F@vourite Опубликовано: 20 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2012 Если можно - сфотографируйте с этикеткой, импульсный чаще похож на ноутбучный. Снять не могу. Скинуть на комп нечем. из инета: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 20 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2012 Все по нулям. за исключением, микрофонного входа - земля/+ и земля/- по 32в, правда только в перевернутой полярности. в нормальной полярности - по нулям. - это нормально? Да, нормально, - питание микрофона. Получается - все в порядке и такими простыми действиями ничего не выявилось. Снять не могу. .... С БП не ясно - возможно что импульсный; замена на хороший линейный должна добавить качества. А у Вас межблоки какие использованы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 20 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2012 Да, нормально, - питание микрофона. Получается - все в порядке и такими простыми действиями ничего не выявилось. Хмм... ну током теперь не бъет, когда КРК в системе нет. И в колонках вроде беольше ничего не шуршит. Ниче не понимаю. С БП не ясно - возможно что импульсный; замена на хороший линейный должна добавить качества. Скажите что должно быть написано, я прочитаю. А у Вас межблоки какие использованы? С кабелями система еще не доведена до остановки, потому пока от медных (недорогих микрофонных из про) до самодельных серебряно-золотых и кабелей Клинаева. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 20 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2012 Скажите что должно быть написано, я прочитаю. Я сейчас посмотрел на этикетки от 2-х ноутбучных БП . Не знаю как Вам обьяснить - там одни иероглифы, но понятно, то импульсные. Признак импульсника - легкий и мощный, линейный БП - всегда тяжелый. С кабелями система еще не доведена до остановки, потому пока от медных (недорогих микрофонных из про) до самодельных серебряно-золотых и кабелей Клинаева. Я так и предполагал, что в Вашей системе есть самодельные. Надо проверить все самодельные межблоки (подозреваю, что они с разъемом Джек), попробуйте поменять. И ранее Вы писали, что по 220 коммутируете 2-х проводным образом - как этого достигли? Хмм... ну током теперь не бъет, когда КРК в системе нет. И в колонках вроде беольше ничего не шуршит. Ниче не понимаю. Пока выводы можно строить на том, что исключили компонент 1) с предположением "псевдобаланс" 2) с разъемами Джек, то есть самодельными кабелями Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 20 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2012 Я сейчас посмотрел на этикетки от 2-х ноутбучных БП . Не знаю как Вам обьяснить - там одни иероглифы, но понятно, то импульсные. Признак импульсника - легкий и мощный, линейный БП - всегда тяжелый. Ну при таких размерах - легкий. 12v, 1250mA Я так и предполагал, что в Вашей системе есть самодельные. Надо проверить все самодельные межблоки (подозреваю, что они с разъемом Джек), попробуйте поменять. Думаете контакт? Провода давно, а эффект недавно. И ранее Вы писали, что по 220 коммутируете 2-х проводным образом - как этого достигли? Не понял вопроса. В доме такая, без земли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 21 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Ну при таких размерах - легкий. 12v, 1250mA Если получится "починить обратно" КРК, то замена БП на более качественный должна - по идее - сильно помочь. Провода давно, а эффект недавно. То есть ничего не менялось непосредственно перед проявлением дефекта? Или, после ремонта преда, была некая перестановка-перекоммутация? В доме такая, без земли. Получается так: розетка 220V с 2-мя контактами, фильтр-распределитель 220V (модель напомните) - трёхконтактный, источник, пред, БП преда и АС - с трёхконтактными разъемами 220V? Правильно? Земля висит в воздухе, плюс петли по межблокам, + псевдобаланс КРК - не хорошая коммутация. