуте и таки он зараза притормаживает картинку со звуком на самых взрывных моментах кина.
Процессорная мощь в основном требуется и видеокарты.
Ну если на FullHD тормоза только на взрывных моментах, то половинный (720р) пойдет без проблем и без настроек.
Настройки в основном касаются настроек кодеков к MPC. Я использую K-Lite Codec Pack.
Качайте свежие кодеки, может и с выводом сигнала проблемы решатся...
Cпасибо, Андрей! Посмотрю. Вроде как этот кодек я и установил не так давно. И еще - пока не поставил драйвер от Texas Instruments для моего ноута, любые хайрезные фильмы расспыались на квадраты постоянно. Вот до этого сам как-то умудрился допетрить :huh:
И спасибо за подсказку про 720р.
Таки я не Андрей! Таки Юра меня кличут )))
Незачто!
