Headline 2 - Страница 2 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Headline 2
ocean
Подключить Headline к входу tape, vcr или aux. Например, пусть это будет aux. Выбрать тот вход, к которому подключен источник (например, tuner) и сверху, и снизу. На выходе aux будет то, что подано на вход tuner. Тот же сигнал пойдет не только на Headline, но и на усилитель мощности при этом.
Чет я запутался. При подключении DIN разъема Naim Headline2 к входу/выходу aux (используются на выходе другие контакты разъема) и нажав в нижнем ряду aux, независимо от любого скомутированного входа (верхний ряд кнопок), мы получим звук в наушниках. Так, Юр?
  • Ответы 87
Еще раз:
На ЛЮБОМ из 3-х совмещенных выходов можно снять сигнал, при параллельной коммутации входов (одновременно верхний и нижний ряды)?
Еще вопрос: никакой обработки аудио сигнала в самом преде не происходит? Только коммутация с любого входа на выход?
Вот тут что-то другое написано:
http://www.manualslib.com/manual/372453/Naim-Preamps.html?page=9#manual
Тут написано ровно то же самое.
Мужики, ну... нет слов.  <_<  Чего тупите-то?
Да, конечно. 4, 5, 6 - без разницы. Там всегда сигнал на выходе, от того источника, который выбран в нижнем ряду кнопок.
Никакой. Линейный сигнал.
4,5,6 - это tape, phono, cd.
И в инструкции написано что-то про манипуляции с моно или mute.
Паслушай, дарагой, зачем такой сложный неправильный пред купил?
Вот и хочу разобраться. Я думал, все проще.
У 282 все не так? :)
Неа, как Юра написал. Я правда не пробовал, у меня в даке есть наушниковый выход.
4, 5, 6 - это DIN-входы tape, vcr, aux.
У всех предов с двумя рядами кнопок все одинаково.
Что здесь не просто??? Верхний ряд - выбор источника, который дает звук на мощник и колонки. Нижний ряд - источник, который идет на выход для записи. Выход для записи работает одновременно на разъемах 4, 5, 6. Что именно вызывает трудности? Если источник один, то должен быть выбран его вход, один и тот же, сверху и снизу. При этом сигнал пойдет и на мощник и на разъемы, оснащенные выходом.
На каждом из рядом кнопок свой mono и mute, отдельно. Можно писать с тюнера на магнитофон в стерео, при этом настраивать вертушку по балансу на колонках, переключив верхний ряд входов для удобства в моно. Одновременно.
Юра, на твоей фотке под циферкой один - vcr
На моей фотке под циферкой 1 изображены два разъема BNC, это вход Phono.
Input 2 - cd
Input 3 - tuner
Input 4 - tape
Input 5 - vcr
Input 6 - aux
Также на моей фотке под разъемами 4, 5, 6 написано output и показана их распиновка. Именно на эти разъемы осуществляется линейный выход. С любого из источников, который выбран в нижнем ряду кнопок.
Больше не знаю, как объяснить.  :ph34r:
Input 2 - cd
Input 3 - tuner
Input 4 - tape
Input 5 - vcr
Input 6 - aux
Не так. В реале - как я сказал.