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 21 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 2. Постоянное напряжение, если одна рука на корпусе (даже выключенного прибора), вторая держится за мет. часть разьема меблочного кабеля подключеного к другому прибору. - бъет существенно, как от мощной батарейки. Юрий, как я понимаю, силовые кабели у Вас трехконтактные, розетка в фильтре питания тоже, а к фильтру идет толко фаза и ноль. В этом случае между землей фильтра и нулем может быть потенциал от 110-120В. Ток здесь небольшой, поэтому на ощупь похоже на мощную батарейку. По силовому кабелю земля фильтра соединена с корпусом аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 21 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Если получится "починить обратно" КРК, то замена БП на более качественный должна - по идее - сильно помочь. Какой посоветуете? То есть ничего не менялось непосредственно перед проявлением дефекта? Или, после ремонта преда, была некая перестановка-перекоммутация? Точно уже не помню, но вроде ничего не менялось, те же кабели. Получается так: розетка 220V с 2-мя контактами, фильтр-распределитель 220V (модель напомните) - трёхконтактный, источник, пред, БП преда и АС - с трёхконтактными разъемами 220V? Правильно? Земля висит в воздухе, плюс петли по межблокам, + псевдобаланс КРК - не хорошая коммутация. Фильтр-распределитель digilab (c внутренней проводкой Клинаева. Земля там на корпус заведена.) Аппараты все с трёхконтактными разъемами 220V. Пред с БП по поверкону соединен. АС - с американскими вилками, через удлинитель с американской двойной розеткой с двух проводным кабелем (без земли) в распределитель digilab. - это и не важно - эффект был и до этого с европейскими вилками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 21 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Юрий, как я понимаю, силовые кабели у Вас трехконтактные, розетка в фильтре питания тоже, а к фильтру идет толко фаза и ноль. В этом случае между землей фильтра и нулем может быть потенциал от 110-120В. Ток здесь небольшой, поэтому на ощупь похоже на мощную батарейку. По силовому кабелю земля фильтра соединена с корпусом аппарата. Не совсем так. Землю в кабелях я где-то отключал. Надо смотреть везде ли. Розетки в фильтре питания с большой уверенностью двух - т.е. розетки конечно же трехконтактные (земля с корпусом вроде), но проводка только фаза и ноль. Надо разбирать смотреть - тогда точно могу сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 21 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 ... розетки конечно же трехконтактные (земля с корпусом вроде), но проводка только фаза и ноль. Я как раз имел ввиду этот случай. На земляной контакт идет наводка. Там еще кондер, наверняка, стоит. Возьмите тестер и замерьте напряжение между нулем и землей на розетке фильтра при подключенном в сеть фильтре. Если земля кабеля не отсоединена, то..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 21 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Какой посоветуете? Вот тема по этому вопросу не плохая, думаю там можно посоветоваться. Фильтр-распределитель digilab (c внутренней проводкой Клинаева. Земля там на корпус заведена.) Аппараты все с трёхконтактными разъемами 220V. Пред с БП по поверкону соединен. АС - с американскими вилками, через удлинитель с американской двойной розеткой с двух проводным кабелем (без земли) в распределитель digilab. - это и не важно - эффект был и до этого с европейскими вилками. Тут, похоже много чего может таиться. Правильно ли я понимаю: БП преда и источник соединяется с землей digilab-а, остальное - нет? БП преда, КРК и источник подключены к фильтрующим выходам digilab-а, акустика - без фильтрации? Не совсем так. Землю в кабелях я где-то отключал. Надо смотреть везде ли. Розетки в фильтре питания с большой уверенностью двух - т.е. розетки конечно же трехконтактные (земля с корпусом вроде), но проводка только фаза и ноль. Надо разбирать смотреть - тогда точно могу сказать. Это важно. Можно не разбирать - все отключите (особенно от электричества) и прозвоните тестером на сопротивление. Я как раз имел ввиду этот случай. На земляной контакт идет наводка. Там еще кондер, наверняка, стоит. Возьмите тестер и замерьте напряжение между нулем и землей на розетке фильтра при подключенном в сеть фильтре. Если земля кабеля не отсоединена, то..... К сожалению не ясно как доработали фильтр? А конденсаторы и в самих аппаратах могут быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 21 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 К сожалению не ясно как доработали фильтр? А конденсаторы и в самих аппаратах могут быть. Да, идентично производителю. Исключили только кнопку питания в цепи. Пойду мерить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 21 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Я как раз имел ввиду этот случай. На земляной контакт идет наводка. Там еще кондер, наверняка, стоит. Возьмите тестер и замерьте напряжение между нулем и землей на розетке фильтра при подключенном в сеть фильтре. Если земля кабеля не отсоединена, то..... Я