Headline 2 - Страница 3 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Headline 2
ocean
Иван, у тя для праворучка! На полноразмерных оливках наклейки КЛЕИЛИСЬ. И первый владелец видимо начудил.
  • Ответы 87
Я видел лист с наклейками для 102/82/52. Они клеились на кнопки.
post-70750-0-37210200-1393696154_thumb.j
Глянь сюда. Во втором ряду они не наклеены.
А вот и сами наклейки.
http://i.ebayimg.com/t/NAIM-AUDIO-NAC-82-52-SHEET-OF-INPUT-SELECTOR-LABELS-FOR-NAIM-PRE-AMP-/00/s/OTE0WDE2MDA=/z/r54AAMXQBwlRKoWb/$T2eC16N,!zUE9s389zOcBRKoW,oSKw~~60_35.JPG
Они не наклеиваются.
Они светятся. :) и внизу тоже. Просто, нижние не видно пока не горят.
Все. Я понял. Кнопки перепутаны.
Хорошо. Значит втыкаю в шестой разъем headline.
Cd во второй. Какие кнопки надо нажать?
Кнопку того входа, на который источник прицеплен!
Вань, ну ё-моё! Включи в 4/5/6 и понажимай кнопки. Не сгорит, не боись!
Сереж, не боюсь. Нажимал :)
Нет звука в наушниках.
Сейчас подключен источник к 4.
Headline к 5.
Надо нажимать 4 верх и 4 низ?
Еще вариант неправильно распаянно. :)
Понятно. У тебя особенный пред. Сбрось к заводским установкам. В режиме преда нажми прог, замигает светодиод на громкости, задем нажми на 2 сек. дисплей, потом снова прог. Все кнопки на пульте.
Сережа, это не 282. :)
Так по поводу кнопок. Надо нажимать 4 верх и 4 низ?
Нажимай подряд, пока не услышишь звук в Хэдлайне.
Юра, это первое, что я делал. :)
Распайку завтра проверю.
Еще возникла мысль, внутри должны быть какие-то платы на запись?
Нет, платы только фонокора. Остальное все на общей плате.
А вообще, правильно ли у тебя Хэдлайн распаян?
Сегодня перепаял. Англичанин оставил на вход, а не на выход. Но не суть.
Итак:
Подключил в tape.
Что сверху нажимать - пофик.
А снизу нажимай тот вход, к которому подключен источник, который ты хочешь слушать.
Иван, про это и писалось выше Юрой. При подключении Хедлайна к выходам 4/5/6, ты получишь на нем сигнал, если: скоммутируешь в нижнем ряду на выход с соответствующего источника. Естественно, что и в верхнем ряду тебе придется выбрать по входу этот же источник.
Не совсем конечно понятно про верхний ряд кнопок, выбирающих вход и твою фразу "что сверху нажимать- пофиг".
Если ты слушаешь СД и подключил его к СД входу преда, то в верхнем ряду ты нажимаешь СД и в нижнем ряду СД. Только тогда ты услышишь музыку в наушниках на Хедлайне, подключенном к выходам 4/5/6.
Нет. Про то и речь.
Сверху все-равно что нажимать. Руководят только нижние кнопки.
Во-всяком случае так при подключении к входу tape.
Да.
Только указывать вход, для того, чтобы на подключенном выходе был сигнал, не надо.
Т.е. подключаешь к tape (например) headline. И нижним рядом кнопок выбираешь вход, с которого хочешь, чтобы на нем играло.
Верхний ряд влияет только на подачу на мощник.
Верхний- селектор входов.
Нижний- выходов.
НЕТ!
ОБА - селекторы входов!
Мужики... я устал уже, простите. Перечитайте еще раз мои посты, там все написано, честно. :)
Юра, я понимаю тебя.
Но я написал так, как оно работает.
Нижний указывает на то, откуда подать сигнал на запись (headline).
Верхний - откуда взять, для подачи на мощник.
Я описал свой опыт. Практический. :)
НЕТ!
Я конечно дико извиняюсь, но...
post-70750-0-41512000-1393951650_thumb.j
не думаю, что у 82 по-другому.