немного наврал. Разобрал дистрибутер - там полная трехпроводная проводка - с землей. Кабель идущий в дистрибутер от стенной розетки - с землей. Померял - ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 21 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Вот тема по этому вопросу не плохая, думаю там можно посоветоваться. Спасибо, почитаю. Тут, похоже много чего может таиться. Правильно ли я понимаю: БП преда и источник соединяется с землей digilab-а Да. И все кабели тут с землей. остальное - нет? АС - нет (через удлинитель который без земляного провода), кабели АС - с землей. Остальные киношные приблуды, в том числе и КРК - имеют маленькие внешние БП без земель. БП преда, КРК и источник подключены к фильтрующим выходам digilab-а, акустика - без фильтрации? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 23 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 Да. И все кабели тут с землей. Тут возможно следующее: источник соединяется предом по земле дважды - межблоками, по цепи 220V (есть мнение, что трижды т. к. межблоков пара); а может и не соединяется - все зависит от того как реализовано заземление в аппаратах - тут надо немного разбираться в схеме. Советовать через форум нереально. Но общее правило - разорвать возможный двойной земляной контур; с описываемыми Вами явлениями это может и не связано (чаще приводит к фону), но качество системы может поднять, как и фазировка по 220V. У меня, например, питание организовано так, что каждый компонент имеет свою "виртуальную" землю по 220V, а в некоторых вариантах компоненты развязаны и по слаботочке. Остальные киношные приблуды, в том числе и КРК - имеют маленькие внешние БП без земель. Да. киношные приблуды - можно тут подробнее? У меня сложилось представление, что система - имеет 1 источник, без видео. Это не так? (Дело в том, что в большинстве случаев, то о чем Вы писали в моей практике вызывали ТВ (мониторы) и спутниковые ресиверы) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 23 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 У меня, например, питание организовано так, что каждый компонент имеет свою "виртуальную" землю по 220V, а в некоторых вариантах компоненты развязаны и по слаботочке. Виртуальную землю - это как? киношные приблуды - можно тут подробнее? У меня сложилось представление, что система - имеет 1 источник, без видео. Это не так? (Дело в том, что в большинстве случаев, то о чем Вы писали в моей практике вызывали ТВ (мониторы) и спутниковые ресиверы) Есть, еще медиаплеер WD-livе, и HDMI-конвертер/свитчер, еще USB-конвертер/ЦАП-ик — но это все не важно потому, что я нашел причину. Фух.. думал без поллитры не разбраться.. там черт ногу сломит. Нет сил и памяти описывать сколько всего я перекопал.. Потому сразу к причине — это ТВ антена ))))) Вещь о которой и не подумаешь никогда. Итак: ТВ антена в ТВ-тюнере компьютера передает свой электрический потенциал через USB кабель на USB-конвертер, далее по аналоговому межблоку на пред и пошло/поехало на другие входные в пред межблоки, а через HDMI-конвертер (который подает звук на пред через межблок) и на HDMI кабель проектора. (а также и на корпус СД-плеера) Проверял хватаясь руками за входной в перд межблок и HDMI кабель идущий на проектор (и не только). Зарядился я пополной, интересно лампочки у меня в руках еще не загораются? ))))) При этом, отключение компа даже из розетки ниче не дает. Только выдергивание антенного кабеля из ТВ-тюнера прекращает это электрическое безобразие. Т.е. напряжение на антенном кабеле постоянно. И потому вопрос, — этот электрический потенциал ТВ-антены гипотетически влияет на качество звука системы? слушать сейчас некогда. Или с этим можно жить? Или как починить антену? Спасибо большое за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 23 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 ТВ антена Эх - столько исписали F@vourite, я же сразу спросил - подробный перечень компонентов, Ну, главное результат - виновник найден! И потому вопрос, — этот электрический потенциал ТВ-антены гипотетически влияет на качество звука системы? слушать сейчас некогда. Или с этим можно жить? Или как починить антену? Антенна во первых - еще одна земля к Вам в систему; во вторых - эта земля еще хуже регламентируется чем электрическая - в моей практике на ней было до 150 V постоянки и фазы переменки до 220V. Выход - использование изоляторов - есть трасформаторные, есть на конденсаторах, сейчас схему простейшую нарисую. На форуме этот вопрос уже освещался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 23 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 Не самый лучший вариант, но работает хорошо - скорая помощь знакомым, которым ремонт и антенну делал "дядя Вася" Виртуальную землю - это как? От земли дома развязан мощным изолирующим трансом с несколькими симметричными обмотками - получаю питание 2 по 110V: серединка - земля, нет понятия "фаза" и "0". Прошное решение. Лучшего - нет! Все остальное - игры с фильтрами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 23 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 Эх - столько исписали F@vourite, я же сразу спросил - подробный перечень компонентов, Ну, главное результат - виновник найден! Ну так.. да. ) Но и я писал, что после выноса КРК из системы вроде уже ничего не торкает. И даже сейчас перед проверкой, я думал что ищем кошку в темной комнате, т.к. меня током уже не дергало. Ну вот полез сам, чтоб все окончательно проверить непосредственно каждое соединение, и нашел таки - дергает. Стал выяснять откуда. Выяснил. ) Спасибо за это Вам, сподвигнули на тщательную проверку. А слова ТВ и спутниковые рессиверы натолкнули меня на мысть о ТВ антене - да! ) А в процессе и на проектор грешил и на HDMI-конвертер.. потом дорожка привела к компу, а потом уже к антене. вот )) Благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 23 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 Не самый лучший вариант, но работает хорошо - скорая помощь знакомым, которым ремонт и антенну делал "дядя Вася" Ой, а что это? Можно как-нибудь обяснить по-обывательски, не для технаря? что это синенькое? что купить, куда припаять? может готовое изделие есть? От земли дома развязан мощным изолирующим трансом с несколькими симметричными обмотками - получаю питание 2 по 110V: серединка - земля, нет понятия "фаза" и "0". Прошное решение. Лучшего - нет! Все остальное - игры с фильтрами. Ой, это я уже со своим пониманием не потяну. Но запомню на будущее, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 23 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 Ой, а что это? Можно как-нибудь обяснить по-обывательски, не для технаря? что это синенькое? что купить, куда припаять? может готовое изделие есть? F@vourite, рад, что помогло! Надо разрезать антенный кабель и соединить разрезанное конденсаторами, у меня - 0,01 мкФ, какие то советские пленочные. Лучше высокочастотные, и номинал можно по-меньше, думаю 1000 нФ ... 0.01 мкФ, может кто поправит. Есть заводские изделия, но сам в руках не держал, затрудняюсь подсказать (паять 5 минут, деталей 10 руб. - просто не искал) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 23 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 F@vourite, рад, что помогло! Надо разрезать антенный кабель и соединить разрезанное конденсаторами, у меня - 0,01 мкФ, какие то советские пленочные. Лучше высокочастотные, и номинал можно по-меньше, думаю 1000 нФ ... 0.01 мкФ, может кто поправит. Есть заводские изделия, но сам в руках не держал, затрудняюсь подсказать (паять 5 минут, деталей 10 руб. - просто не искал) Которые из этих подойдут не посмотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 23 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 Такого типа должно помочь, только у них какие-то ошибки в каталоге. Если тут не подскажут (Олег, Ококок разбирается в конденсаторах; Тьюбюзер коротковолновик), то попробуйте у продавца уточнить, маловероятно, но вдруг толковый попадется. На что следует обратить внимание: для высокочастотных цепей и на напряжение 100 V Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 23 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 Такого типа должно помочь, только у них какие-то ошибки в каталоге. Если тут не подскажут (Олег, Ококок разбирается в конденсаторах; Тьюбюзер коротковолновик), то попробуйте у продавца уточнить, маловероятно, но вдруг толковый попадется. Ок, спасибо. а в каком месте паять? ближе к концу, или можно в эл. щитке ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuzovdenis Опубликовано: 23 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2012 Ок, спасибо. а в каком месте паять? ближе к концу, или можно в эл. щитке ? Да: Кабель типа Sat 703 паять нереально, я конденсаторы впаивал в кабель кот. от ТВ розетки к ТВ (ресиверу). Они из меди, паяются хорошо. Только кабель д. б. хорошим, например, из комплектного к Лёвэ, или к Филипсам раньше клали. А то ТВ сигнал подсядет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
